Как сделать самому ветряк ?
32 сообщения
: Липецкая область
15.02.2012 - 14:39
: 39
Всем привет!
Подскажите кто нибудь делал, сам ветрогениратор?
Если можно максимально подробно.
Огромное спасибо!
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
сам не делал, а хотел как то сделать на основе любого автомобильного генератора 12в.
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Тогда уж лучше использовать тракторный, ему для работы нужно меньшее количество оборотов.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Всё будет зависеть от того сколько денег Вы готовы вложить в это дело, но первый вопрос это наличие места с устойчивыми ветровыми потоками определённой скорости. Без этого и начинать не стоит.
: татарстан
08.09.2010 - 16:07
: 60
можно сделать ветряк парусного типа или вертикальрый с диффузором , мало-мальский ветер увеличиваеться в 3-5 раз
: Московская обл., г.Щелково
15.01.2010 - 14:35
: 6796
Отмечусь, тоже интересует. hi
: татарстан
08.09.2010 - 16:07
: 60
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Привет всем!
У меня работал ветряк около года , пока на него не поохотились местные менты,
он стоял недалеко от дороги.
Но более мощный экземпляр уже на подходе, но не главное сделать ветряк, а понимание того куда вы будете использовать его энергию, без этого нет смысла начинать.
15.01.2010 - 14:35
: 6796
В смысле , поохотились? Задержали за нарушение и расстреляли?
А вы сами делаете или какая фирма изготавливает?
: Липецкая область
15.02.2012 - 14:39
: 39
Всем привет! :)
"DIM776" пишет:
Планирую использовать на Часное Домовладение! Дачный масив.
"VICTOR 95712" пишет:
Вот такие
Виктор, хорошие варианты. а можно по подробнее (чертежи)
"Hunter1" пишет:
Реально сделать качественный самому или лучше купить готовый ?
: Назарово Красноярский край
13.01.2012 - 12:47
: 43
Всем привет! Прежде чем начинать делать подобный аппарат, надо решить, что конкретно хочется получить, либо это будет простейшее устройство на базе генератора от авто или трактора с выходом 500-1000w и 12в и дополнительным аккумулятором или серьезное сооружение с получением 220-380в. и мощностью 100w и выше, не считая электроники и аккумуляторной ,,ямы,, и подключения в общую сеть жилья. Кроме самого устройства много сил и денег ,,съест,, мачта- чем выше, тем больше и стабильнее скорость ветра. А вообще фирм в РФ много,кто занимается такой энергетикой, у кого то на сайте выложено все по полочкам. Удачи
: татарстан
08.09.2010 - 16:07
: 60
Если есть токарь и умеешь сваривать можно сделать самому ЕДИНСТВЕННОЕ это генератор??? если брать на 12 или 24 в. то нужен инвертор к нему аккомуляторные батареи это примерно 50 % всей установки. Генератор я сделал сам магниты из редкоземельных элементов за платил 1000 р за шт. но китайцы взяли всё в свои руки и теперь за один магнит требуют 9000 р. вот и думаете ??? Првда я разработал другой генератор на 1000 об.мин. теже 380 в. на простых магнитах , но вот 3 мес. никто не отвечает на мои запросы. Думайте САМИ решайте САМИ ........
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
maks-wel пишет:
На дачный массив - каждому на участок по светодиоду?
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Моё мнение, делать надо только самому. Ведь продавать Вы его не собираетесь, а стало быть работа которую Вы на него затратите её можно не считать. Посчитать можно только материал на него потраченный. Соответственно будет дешевле заводских аналогов, и делать лучше вертикальный. У меня вопрос к форумчанам, много слышал о ветряках на магнитах, может мне кто нить разъеснить как установлены магниты. То что левитирует это понятно, а как происходит вращение. Происходит ведь смещение по оси или же подшипники необходимы, тогда зачем магниты.
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Писал об этой любопытной конструкции в другой ветке, но повторюсь, раз уж там ни какой активности нет.
http://youtu.be/rW9p7yBJC0U
Ссылка на их сайт.Там есть вся документация.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
eagle850 пишет:
В вертикальном исполнении очень хороший образец.
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Что хорошего в данной конструкции, так это то, что ее можно хоть вертикально поставить, хоть положить на бок. И все равно будет работать. Вдобавок очень легкая.Можно передвигать вдвоем.
: татарстан
08.09.2010 - 16:07
: 60
Да ничего хорошего в данной конструкции нет. Если она легкая то из алюминия а крутит всего автомобильный генератор .Если подключать ВСЁ ( телевизор,приёмник,ну ноутбук)на 12 вольт ,а дальше что?? Зима отопление,ферма???-освещение .Дальше что??
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
VICTOR 95712 пишет:
Нет проблем сделайте из металла каркас, да и лопасти. Поставьте инвертор и аккумуляторы.
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Если хочется отапливать и освещать ферму, то разговор пойдет уже о десятках киловатт мощности, а силы ветра в той местности хватит для выработки такого количества энергии? И тут уже нужны вложения на сотни тысяч рублей. И мачту не одну и высотой не маленькую.
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Вот к примеру цены на ветрогенераторы в Перми.
Цены на ветрогенераторы.
PS: Не считайте это рекламой.
: Томская обл. г. Колпашево д. Новогорное
05.04.2012 - 07:29
: 10
http://cxem.net/greentech/greentech1.php вот здесь хорошая статья
от себя добавлю у меня стои самодельный ветряк генератор - шаговый моторчик от бабиного магнитофона "комета" винт сделан из 110 канализационой трубы по этому шаблону
05.04.2012 - 07:29
: 10
начинает крутить при не значительном ветре
Ветряк у меня выполняет роль зарядного устройства для аккумулятора, схема простая диодный мост для трёхфазного генератора и небольшая схемка которая управляет реле включения к аккумулятору то есть при достижении 14 вольт включается реле иначе когда нет ветра диодный мост потихоньку высосет аккумулятор
Сам аккумулятор использую для светодиотного освещения туалета, стаек, гаража и бани. Светодиоды очень экономичны. 60 А/ч аккумулятора хватает более чем на месяч, а зарядка два ветреных дня. ну еслив есть вопроы задавайте постараюсь ответить.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
KAS_777 пишет:
Сделайте несколько фото а лучше видео вашего ветряка, думаю много вопросов отпадёт.
: татарстан
08.09.2010 - 16:07
: 60
Крутые цены!Мне дали цены на магниты и я думаю что генератор 5 квт мне обойдеться 50 т.р.А всё остальное проще.На первом фото размеры такие:2.4*2.4 чтобы в машину поместился.Н вторм диаметр колеса 3.0 длина 5.0 и на третем диаметр 2.5 ширина 1.0 стоит на земле и крутит нормально,но это пробный вариант.
05.04.2012 - 07:29
: 10
Lom ster пишет:
увы нет фотоопарата, но постараюсь у когонибуть спросить.
05.04.2012 - 07:29
: 10
VICTOR 95712 пишет:
Пять киловат это круто не один из перечисленых вами ветроколёс не потянет в вашем регионе со средннегодовыв ветром 3-5 м/с для, да и в другом регионе тоже! Площадь ветроколеса для пяти киловатной установки при ветре 4 м/с должна быть 100 м/кв или диаметр винта 11,3 метра и это при сто процентном кпд ветроустановки, но на практике врядли будет более 50% а это уже 200 м/кв площади ветроустановки или 16 метров в диаметре, представте только сколько будет стоить один пропелер от ветряка.
Конечно я не сколько не отговариваю от ветроэнергетики, но надо быть реалистом! Куда вам 3600 кВт в месяч? Если на отопление то вакумные солнечные колектора обойдуться дешевле, а на бытовую технику столько не надо, темболее электроника движеться к энергоэфективности. Выгоднее поставить менее мощьный ветряк, а на здачу купить светодиодных ламп, ЖК телевизор, ноутбук, а для плиты и холодильника аккумуляторы и инвектор.
А ещё моё мнение что несколько менее мощных ветряков дешевле одного тойже мощьности, да и при поломке не выйдет из строя всё разом.
Ну если что извините за критику, я изложил свою точку зрения.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
интересная темка а где все? Я тоже хочу сделать ветряк, решил начать с маленького чтобы получить опыт. Есть двигатель шаговый от принтера 30в. Вырезал лопасти из пластиковой канализационной трубы. Появился один нюанс, при длине 50см они не держат форму. Читал в нете что делают с дюральалюминия со стечной трубы. Когда все соберу проверю хватит ли силы нашего ветра тогда займусь электрикой и большими прототипами. Отдаю предпочтение большему количеству маленьких ветряков нежели одному большому. Аппетиты растут во время еды. Для начала хотел бы чтобы у меня работал электро матрас 200ватт. Уже можно зимой сэкономить на отоплении. Для быстрейшего достижения цели хочу использовать стабилизатор от компьютера. Всего то нужно успевать заряжать его аккумулятор, а может придется поставить больший. Что скажете, получится такой вариант?
05.04.2012 - 07:29
: 10
Nitrus пишет:
Да есть такой нюанс, но на работу ветряка не влияет. Безперебойник (не стабилизатор)
от компьютера можно использовать, но только на пасивную нагрузку, так как у них нет синуса и некоторые моторы и моторчики могут не работать. Аккуммулятор можно поставить любой ёмкасти, но в любом слючае нагрузку не льзя превышать выше мощьности безперебойника.
: Таганрог
12.12.2009 - 07:54
: 34
У меня товарищ экперементирует, начинал с автомобильного генератора, но там перематывал кажется катушку и обязательно вставлял какие-то дорогие специальные магниты, лопасти из пластиковых труб размер метра полтора, всё работало. теперь делает чудовище не реальное 2,5 кВа, видел катушки и всякие железки огромное получается.
: Таганрог
12.12.2009 - 07:54
: 34
если кто будет делать сам надо спец магниты без них делать не чего
