Инкубатор из холодильника делаю, не могу разобраться с вентиляцией.
16 сообщений
08.12.2016 - 00:57
: 5
Здравствуйте.
Собираю инкубатор из холодильника, внутренние размеры 40х40х90см. Никак не могу дать ума - как правильно разместить вентиляцию. Точнее вот как: чтобы не тратить полезное внутреннее пространство, которого и так мало, воздушный канал хочу расположить позади холодильника (сделать из пенопласта), но вот что делать с вентиляцией - хз. Накидал 3 варианта:
Вариант 1 по моему разумению вентилятор перемешивает воздух и сразу дует на воду, тем самым повышая влажность.
Вариант 2 теплый воздух идет сверху вниз и как я понял разница температур в лотках с яйцом будет не такая большая как в первом варианте.
Вопрос по этим двум вариантам - есть на руках вентилятор 185 м3/ч - этого мало или норм?
Вариант 3 - принцип подсмотрен у Бориса Кравчика, вентилятор с радиатора ВАЗа, расположен напротив лотков с яйцом, выброс воздуха сверху и снизу инкубатора.
Как Вы считаете, какой вариант лучше?
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Второй если стрелочьки в обратную сторону развернуть...
: Минск
22.12.2016 - 07:18
: 20
отмечусь
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
А чем вам вариант номер три не нравится?
: каменка
15.02.2016 - 19:49
: 37
Третий вариант .Только перегородку убрать.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Глянь на мои разработки
https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory-inkubatory-i-tehnologiya-i...
может чем пригодится и решиш сам что тебе и как делать.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
КССЕРЫЙ пишет:
Можно не убирать, а корпус вентилятора плотно вставить в перегородку.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Колпаков Юрий Павлович пишет:
А вентилятор от ВАЗа при постоянной работе в 21день - долго протянет?
08.12.2016 - 00:57
: 5
lacrimoz пишет:
КССЕРЫЙ пишет:
Нравится третий вариант, просто опыта постройки/использования инкубатора не имею, хочется предусмотреть побольше.
grinx2112 пишет:
Слежу за твоей темой, очень нравиться и подход и решения, единственный пока вопрос - доступ к воздушному отсеку для обслуживания вентиляторов/нагревателя как собираешься решить?
У меня проблема в том что холодильник имеет малые размеры, по -5 см с каждой стороны, лотки получаются по 30х30 см, это примерно 30 яиц куриных, то бишь весь инкубатор - 90-120 яиц. То бишь все оборудование нужно прятать сзади.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Для вентилятора от ВАЗа нужен мощный блок питания, да и тепло будет выделять, а оно вам надо. Проще на 220 вольт поставить
08.12.2016 - 00:57
: 5
grinx2112 пишет:
ХЗ если чесно
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Вентилятора от радиатора ВАЗ не хватит даже на один вывод цыплят hi
Боюсь что даже он недели не протянет.
А если учитывать стоимость блока питания для запитки этого вентилятора(Думаю ампер так 5-10 потянет точно), то экономически безсмысленно его использовать
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Никита_Л пишет:
Сзади я буду делать шахту с пенопласта, 3 вентилятора ВН-2 крепить на одной рамке - поток воздха напрвлен вниз, нагреватель кабель К12 сопротивлением 33 Ом на 1 метр - 10 метров, закрываться это все будет фанерой с наклеенным пеносластом 4 см. Возможно фанера будет на навесах, или на зажимах но полюбому с уплотнителем для дверей. Сейчас заканчиваю с переворотом.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
lacrimoz пишет:
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
lacrimoz пишет:
ОГО. 13,5 Ампер.С таким током уж точно нет смысла его использовать.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
а вот такой?
это от кондиционера приоры
вентилятор кондиционера приоры
