Самодельный выводной на 2000 яиц
Привет всем , делаю инкубатор размеры высота 1,5, ширина 1.4, глубина 90. Подскажите могу ли я для перемешивания внутри инкубатора поставить вентилятор от наружного блока кондиционера???
Могу ли я для перемешивания внутри инкубатора поставить вентилятор от наружного блока кондиционера?
3 сообщения
сб, 16.01.2016 - 16:36
#1
Можете. Потом, в готовом инкубаторе, проверите температуру на крайних лотках при крайних положениях лотков и желательно с яйцами. Тогда будете знать тепловую картину, если где-то плохо, можно подвесить дополнительно один или несколько вентиляторов любых размеров. Неплохо иметь термометр с 4 датчиками температуры. Зазор от лотков до стенок оставляйте достаточно большим, сантиметров 5, для прохода воздуха.
А два вентиля топа как лучше устоновить сверху и с низу, или лучше с право и лево от задней стенки?
