Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 329 из 362
10846 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Константин 21ru пишет:
Мой то же не крашенный - зимой собирал - так и не покрасил. А потом и не стал красить - и так работает:)
Покрашенный лучше будет работать... laugh Да и вид намного улучшится...
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Анатолий Иванович пишет:
Покрашенный лучше будет работать... [изображение] Да и вид намного улучшится...
покрашенное продается лучше, особенно в яркие цвета lol
02.09.2010 - 05:16
: 15987
вовочка820 пишет:
покрашенное продается лучше, особенно в яркие цвета [изображение]
Да! Особенно если добавить элементы блестящие хромом или нержавейкой.
clap
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Учту рекомендации по ТБ. Серьёзных чурбаков у меня не бывает. Максимум на 40 берёза. А двигатель встал, потому что ему не всилу крутить когда в упор шток вышел. Надо может давление на распреде понизить. Отверстия на цилиндре рассверлены.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
https://youtu.be/P0DrmcyLHzc?si=a50pkPiQVYZgejtQ вот сегодня снимал обзор.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
klaas69 пишет:
Хорошо сделано!У меня проще,,,шуруп и бензо движок..
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
lavansen пишет:
klaas69 пишет:
Шуруп у меня уже больше 10 лет, наколол им около 300 тракторных телег. Мотор 5.5 кВт электро. Шуруп прямо на валу движка.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
klaas69 пишет:
Вот тоже в задумках подобную конструкцию повторить, но 380 нет по этому думаю ставить бензиновый двигатель! А конструкция с тягой возврата прям порадовала ! super
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Strannik_01 пишет:
Я видел на ютубе и на одной фазе 220 В. и работает, наверно чуть медленнее, но колет нормально.Электродвигатель 900 об./мин., мощность не знаю, насос НШ-10, с НШ-32 говорит останавливался......На моём 4 Квт. 3 фазы и НШ-10...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
вовочка820 пишет:
но мотор сразу работает в нагрузку
В этом году будет много яблок - хочу для сока ёмкость что нибудь придумать для пресса. Есть у кого опыт? Подскажите что и как сделать...
Курочка в гнезде- яичко в п..де..... huh
06.03.2010 - 00:45
: 13430
klaas69 пишет:
Если бы стоял НШ-10, то клапан успевал бы срабатывать....На моём электродвигатель 4Квт.Х1500 об./мин., и даже когда держу рычаг распреда принудительно, то мотор не становится, а слышно как немного идёт в нагрузку...
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
klaas69 пишет:
По моим дровам этого мотора за глаза. Берёзу на сорок в комле колет легко. А больше мне и не нужно. Я толще не пилю. Спасибо всем друзья за рекомендации и добрые слова поддержки.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Strannik_01 пишет:
Да можно и от 220 в включить, но нужен частотник, а стоит он не мало. Тут считай эл двигатель+частотник уже на вскидку к 20 тыс подойдёт бюджет если поискать бу, новое вообще будет стоить конь, а бензинка на озоне стоит рублей 10-12.. и считай мобильный зацепил и хоть в лесу сразу руби дрова или поставил прям у поленницы и руби, а с проводами уже привязан к розетке и причём не в каждую розетку такую мощность включишь…. По этому присматриваюсь на бензинку…
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
Частотник не обязательно...
Полторашные моторы и с киндером запускаются нормально... Но естественно потеря в мощности.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Strannik_01 пишет:
Понятно, что у всех нас свои условия и возможности. Для меня главный минус ДВС на дровоколе (а равно как и привод его от трактора) это шум.
Тут с эл двигателем за несколько часов наслушаешься, а уж с ДВС...
Хотя может путные наушники помогут.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
К примеру на шурупе ,,и то 7,5 бензинник становится на чурбаке ,,а на 220 мотроре вообще только щепки колоть...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Strannik_01 пишет:
Там я смотрел без частотника, при желании можешь поискать...А с ДВС действительно очень шумно...
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
klaas69 пишет:
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
Полторашный мотор только вентилятор крутить сможет, а тут 5,5 и то мало будет вон у человека 7,5 квт и то встает двигатель… я смотрел ребят они тоже от 3 квт мотора пытались дровокол сделать, но он у них не работал не тянул двигатель насос хотя крутился, но гидравлика не работала… по этому бытовая электросеть и конденсаторы в данном случае это баловство либо частотник либо полноценная сеть 380 и то у родственника просадки идут когда компрессор включается ..на 5,5 квт двигатель сгорел, потом поставили на 7,5 квт тот тоже сгорел! тоже нужно устройство плавного пуска либо частотник! с перекосами тока по фазам двигателей не напосешься…
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Хайсер пишет:
Strannik_01 пишет:
Ну думал от трактора сделать напрямую, но тот будет шуметь куда побольше, а вот бензинка будет шуметь, но не так, да и дрова на баню запасаем не так и много можно потерпеть ибо бензопилой пилишь она вон как визжит
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Strannik_01 пишет:
Я думаю он имел ввиду полторы тысячи оборотов.....
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Strannik_01 пишет:
Ну 5 квт даже и 1,5 тыс это кондеров мешок нужен и запуск нужен будет с какой то муфтой распевной или сцепление на нш мудрить ибо тяжко его пускать от 220в… нет это идея утопическая даже браться не буду…
Strannik_01 пишет:
Совершенно верно...
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
При холостом ходе нш нагрузка на двигатель большой не будет...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
На 220 колет не хуже чем на 380. Только в три раза медленнее. Поэтому, если времени вагон, то можно 220В без проблем.
Хотя, там даже вагона не надо.
То что расколото колуном на 380 за день, колуном на 220 расколется за три дня. (Условно)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
чопор пишет:
вовочка820 пишет:
Курочка в гнезде- яичко в п..де..... [изображение]
И что это значит. Курнул там что то?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Kostomar пишет:
Не соглашусь - от конструкции зависит. Можно на 380 поставить 1 нш и будет медленней чем 220 и 2 нш.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kostomar пишет:
Ну так это уже ошибки разработчика.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
чопор пишет:
вовочка820 пишет:
Про яблоки ты загадал,прям как Ванга....
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Kostomar пишет:
Если честно наигрался я с этими конденсаторами и 220 только хардкор либо частотник либо полноценные 380, все остальное полумеры как по мне либо бензинка и в путь пущай тарахтит, зато дело делается в любой угол поставил хоть у дома и коли себе в удовольствие и главное мотор относительно доступно на озоне на том же...
Тут можно конечно найти и гидростанцию от электрического подъемника или гидравлического пресса на 220 и ее внедрить, вариантов конечно масса, но с двигателем на 380 тем более 5 киловатным желания возиться нет и нет его в наличии рабочего, его перематывать нужно, а это стоимость бензинки плюсом вот расчет конденсаторов это целый полноценный шкаф ....
