МЕЛЬНИЦА крупорушк СВОИМИ РУКАМи
23 сообщения
: стыла
24.01.2012 - 11:52
: 2
В НАЛИЧИИ ИМЕЕТСЯ МОТОР ИЗ ПОД ПЫЛЕСОСА. МОЖНО ЛИ ИЗ НЕГО СДЕЛАТЬ МЕЛЬНИЦУ. КТО делал -поделитесь инфой.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Больше семи лет занимаюсь железом, в т. ч. и зерноизмельчителями. Считаю, что минимальная мощность двигателя должна быть 1,5 кВт на 3000 об. Самую меленькую делал 0,28 кВт на 1500 об. - произвадительность 5 л. зерна за 20 минут - просто смех. Идеально для одной фазы 220В 3 кВт на 3000 об., для 380 В достаточно 1,5 кВт. Производительность ( в зависимости от продукции) на уровне 8-10 мин мешок 50 кг. Самая "крутая" 7 кВт на 3000 - мешок 3 минуты. Из пылесоса должна получиться отличная кофемолка.
: Брянск
12.09.2010 - 12:53
: 16
triplehhh пишет:
Легко получится мельница по типу "Ярмаш", "Хрюша" и им подобные, в которых применены подобные двигатели.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"Андриан" пишет:
И какие отзывы есть о их работе , сколько мелят в час не по паспорту а в реале
: Брянск
12.09.2010 - 12:53
: 16
gosplan пишет:
Перепродавцы зерна в наших краях продают и размол зерна. У всех работают эти примитивные "Ярмаш".
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
triplehhh пишет:
Журнал Моделист-конструктор 7/1984.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"Андриан" пишет:
кажись на Ярмаше стоят коллекторные двигатели , неужели возможно и выгодно их использовать в таком нещадном режиме
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
кто делал мельницу на навеску трактора мтз-80
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Есть такая, но соляры жрет, не окупишся. Електрической дешевле.
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
видел пробовал молол 15 литров за два часа пропустил около 2-2.5 тонн
хочу найти образец
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3029
"kolhoznik kubani" пишет:
как-то так
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
молотилка ДКУ или УКРАИНКА шкивы какие (2:5) или что то так работаем на 1000 оборотов
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3029
молотилка дку,редуктор 3:1 и шкивы 3:1,работаю средние обороты мотора,вом-500
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
сенсей пишет:
есть редуктор с венеляторного опрыскивателя 5:1
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3029
может и пойдёт,надо пробовать.Главное надо сделать обгонную муфту,иначе при остановки ВОМУ непоздаровиться
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
сенсей][quote="kolhoznik kubani" пишет:
м
ожет и пойдёт,надо пробовать.Главное надо сделать обгонную муфту,иначе при остановки ВОМУ непоздаровиться[/quot)
КАК ДУМАЕШЬ если в этот тормозной барабан поставить бичи или фрезы от плотнецких станков и на вал напрямую редуктора посадить?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
kolhoznik kubani][quote=сенсей пишет:
м
В журнале МК №5/2001, 12/2004, 8/2006, есть чертежи и описания, собранных зернодробилок, в основе корпуса взяты муфты от гусеничного трактора.
В качестве бичей можно взять двухрядные цепи от жигули и москвича
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
спасибочки обязательно взгляну
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3029
я с цепями делал электрическую,очень сильно сажает мотор по сравнению с бичами.продаются мельницы напрямую к электромотору(3000 об)не плохо мелят.У тебя наполном газу будет 2500 об если вом 500 может не хватить,всё зависит какую производительность ты хочешь
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
сенсей пишет:
так вот я почему про тысячу спрашивал. на пятьсот то мочи не хватит я думаю что даже и полтонны в час не смелю.чутка больше подачи и ку-ку трактор" сдох"
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3029
может есть смысл не напрямую на вал а через шкивы ремнями
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
сенсей пишет:
а смысыл лишний узел да и кто муже шкивы надо один к двум.на два ручья,профИль Б,а так на тысячу и должно получится.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3753
сенсей пишет:
