Заинтересовала данная тема, намерен изготовить нечто подобное. Может кто имел подобный опыт и поделится им?
http://kedr.primorye.ru/biblio/house/gas/
http://topfeld.narod.ru/biogaz.html
http://esco-ecosys.narod.ru/2008_2/art122.htm
http://www.hobbyport.ru/mk_other/small_mech/8701_biogaz.htm
Я вот только не понял каким образом "вычищать" резервуары после того, как всё биотопливо будет переработано?
Руками и лопатой и ОЗК незабудь.
Для понимания что делать, нужно определить, что есть в виде сырья, сколько, какой энергетический выход требуется, во что будем преобразовывать газ и сколько денег есть для строительства установки.
Есть готовые схемы и комплекты, если преследуется энергетическое обеспечение для личных целей, тогда можно обойтись реактором 1,5-2 м3 если больше то считай от обратного сколько энергии нужно на месяц и умножай на три.. и считай объем установки.
.. самотеком , тк жидкое , ищи на форуме , уже было
Насколько понял, личного опыта никто не имел. Спасибо за советы и мнения. Расчеты и формулы уже имеются, хотя глядя на липецкого дядьку с его ямой и крышкой, то по ходу он не заморачивался с этим, засыпал 5 тн дерьма с травой и пользовался пол года без перезарядки. Конечно свой вариант сделаю по другому. Очистку реактора не считаю проблемой, ибо рядом будет малый бассейн для периодического отвода отходов. Затраты на подобное сооружение окупятся с лихвой, даже по предварительным подсчетам.
Данная тема уже была на https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/14223 спасибо форумчанину Coba за подробную и интересную инфу.
Вот очень хороший сайт http://www.fluid-biogas.com
Там я вчера скачал очень подробное руководство по изготовлению биогазовых установок.
По своему опыту могу сказать, что очень хорошего качества газ получается из пищевых отходов. И его выход больше, чем из навоза. Но их мало. Так что имеет смысл заправлять всем, что есть под рукой. В том числе и простой травой. И даже отходами после забоя скота. Тоже очень большой выход газа, судя по данным из интернета. Вот когда пищевые отходы переработаются, попробую кроличьей требухой заправить. У меня зам кроликов держит.
Доброго дня , я вот что то не пойму , вы заправляли только кроличьим навозом и все ? , без добавления навоза крс ???
Если так - то ясен пень ничего не произойдет. Нужные для производства биогаза бактерии содержатся в фекалиях буренок , у кроликов и свиней их нету , те их надо "подселять" в реактор.
Я, после того, как опыт с кроличьим навозом не удался, в тот же реактор засыпал пищевые отходы, залил водой и закрыл. Через две недели пошел газ. И всё нормально :-) Так что дело, видимо не в содержании анаэробных бактерий. Они всегда и везде присутствуют. Видимо в к кроличьем навозе мало питательных веществ, на которых они могут размножаться.
Размещаю интересную книжку про получение биогаза.....
biogas.djvu
ПРИВЕТ!ВСЕМ .ОБЯСНИТЕ ПРИНЦЕП РАБОТЫ ГАЗО ГЕНИРАТОРА ИЗ НАВОЗА И ТРАВЫ.
Танька привет!
тебе это надо? чё задумала?
Принцип работы газогениратора заключается в микробиологическом разложении составляющих биосырья(навоза,травы,отходов зернопереработки и прочей каки) путем сложных химических процессов на массу всяких веществ,в числе которых и присуствует газ метан.Который спокойно горит у тебя в конфорке и котле,отсюда и мой впрос.
Привет!Артем если чесно мне это не нада.Но обетом меня просил узнать мой брат.У меня он сомаделкин.
Понятно,я тебе заеду на днях,обсудим эту тему.Мне она очень интересна,здорово найти единомышленника на родине....
Тань,а прикинь,сколько газа можно продуцировать с деятельность Северного Ключа........ Чего стоит та параша,что наспротив Мухавиновки стоит.....
Деньщикова можно в Миллера периименовать.....
А то!!!
Да он обетом не знает!
Слуша сколько стоит подержиный трактор.
Танька,я тебе поражаюсь.... Мало того на мой несчастый КаМазишко зерна всю свою несметную орду скота кормиш полгода,ещё и с навоза толк извлеч хочеш!!!! Ты просто фермерша от Бога,у нас тут такой есть,Николаем Николаевичем зовут,он ,прикинь,свинью до ста кг на три цнтнера зерна выкармливать собрался...
Тань,это я лично тебе скажу,мы и так от темы ушли,дядя с карандашом,редактор его зовут,нас накажет,если мы тему засирать личной перепиской будем!!!
Ну,вот,блин....
всё решила за братана....
Слушай он что собирается на три цнтнера кормит свинью?Еси он выкормит ,спроси потом унего рецет.Я тоже буду также кормить. Давай вернемся ктеме .
Давай,что интересует? Я этой фигнёй( добычей газа из навоза) давно интересуюсь.
Артём, что конкретно интересует? Могу подсказать, у нас такая установка действует более года.
Интересует сколько мне надо сырья на отопление деревянного утепленного дома площадью 110 кв метров, и каких размеров будет установка,и естественно,её стоимость.....
Артем, по-поводу количества сырья для указанного дома, честно не знаю (скорее вопрос теплотехники).
Может подойти с другой стороны: сколько кВт тепла необходимо для отопления Вашего дома?
По аналогии с нашим хозяйством, предположу, что Ваши потребности будут в пределах 20м3 биогаза/сутки. Какой навоз планируете использовать? По свиному, установка должна быть не менее 5-6м3.
По стоимости: мы не продаем установки, мы сделали для себя, и помогаем делать другим.
УВ.биолог,как у вас решен вопрос с подогревом,в каком режиме используете,запускали своими силами или приглашали спецов,газ сжимаете если да-то чем,из чего делали газгольдер,какой обьем реактора,материал,наружный или в земле?надеюсь вопросами не засыпал
Aleks29
Хорошие вопросы!
Подогрев расположили внутри реактора (водяное отопление), т.е. часть получаемого газа расходуем на поддержание температурного режима.
При запуске обошлись своими силами (биолог всетаки
Сжижением газа не занимаемся, хотя и это не проблема.
Газгольдер поставил из обычной ж/д цистерны (60м3), еще 6-ть аналогичных реакторов, под землей. Но это не принципиально, есть решения и надземного использования.
Надеюсь удовлетворил Ваше любопытство?
