Больше семи лет занимаюсь железом, в т. ч. и зерноизмельчителями. Считаю, что минимальная мощность двигателя должна быть 1,5 кВт на 3000 об. Самую меленькую делал 0,28 кВт на 1500 об. - произвадительность 5 л. зерна за 20 минут - просто смех. Идеально для одной фазы 220В 3 кВт на 3000 об., для 380 В достаточно 1,5 кВт. Производительность ( в зависимости от продукции) на уровне 8-10 мин мешок 50 кг. Самая "крутая" 7 кВт на 3000 - мешок 3 минуты. Из пылесоса должна получиться отличная кофемолка.
Есть такая, но соляры жрет, не окупишся. Електрической дешевле.
видел пробовал молол 15 литров за два часа пропустил около 2-2.5 тонн
хочу найти образец
м
ожет и пойдёт,надо пробовать.Главное надо сделать обгонную муфту,иначе при остановки ВОМУ непоздаровиться[/quot)
КАК ДУМАЕШЬ если в этот тормозной барабан поставить бичи или фрезы от плотнецких станков и на вал напрямую редуктора посадить? Файлы: dscn04281.jpg
м
В журнале МК №5/2001, 12/2004, 8/2006, есть чертежи и описания, собранных зернодробилок, в основе корпуса взяты муфты от гусеничного трактора.
В качестве бичей можно взять двухрядные цепи от жигули и москвича
я с цепями делал электрическую,очень сильно сажает мотор по сравнению с бичами.продаются мельницы напрямую к электромотору(3000 об)не плохо мелят.У тебя наполном газу будет 2500 об если вом 500 может не хватить,всё зависит какую производительность ты хочешь
так вот я почему про тысячу спрашивал. на пятьсот то мочи не хватит я думаю что даже и полтонны в час не смелю.чутка больше подачи и ку-ку трактор" сдох"
Легко получится мельница по типу "Ярмаш", "Хрюша" и им подобные, в которых применены подобные двигатели.
И какие отзывы есть о их работе , сколько мелят в час не по паспорту а в реале
Перепродавцы зерна в наших краях продают и размол зерна. У всех работают эти примитивные "Ярмаш".
Журнал Моделист-конструктор 7/1984.
кажись на Ярмаше стоят коллекторные двигатели , неужели возможно и выгодно их использовать в таком нещадном режиме
кто делал мельницу на навеску трактора мтз-80
хочу найти образец
как-то так
молотилка ДКУ или УКРАИНКА шкивы какие (2:5) или что то так работаем на 1000 оборотов
молотилка дку,редуктор 3:1 и шкивы 3:1,работаю средние обороты мотора,вом-500
есть редуктор с венеляторного опрыскивателя 5:1
может и пойдёт,надо пробовать.Главное надо сделать обгонную муфту,иначе при остановки ВОМУ непоздаровиться
м
спасибочки обязательно взгляну
может есть смысл не напрямую на вал а через шкивы ремнями
а смысыл лишний узел да и кто муже шкивы надо один к двум.на два ручья,профИль Б,а так на тысячу и должно получится.
