Приветствие всем участникам форума. Не найдя здесь ответ на свой вопрос, решил создать тему. Причина - пересохшая глинистая, тяжолая в обработке, земля - заколебался по 8 следоа дисковой топтать. Хотел бы сделать почвофрезу на трактор юмз. Но несколько терзают сомнения. Итак несколько вопросов.
-- Какие плюсы и минусы при работе с фрезой?
--Слышал что разбывает ВОМ трактора - правда ли это? И если .. то что именно?
P.S Если неправильно выбрал раздел - прошу отнестись с пониманием. Заранее благодарен
Почвофреза на ЮМЗ
9 сообщений
пт, 03.05.2013 - 21:43
#1
Почвофреза незаменима на заболоченных низинах.В Вашем случае--диски и т.д.От фрезы может стать хуже. Попробуйте уулучшить состояние почвы посевом сидератов.
Дело в том что не свою землю обрабатываю. И хотелось бы получать хороший результат обработки- думал может фреза подойдет. А на счет остальных вопросов?
Мое мнение фреза--хороша перед самой посадкой овощных культур,при заделке сидератов,в заболоченной местности--где проходимости трактора без активного орудия не хватает.
Нагрузка на ВОМ--немалая,но и страшного в ней ничего нет.
недостатки--некоторые считают,что измельчив почву фрезой,дальше она слежится и станет еще плотнее чем раньше.
Особенно для глинистых почв
Как раз часто приходится делать землю "под овощи"
А можно ли контролировать степень обработки земли фрезой - допустим скорость движения, или конструкцией ножей?
И по сидератам: что посоветуете сеять? Как улучшить землю сидератами?
Посмотрите
https://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/79001
Никто ничего больше не скажет на счет фрезы?
