Как сделать парогенератор.
11 сообщений
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
Кому-то приходилось делать парогенератор не на тенах а на электродах?
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
Всем Доброва дня или ночи! Вот я нашел технические характеристики парогенератор для бань. Если его немного упростить, можно ли применить, например, для грануляции комбикормов.
axair_td_cp2m4d1.pdf
: Россия, г.Йошкар-Ола.
27.02.2010 - 19:16
: 45
У меня есть конструкция парогенератора.
Она прошла испытания так что вполне работоспрособна. При экспериментах выход пара доводили до 580 градусов. Парогенератор на дровах.
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
Хороша штука, интересно сколько время надо на разогрев?
27.02.2010 - 19:16
: 45
Вода разогревается моментально, так как трубчатая система. Разрешения котлонадзора не требуется по той же причине. Пар выдаётся по истечении 30-40 мин. Выход пара с температурой 200 градусов Цельсия - оптимальный режим. Можно и на меньшую температуру отрегулировать. Можно солому выпаривать. А можно самим париться.
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
Впечетляет! И всеже может вам приходилось делать на электричестве?
27.02.2010 - 19:16
: 45
На электричестве не приходилось делать. А зачем вам электричество. Газ и электричество дорожают и будут дорожать. А лес, уголь. солома, навоз, торф - как топливо, всегда под рукой
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
У меня было несколько неудачных попыток сделать теплогенератор на дровах для сушки зерна. Слабо грело.
27.02.2010 - 19:16
: 45
Для зерна совсем по другому.
Взять те же старинные СОБы, ЖСПЖ-8.
В них тепло вырабатывается от сжигания солярки в форсунке под струёй сжатого воздуха от ВВД.
Я раньше работал механиком на элеваторе. Знаю все эти тонкости.
: Красноярский край, г, Железногорск
12.05.2010 - 19:00
: 2
sergej1 А ты утюг современный разбери, лучше тёщин и увеличь до нужных тебе размеров, делов то...
27.08.2021 - 14:33
: 2
У меня огромный опыт по производству парогенераторов. Обращайтесь. Нет проблем! Владимир.
