Электронная книга истории полей своими руками
7 сообщений
: Омск
06.06.2012 - 12:47
: 148
Всем знакомы программы Word (текстовый редактор), Excel (многофункциональное табличное приложение), PowerPoint (создание презентаций), но многие не вникали в суть еще одной программы MS Office Access (базы данных). На рынке есть дорогостоящие продукты типа Агронавт, Аграр-Офис, Панорама Агро и т.д. Аналог которых можно сделать своими руками в Access-e. По данной ссылке http://programcorp.narod.ru/index/0-8 Вы сможете посмотреть мини-презентацию такой программы и скачать демонстрационную версию чтобы попробовать как это работает. Дальше можете изучать Access и делать базу данных истории полей под свои потребности.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
А полной версии у Вас нет?
: Омск
06.06.2012 - 12:47
: 148
Полная версия у каждого должна быть своя индивидуальная. Есть такая книга "Зерновые культуры. Выращивание, уборка, хранение и использование" Дитер Шпаар. Которую химические компании любят раздавать на своих семинарах. Во втором томе в разделе приложения есть структура книги истории полей достаточно грамотная. ЕЕ я и брал за основу своей.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
agroximik пишет:
Спасибо. Буду создавать! Правда Oficce у меня 2003. Придется Искать более свежий. А по поводу полной версии- просто хотелось как говорится всё и сразу)))
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
"Иван23" пишет:
arhiv_zip_-_winrar.zip
: Омск
06.06.2012 - 12:47
: 148
Для редактирования демо версии базы данных под свои потребности можете скачать из предыдущего поста, либо заменить расширение файла *.accdr на *.accdb
: Омск
06.06.2012 - 12:47
: 148
Доступна полная версия электронной книги истории полей, которая позволяет фиксировать фактические данные:
Ротации культур севооборотов;
Показателей качества семенного материала и норм высева;
Защиты растений;
Агрохимических исследований;
Применения минеральных и органических удобрений;
Агротехнических приемов;
Количества осадков и влагообеспеченности почвы;
Фенологические наблюдения;
Урожайности и качества урожая.
В итоге можно анализировать экономику каждого поля по статьям затрат.
Файл прикреплен. Для использования необходим установленный MS Access 2007 или 2010.
agrokip.rar
