На суд народа.Самодельный инкубатор.
43 сообщения
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
Почти доделал первый свой инкубатор.
нагрев решил сделать с помощью 3х галогенок на 12В
думаю их еще закрыть экраном, чтобы не было большого разброса температур
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
выглядит не очень презентабельно, это так, наработка, получиться не получиться, поэтому строго не судите )
: Россия Москва Калуга
24.11.2011 - 20:42
: 218
Да нет по моему очень ничего.
Только для нагрева я бы купил в автомагазине чехол с подогревом вынул бы греющий кабель ну а дальше вентилятор для обдува воткнул.
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
У меня есть греющий кабель 30Вт/метр, я метра 2 скрутил, поместил туда. Когда т-ра достигает 37.7 питание снимается, а температура продолжает расти, у кабеля теплоемкость большая...как итог температура до 39 поднимается. с лампочкой, если уставка 37,7, то температура поддерживается 37,5-37,8, значит можно выставить 37,6 и все будет в пределах нормы...
Вентилятор там тоже, есть, не видно - он очень нужен, способствует равномерному распределению температуры, проверил в разных комбинациях...
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Инкубатор нормальный.Тебе его не продавать.Зато все доступно.
В автомобильных чехлах с подогревом стоит греющий элемент похожий на медную проволоку.КПД низкое у него.
Сергей а почему вы не хотите поставить лампы на 220в соединенные последовательно?А галогенки мне кажется не безопасные. Так как имеют сильный нагрев стекла.
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
Так как галогенки я закрою экраном как домиком или как...шалаш вообщем )) то что им будет, 12В всяко безопаснее 220В. да и лампочка общедоступная на 220В в габаритах не сравниться с галагенкой. Я планировал греть кабелем, поэтому высота инкубатора небольшая - галогенки отлично вписались ) Инкубатор делал из того что было под рукой ) только моторчик купил БУ за 100р. Терморегулятор был давно куплен, чтобы был ) еще плюс в сторону галогенок - быстро дают тепло, потом засеку сколько они по времени горят в цикле.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Лампы нужно закрывать обязательно,чтобы избежать влияния лучевой энергии.
Есть еще вариант использования керамических резисторов соединенных последовательно и прикрепленных к металлическому листу.
При правильном расположении нагрев будет более равномерный.
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
как у них с инерцией ?
мне что то кажется как с греющим кабелем будет...Конечно можно использовать пид регулятор.
я с кабелем и хотел пид регулятор поставить, но у него оказался датчик температуры, который дает точность - только целые градусы...надо заказать PT-100, тогда можно попробовать умный нагрев )
Я на терморегуляторе поставил точность 0,1 град. галогенки справляются, перегрев минимален
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Инерция наверное такая же как и у кабеля. Без инерции только лампы.Что быстро нагревается,то и быстро остывает. Инерция особо на яйца не повлияет если к примеру температура будет колебаться от 37.1 и до 38.5.Средняя температура будет 37.8.Яйцо же не может быстро нагреться до 38.5 и быстро остыть до 37.1.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Терморегулятор у тебя не плохой.Мой первый инкубатор сделан на нем.из 90 яиц вывелось 70.
Этот терморегулятор можно откалибровать и настроить на нужные параметры.
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
Вчера в розетке таймере был заменен выключатель на 3х позиционный, подходит один в один )
и инкубатор запущен в тестовую эксплуатацию ) Копим яйца..через 5 дней в планах заложить.
По опыту кто скажет - заморачиваться со смотровым окошком?
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Со смотровым окошком я бы не стал заморачиваться.Оно необходимо когда терморегулятор без дисплея,тогда через окошко температуру контроллируют.
По поводу резисторов белых что на фото, я бы не рекомендовал. тем более их придётся ставить на радиатор, вообщем инерционность будет приличная. Такого плана резисторы с радиаторами ставят на инкубаторы Несушка Би2. но там ПИД регулятор, он это дело более менее компенсирует.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
Я тоже что то решил попробую без окошка.
Тем более, что решил маленькую камеру туда поставить и подключить к системе видеонаблюдения )))
Для маленького инкубатора - лампочка, самое оно. в большом уже да, можно ставить какие то нагревательные элементы.
У меня когда инкубатор нагрелся, лампочки вкл. где то на 20-25сек для поддержания температуры.
: Донецк
03.02.2016 - 11:06
: 37
SergeyAK пишет:
Как по мне то, с окошком веселее. а камера может и запотеть
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
А с камерой это вы хорошо догадались...вовремя прямо. Я как раз собирался окно резать ...теперь попробую без него. У меня камера есть подводная с подсветкой,я ей аварии в скважинах собирался просматривать...а не пригодилась ...так 20000р и валяются без дела...туда ее и применю,спасибо за идею....питание у нее 12 в...провод на ТВ кину и буду кино по вечерам смотреть...
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
Вот заложил первые яйца - сборная солянка, там и фараоны и техасцы и золотистые и японцы )))
Понял что трабл с поддержанием влажности имеется.
Влажность стремиться подняться до 60-70...
Сделал небольшую щелку, для проветривания.
Сегодня еще отключат свет на 4 часа...БП вытянет всего час, полтора...Надеюсь не сильно этот факт повлияет
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Удачи.бутылку с теплой водой положите когда света не будет.
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
это у меня экспериментальный инкубатор, чтобы посмотреть...тонкости узнать - он маленький)) туда ничего не влезет ))
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
По твоему совету делаю себе из пеноплекса.
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
Только больше надо делать, а то все впритык получилось smile3
вентиляция у меня - подкладываю под крышку что-н пару тройку мм
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
А как ты влажность поддерживаешь?
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
снижу стоит железная ванночка с водой 140*70*40 - где то такие размеры, через стенку провел трубку, закрепил "китайскими соплями", купил большой шприц на 160 кубиков, каждый вечер доливаю где то 50-70 кубиков. ставил пластиковую - испарение было хуже, железная нагревается лучше, лучше испарение, влажность получается регулировать щелью крышки от 50 до 80
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
доделываю брудер
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
когда чутка подрастут, сниму наставную серую полоску и поставлю сетку с бункерной кормушкой
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
А у меня влажность не поднимается. 40%-50%. стоят под лампочками 2 шт.Для гусиного яйца нужно 60-70%. Вот изобрел чудо инженерной мысли.
В черной коробочке регулятор напряжения (Диммер).
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
годный вариант)) можно конечно и вентилятор...
но у меня хватило именно железной, ванночки, она нагревается хорошо и испаряет
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Не
Сергей58rus пишет:
В банке вата? Банка без дна? Или Я не так понял. Прошу пояснить для неграмотных. scratch_one-s_head
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
SGK. пишет:
Не
Сергей58rus пишет:
Банка марлей обернута )), греется и испаряется влага
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Совершенно верно.Цельная банка обернута марлей.Греется вода и марля.Марлю перед обертыванием надо намочить. Есть банки и побольше с крышками.И не надо никаких тэнов. Главное дешево и безопасно.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Сергей58rus пишет:
Спасибо за ответ. Теперь дошло.!!! Буду пробовать. huh
