прошу подсказки собрал дровокол цилиндр 100-63-630 двигатель китаец 13л с коробка мт-10 насос нш 32-10 клапан сброса и перепускной клапан ход штока медленный и в придачу даже доску расколоть не может где искать причину
Обороты на насосах какие? Когда в доску упирается что происходит, как двигатель работает?
Все таки Вовий оказался прав
Не зря говорят всё гениальное просто. А здесь намудрено мама не балуй.
завтра буду разбиратся ничего там сложного только завтра смотреть буду что к чему
когда доходет до упора нагрузки нет походу как масло в бак сбрасывает завтра проверять буду
Смотрите в первую очередь перепускной клапан распределителя. Может соринка попала.
А что именно намудренно? Я вижу только перечень примененных деталей, не зная схемы подключения говорить о чем то безсмысленно.
Вовий пишет:
Вот схема с применением двух насосов в самом деле гениальная по простоте - и скорость, и усилие, и маленький экономный движек, хотя на Нобелевскую, конечно, не тянет.
Давайте наберемся терпения и совместными усилиями поможем товарищу разобраться.
понемаете на нш не указано лев или правый когда шток идет вижу масло в бак бежит попробывал на коробке мт-10 на задней передаче шток стоит значити нш правильный буду смотреть гидрораспред как вы сказали я пока фильтр не поставил может что попало когда шток идет руками не удержишь
На левых насосах стоит буква Л, на правых буква не ставится. Делать эксперементы с вращением не рекомендую, попадете на замену сальников. Когда шток идёт масло в бак бежать не должно, оно в гц бежит.
Привет! А это что будет самоходный дровокол??? Движок 7,7 кВт? Сколько отдали за него если не секрет? Какой НШ планируете ставить?? Я тоже буду ставить такой движок, КПП с мотоцикла МТ и НШ 10.
У меня сейчас такой в работе все лето, без проблем переколол больше 500м3, до этого стоял нш50, скорость быстрее, но давился на комелях аж свет притухает, до полной остановки, с 32 такой проблеммы нет колит все, очень тяжело остановить, следуюший проект будет спарка насосов нш32+нш50 через клапана.Я до этого выкладывал видео с нш50, если не колоть конкретные комеля с ним лучше по скорости. http://youtu.be/gCDDsMSb4JI
Привет! на счёт самоходного врядли...просто балка жиговская валяется без дела! мотор дизель 10л\с, 15руб. НШ планируется 32й, не решился ещё с понижением оборотов т.к. моторчик до 3600об\мин раскручивается... либо опять КПП мтц "Урал" использовать либо на шкивах
А зачем вы их так мелко колете??[/quote]
Это еще не мелко(бывают заказы вообще на щепки), колим на продажу, для розжига угля. крупноколотые редко кто заказывает.
У кого есть доступ к движкам Т-170 - обратите внимание на двухскоростные редуктора пусковых двигателей ПД-23. Дв передачи не четыре, конечно, но компактно и легко адаптируются.
Сравните по паспортам максимальный крутящий момент и при каких оборотах, отсюда и пляшите по передаточным числам. Дизель заведомо более тяговит.
У меня был выбор - любой мотор!!, но продавец на ушко шепнул что этот дизелёк самый надёжный, хотелось бы верить его словам, хотя бы потому что скидочку значительную оформил на покупку двигхуна
Может подскажите какой двигатель болие мение будет работать
Есть еще 7,5кВт 1500 об/мин
для НШ-10 самое оно!
спорить не буду 32 насосу нужен хароший матор и поэтому я пустил черз шкив с маленького на большой всё работает замечательно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
И сколько примерно оборотов у насоса?
двигатель даёт 1500 оборотов а на насосе 1000 оборотов замерял тахометром видео не как не могу скинуть![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Проект 2![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/61531/gc.jpg?itok=oMtzbvTL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/61531/most.jpg?itok=FDTeB7AS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/61531/dsc00847.jpg?itok=rmNqRLeZ)
Ага согласен
я делал как прибалт но только без електро управления
Цыплят по осени считают!
Привет! на счёт самоходного врядли...просто балка жиговская валяется без дела! мотор дизель 10л\с, 15руб. НШ планируется 32й, не решился ещё с понижением оборотов т.к. моторчик до 3600об\мин раскручивается... либо опять КПП мтц "Урал" использовать либо на шкивах![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это примерно 500 уе.??
У них нет 10 лошадей, это так пишут. На самом деле там 8 л. Думаю что с НШ 32 ему будет туго. Я сперва попробую поставить 10 ку, а том будет видно.
Луче КПП.
У меня был выбор - любой мотор!!, но продавец на ушко шепнул что этот дизелёк самый надёжный, хотелось бы верить его словам, хотя бы потому что скидочку значительную оформил на покупку двигхуна![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
