самодельная заправка. Страница 3 из 5
127 сообщений
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"2595712" пишет:
Не с Кировца случайно
Да это с кировца на предпусковую закачку масла. У меня такой есть качал ним ДТ, неплохо.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Дима и как он в работе? Хорошо давит? Аккумуляторы сильно садит?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"2595712" пишет:
Ти знаешь даже не скажу ,масло не пробовал качать . Качает дт быстро. Я его подключал к зарядному, поэтому насчет аккумуляторов не скажу.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Дмитрий 11" пишет:
Спасибо!) Мне тоже соляру качать, а не масло) Завтра нужно поискать кран на 25, как у кентавра сделать клапан. крышечка с Нивовского распреда есть. и шарики тоже) и пистолет с заправочной военной колонки..
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
"2595712" пишет:
он 500W, раньше все камазисты им качали.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
привет! мой насос конечно не самодельный, зато переделан и исполняет свою работу
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"dam10" пишет:
Возле крана черненькая крышечка-это концевик? Открываешь кран и насос запускается?
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"2595712" пишет:
это дополнительный выключатель, есть у насоса перепускной клапан, но ход у него мал, а производительность хорошая, по этому решил ставить второй выключатель
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Так я и не сооружал никаких клапанов и т.д. Просто подцепил шланги, какой-то кусок провода и в бой) 220-ти литровую бочку с земли в бак комбайна палессе 812 за 8 минут выкачивает. С прицепа быстрей. Отработал пока около 10 кубов дизтоплива. Доволен. Помимо заправок в поле также используется дома для заправки техники. Питается от выпрямителя(24в). Шланг на всасе заменил на нормальный, а на подаче так и остался обычный для полива smile3
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Всем привет! 2595712 подкачкой такой "кировской" у меня шурин уже второй сезон откачивает жижу из коровника laugh а диз топливо я думаю качать не перекачать ею, хороший аппарат! А у меня сейчас сделана перекачка из насоса от старой стиралки, качает тоже будь здоров, но сеть 220в нужна, для дома самое то!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Николай2607" пишет:
Добрый день. Да, аппарат хороший good Забыли почти полностью что такое канистры laugh Перекачивали около полтора куба соляры-нагрелся. Но и на улице жара невыносимая wacko2
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
Есть два насоса из колонки заправочной .
Кому нужно - могу сделать подгон .
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Вот таких два
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Никому не надо - сдам на метал !!!!!
25.07.2014 - 13:02
: 7
уважаемый пользователь , скажите пожалуйста , от какого автомобиля\ трактора или чего ещё этот карданчик ( просто карданы не стандартизируются как-то и их не подберёшь . заранее спасибо за ответ .
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
alexandr2 пишет:
Это насос из старых колонок что на заправках были.
на вал шкив и погнал.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
alexandr2 пишет:
у моей заправки карданчик от рулевой зил-130.но нужно подбирать я так понимаю в каждом случае что то своё.и эл.движки разные и валы у них тоже
: Ростовская область, Шолоховский район, х. Лосевский.
24.04.2010 - 13:36
: 78
Вот наш заправщик
17.06.2014 - 16:12
: 173
dam10 а что переделывал в насосе?
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
в самом насосе ничего не переделал, только установил дополнительную кнопку пуска (чтобы в пустую не крутил), потому что шланг с краном 6 метров от насоса
15.04.2014 - 21:31
: 71
Скажите пожалуйста те кто ставил насос НШ для перекачки ДТ! Он просто перекачивает, или может высосать с 200 литровой бочки??
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ПАХАРЬ-ТРАХАРЬ пишет:
перекачивал с бочек не один раз.высосет конечно.хотя как я и писал у меня очень херовенький насос стоит.хлам полный.когда ставил думал просто попробовать ,если что другой поставлю,но и он хреначит будь здоров с 2007 года.
нш.50 стоит.а хороший если...тем паче...засосёт
15.04.2014 - 21:31
: 71
а двигатель на сколько оборотов стоит?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
не помню,но посмотрю там вроде табличка на нём стоит.а фотки глянь,первый пост темы я выкладывал..
15.04.2014 - 21:31
: 71
Если не трудно посмотрите! я что-то не увидел!
15.04.2014 - 21:31
: 71
Это моя мини-заправка
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
шлангом соеденил? super
15.04.2014 - 21:31
: 71
да. не стал заморачиваться. Скажите пожалуйста, когда он у вас качает соляру она идет чистая или с воздухом?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
идёт чистая.а у тебя что как пена идёт? белая цветом? или как не понял...
15.04.2014 - 21:31
: 71
Вот как у меня качает.
