Инкубатор из сэндвич панели
41 сообщение
15.05.2016 - 15:01
: 33
Здравствуйте.Хочу показать инкубатор который я собрал с братом.Просмотрел весь форум по самодельным инкубаторам.Присмотрел инкубаторы которые мне больше понравились и наподобие их собрал свой.
Размеры высота 1.5 глубина 1.2 ширена 0.75.Инкубатор двух камерный основная камера 1м вторая камера 0.12 где расположены нагреватели.
Инкубатор получился не из дешевых.
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
отмечусь
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Зачетно...по качеству
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Хорошая конструкция. Меня смущает то, что движение воздуха, при такой глубине, будет в основном у задней стенки. Выходя из решеток воздух будет идти к вентилятору по пути наименьшего сопротивления, то есть вдоль задней стенки. Желательно бы поставить горизонтальную перегородку от задней стенки и хотя бы до середины, что бы больше воздуха шло в переднюю часть, а затем, пройдя через лотки с яйцом возвращалось к вентилятору.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Соглашусь с Юрием Павловичем.В связи с этим, ближе к двери температура будет разница на 2 градуса точно.
15.05.2016 - 15:01
: 33
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Немного не так у верхней решетки направление потока воздуха верх поток воздуха омывает потолок,дверь заворачивает в центре двери проходит через латки к вентилятору точно также происходит через нижнюю решетку.Получается два потока.Проверено.
15.05.2016 - 15:01
: 33
LexaLexa пишет:
Спасибо старались
15.05.2016 - 15:01
: 33
lacrimoz пишет:
Стоит вентилятор мощный вроде хорошо перемешивает.Мерил ртутным термометром в разных местах перепадов не заметил.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Сергеи Чуприн пишет:
А мерили с яйцом или без?
рф
: пермский край
21.02.2014 - 12:46
: 226
Сколько если не секрет по деньгам вышло .Вообще с виду классно получилось.
30.10.2015 - 18:26
: 50
очень достойно
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
lacrimoz пишет:
Я так полагаю что вы производили замер в пустом инкубаторе.
Предлагаю вам произвести замеры следующим образом: Установить лотки с водой, заложить яйца в лотки.Если нет возможности настоящие яйца, можно заложить гипсовые.Прогреть инкубатор - выйти на рабочую температуру.
И тогда отпишитесь по результатам.Зуб даю-разница температур будет! От градуса до двух!
В вашем случае Инкубатор достаточно глубокий.По задней стенке будет сильно забирать, до двери нормально не дотянет.
А в пустом инкубаторе конечно будет всё красиво.
15.05.2016 - 15:01
: 33
lacrimoz пишет:
lacrimoz пишет:
Зуб не надо проделаю отпишусь smile3
15.05.2016 - 15:01
: 33
василий овер пишет:
Одной электрики на 16 рублей вышло остальное не считал.
: ВОРОНЕЖ, РАМОНЬ
29.04.2011 - 22:48
: 3742
василий овер пишет:
Классно, и не так дорого, электроника самое дорогое. А на сколько яиц, куриных. И ещё Сергей, где брал электронику и поворотный механизм?
15.05.2016 - 15:01
: 33
Снял видео насчет циркуляции воздуха вроде наглядно видно два потока.
Замерял температуру рядом с УРИ на всех четырех градусниках погрешность друг другу 0,1-0,5 приблизительно совпадают с УРИ это во-первых.А во-вторых замер температуры нательным градусником пустая трата времени!Потому что если градусник положить быстро в прогретый инкубатор то температуру покажет 37.8 а если немного охладить инкубатор то он у меня показал 42 градуса.Это связано с те что градусник работает на повышение температуры а если температура снизилась он так и оставит показание 42 по ка вы его не встряхнете.Контролер первое время держит повышенную температуру воздуха и постепенно выравнивает аградусник измерил повышенную температуру так оставил показание.Поместил его в холодную воду он так и оставил 42.А чтобы промерить температуру в разных частях инкубатора не обходимо другие измерительные приборы или термометр который учитывает колебание температуры.У меня только УРИ которому Я доверяю.
15.05.2016 - 15:01
: 33
Leonid62 пишет:
василий овер пишет:
Контролер,актуатор,блок питания,греющий кабель Алекс экспресс.Кнопки релюшки в Москве интернет магазине. Вроде не дорого но на все время занело 2 месяца в промежутке с основной работай.Делал под гусиное яйцо в один лоток помещается гдето 70шт всего 5 лотков можно увеличить на 2 будет семь.
15.05.2016 - 15:01
: 33
15.05.2016 - 15:01
: 33
: Донецк
03.02.2016 - 11:06
: 37
Хотел бы по интересоваться. А лотки не прогибаются под весом яиц (в момент переноса от места загрузки до установки в рамки). Или вы яйца загружаете в лотки, когда они уже установлены на рамках?
Из чего рамки сделаны? алюминиевый уголок?
12.05.2015 - 20:50
: 503
Добрый день, какая мощность основного вентилятора? какой мощности нагрев?
15.05.2016 - 15:01
: 33
vako81 пишет:
Лоток оцинкованная сетка ячейка 25*25 толщина 1.8.Каркас из алюминиевого уголка 20*20.Согнул бока в середине лотка видно п обращное ребро жесткости.Лоток получился жестки не прогибается.
15.05.2016 - 15:01
: 33
Олег7777 пишет:
BDRAX 250-2K Осевой вентилятор для инкубатора 1500 м3/ч BVN (Bahcivan) Хочу установить регулятор скорости.Нагревательный кабель 600 ват
12.05.2015 - 20:50
: 503
Вы инкубируете гусей? какой режим используется?
15.05.2016 - 15:01
: 33
Олег7777 пишет:
Делал все согласно даной статьй в прошлом году все было хорошо.Инкубировал в инкубаторе ИПХ-10(петушок)
http://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-gusinykh-yaic-rezhim-inkubac...
12.05.2015 - 20:50
: 503
Олег7777 пишет:
да мощный вентилятор стоит, какую производительность будете использовать с регулятором?
15.05.2016 - 15:01
: 33
Олег7777 пишет:
Олег7777 пишет:
До середины срока инкубации 50% пройзводительности винтелятора после повышать.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Здравствуйте, а как вы закрепили дверь?
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Leonid62 пишет:
Да ладно! Там все дорого! Одна дверь чего стоит. Рублей 10 не меньше. А сендвич? А испорченый материал? Я тоже в све время не мог понять как эта коробка с полками может так дорого стоить. А когда свой собрал, то все встало на свои места.
15.05.2016 - 15:01
: 33
Руслан-М пишет:
Каркас из уголка нанес герметик и прикрутил с внутреней стороны коробку двери к уголку.
15.05.2016 - 15:01
: 33
Первый вывод в самодельном инкубаторе.
