Терморегулятор БМИ-Ф-15.01М
16 сообщений
: Жодино
03.03.2015 - 21:00
: 29
Кто сталкивался с данным девайсом? Плюсы и минусы. Схема подключения.
26.05.2010 - 15:32
: 38
Читай там все есть
rukovodstvo-bmi-f-15-01m.pdf
rukovodstvo-bmi-f-15-01m-1.pdf
: Жодино
03.03.2015 - 21:00
: 29
Спасибо, конечно, но мне нужно распаять фишку. у меня есть пустая фишка и два датчика ... и тридцать выводов на блоке.))
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Недавно подключил одному товарищу БМИ-Ф-15.01. Могу поделиться информацией, если кому надо.
: Жодино
03.03.2015 - 21:00
: 29
Буду очень рад любой помощи!)
: Ульяновская обл. Николаевский р-он. Николаевка
19.03.2012 - 13:13
: 13
Помогите подключить, столкнулся с проблемой подключения
14.05.2015 - 16:32
: 1995
А в чем именно проблема, конкретнее?
19.03.2012 - 13:13
: 13
Необходима схема подключения, 30 выводов что куда не понятно
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Если что не понятно — жду вопросы.
podklyucheniebmi.docx
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Подключение не сложное. На выв. №21 и №22 подается питание 220 вольт. Если на выв. №21 будет фаза, то и на выходах будет тоже фаза. Выходов три. Нагрев - выв.№1, охлаждение - выв.№11 и увлажнение - выв.№12. Счет идет справа налево. На разъеме номера стоят возле первого и последнего штырька в ряду. Нагрузка на выходах не более 100 ватт. К выв.№1 подключается пускатель или реле, которое своими контактами включает нагреватели. Устройства охлаждения и увлажнения могут быть разные по конструкции, но если они мощные, то тоже подключать через реле. Датчик температуры платиновый, 100 ом при ноле градусов, а при комнатной температуре его сопротивление примерно 112 ом. У датчика три вывода. Два вывода, которые покажут между собой 0 ом, подключаются к выв.№19,20 и к выв.№29,30. Какой провод куда - без разницы, главное каждый припаивается к двум штырькам для надежного контакта. Третий провод от датчика, который покажет 112 ом подключается к выв.№9,10. Это по два штырька слева в каждом ряду. Датчик влажности БЧ-2М, у него тоже три вывода. на каждом маркировка - 14, 18 и 28, это номера штырьков, к которым припаиваются эти провода. Если все это припаять, то уже будет работать, но есть еще дополнительные заморочки. Если не будете подключать к компу, то поставьте перемычки между выв.№2 и 3 и между выв.№7 и 8, с выв. №6 их соединять не обязательно. Как установить магнит и геркон подробно описано в инструкции, а подключается геркон к выв.№6 и выв. №15. Это для контроля оборотов вентилятора. Есть еще контроль поворота лотков. К двигателю поворота лотков подключите реле, а замкнутые контакты реле подключите к выв.№6 и выв.№4. А лучше геркон в конце каждого положения лотков и магнит на лотке. Герконы соединить параллельно и к выв.№6 и выв.№4. Когда включается поворот лотков, то реле срабатывает, контакты размыкаются и БМИ устанавливает время до следующего поворота 1 час 05 мин. Если через это время следующий поворот не пройдет или сам поворот затянется на время больше 5 минут, то выйдет сигнал "авария". К выв.№13 и выв.№23 подключается любое сигнальное устройство (звонок, сирена, пищалка) на любое напряжение, так как контакты реле "авария" ни с чем не связаны и работают на замыкание, как выключатель. Вот и все.
19.03.2012 - 13:13
: 13
Спасибо Юрий, очень благодарен вам за подробную инструкцию. Приступлю к сборке и подключению))
14.05.2015 - 16:32
: 1995
vanya.mr.ioan. Подключишь — отпишись. Надо же еще делать пульт управления инкубатором.
И ещё. Если установить геркон и магнит на вентилятор невозможно, то в инкубатор ставится датчик напора воздуха, который контролирует — работает вентилятор или нет.
19.03.2012 - 13:13
: 13
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Спасибо вам еше раз, все подключил , пульт управления так же. Жду актуатор для поворота лотков, подключать будем его
14.05.2015 - 16:32
: 1995
vanya.mr.ioan А блок питания для актуатора и реле времени для поворотов есть? Будут вопросы — не стесняйтесь, можно даже в личку.
03.05.2018 - 20:31
Приветствую , Юрий! У меня проблема с данным прибором, вернее уже с двумя(
Есть подозрение на сбой в работе самого контроллера установленного на плате внутри прибора. При включении сразу срабатывает "авария" и в табло влажности показывает 0-60. Способы ввода погрешности на 00 не помогают. Датчик влажности БЧ-2М1. Все питающие напряжения на датчике есть. Датчик заведомо проверен на других шкафах.
Что можете посоветовать?
Заранее благодарен.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
sergey13051305 пишет:
Заранее благодарен.
Добрый день. Для начала я бы проверил правильно ли выставлена модель 002-0 или 010-0. Потом можно поставить БМИ с этого шкафа на другой, что бы убедиться работает БМИ или проблема именно в нем. А дальше посмотрим.
