подскажите как выровнять температуру в инкубаторе на 700 яиц
5 сообщений
14.03.2015 - 03:09
: 52
Доброго времени суток, такая проблема в новом приобретенном инкубаторе очень большая разница между температурой, всего 8 лотков, если на верхнем 38.8 то на самом нижнем на 5 градусов меньше скажите как поступить, кроме этого выставлю еще фото.
14.03.2015 - 03:09
: 52
еще фото
: Краснодарский край
25.03.2016 - 21:58
: 44
Вентиляторами,вентиляторами
Вот же ваша тема,зачем плодить еще одну https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory-inkubatory-i-tehnologiya-i...
Яндекс и Гугл вам в помощь
: Саратов
04.03.2016 - 00:02
: 18
Да, по фоткам плохо понятно, но конструкция кажется не совсем правильной. Нагрев сверху, стоит небольшой вентилятор, перемешивающий воздух наверху, а вниз этот воздух никак не подаётся. Естественно, что внизу температура будет гораздо ниже.
Если лотки уже занимают всю поперечную площадь, то воздуховод нужно делать сзади инкубатора. Брать 3-4 толстых канализационных трубы и пускать их сверху вниз. В них же делать нагрев и их утеплять вспененной плёнкой.
Тогда воздух будет именно перемешиваться, забираться сверху и проходить вниз, затем подниматься по нкубатору наверх, грея яйца.
14.03.2013 - 12:28
: 585
Боюсь показаться грубым, но это не инкубатор. Это рукожопое ваяние криворукого мастера. Без серьёзной модернизации он работать не будет.
