Вихревые мини ГЭС
40 сообщений
: Свердловская область
21.12.2009 - 08:33
: 157
Прошу помощи в расчете вихревой ГЭС. поток воды примерно около 80 л/с первый и 40 л/с второй. Фото ниже
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Мало информации, надо ещё фото. И вот второй снимок это куда вода впадает или из него течёт вода. Вам надо объединить два выхода в один для начала. Интересует и такое, использование будет круглогодичным? Судя по данным снимкам емкость в которой будет закручиваться воронка диаметр должен быть примерно метр, можно чуть больше. И фото как давно их сделали?
21.12.2009 - 08:33
: 157
Фото сделаны в выходные.. температура была -20. Сброс воды на второй фотке был через верх. Донный закрыт. На пером снимке донный сброс через трубу. Сейчас постараюсь больше фоток вставить.
21.12.2009 - 08:33
: 157
Это первый водосброс
21.12.2009 - 08:33
: 157
справа под трубой сбоку видна труба донного водосброса
21.12.2009 - 08:33
: 157
Второй водосброс.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Теперь судя по фото можно сказать, тут можно снимать все 100 кВт. Вот только воронка никчему. Вам лучше использовать систему водяного колеса, во первых дешевле в разы, ведь воронку Вы хотите делать из бетона, очень много уйдёт бетона.
21.12.2009 - 08:33
: 157
на колесо намерзание очень большое будет....
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Вообщем Я понял Вы хотите использовать круглый год, похвально конечно но мне кажется будет проблемно. Воронку всё же лучше преобразовывать в металлической "ванне" нежели в бетонной. Тем более выход у Вас уже готовый, только Я бы соединил с двух труб в одну.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Сегодня купили редуктор г-образный от мотоцикла урал, то что надо. До этого примеряли от мерса 124 его кстати тоже можно приспособить он без чулков идёт. Редуктор купили за 600 рублей б\у.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Теперь понятно -у Вас класный задел имеется. Я бы советывал все сначала хорошенько обдумать перебрать все варианты. Потом переделовать очень сложно. А насчет круглогодичности - придется по любому ставить помещение- и защита от вандалов и тепло.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Только защиту от вандалов, Я живу на юго-востоке казахстана, и данный ручей бъёт ключами при минус 20 незамерзает.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Lom ster пишет:
Отличный ручей- просто завидую. А какой у него дебет, отсюда можно было бы прикинуть конструкцию?
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Я не знаю что такое дебет в геологическом термине. могу сказать просто литров 60 в секунду. И чем холоднее тем уровень выше. Вверх по ручью стоят две плотины одна за одной. Как мороз с плотин начинают спускать воду. У нас теперь с этим строго. Два года назад в одном районе посёлок вот так смыло, а надо было просто вовремя спустить воду. За то теперь новый посёлок стоит, но какой ценой.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
А если так попробовать.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
А что выгодней в виде улитки или со спуском вниз?
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Не совсем понятно слово "выгодней", в каком плане?
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Lom ster пишет:
В плане выработки электроэнергии.
21.12.2009 - 08:33
: 157
"Яков 1961" пишет:
вот сейчас этот вопрос и хотим выяснить в немного в другой теме.. в данной теме мы о вихревых пишем...
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Тогда не будем отвлекатся и послушаем что грамотные люди скажут.
21.12.2009 - 08:33
: 157
полезного много....
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Владимир73 пишет:
полезного много....
Согласен, стало понятно как и под каким углом надо ставить крыло или лопасть. Пока не понятно как сделать сам агрегат ведь лопасть вращается и бывает в нужном положении лишь мгновение. Так что ждем дальнейшей информации.
: Нижний Новгород
08.03.2012 - 16:30
: 453
Здравствуйте .
Опять Кулибины собрались, энергетики- доморощенные и другой инженерного склада ума люд.
Чудо-плотина вам досталась Владимир на ней наверное можно развернуться
, а вот этот ручеёк на мой похож всё пора опыт перенимать жалко видео не грузится в командировке у меня и-нет слабый. Я давно с соседом мечтаю наш ручеёк заставит работать. Он у нас тоже не замерзает и не пересыхает. Бывает правда уровень после ливней и резкого таяния на метр поднимается.
Мой дядюшка на перепаде в 2 метра со слабой струйкой из трубы на ручное зарядное устройство для военных радиостанций колесо с лопастями поставил и аккумуляторы заряжал. Примитивно, а работает .От аккумуляторов он свет в курятнике и дома сделал. 12 вольт ,а светит. Телевизор показывает и мобильник заряжается, не до жиру быть бы живу называется.
А на других форумах пишут что деревня вымирает, вот умы где собрались и все не в городе живут наверное. С такими людьми мы не пропадем.
: Нижний Новгород
08.03.2012 - 16:30
: 453
Вот это да-а-а !!! А если в 10 раз уменьшить на мой ручеёк ? Что нибудь выйдет, и сколько киловат будет ? Скажите пожалуйста какие параметры ручейка нужны и как их измерить чтобы понять, что можно сделать на моём ручье ?
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Виталий Вячеславович Полканов пишет:
Скажите параметры вашего ручья, ширина и глубина(высота) скорость потока или перепад и ещё, хоть одно фото ручья чтобы иметь представление.
21.12.2009 - 08:33
: 157
нашел видео с расчетами лопаток...буду смотреть водоток.. в этом году практически нет воды... максимум 500 литров в секунду было... вода уходит........так что на весь мой объем не замахнешься... зимой турбина может встать, перерасчет надо будет делать сейчас под зимние условия
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Владимир73 пишет:
Хорошая вещь логика, а интуиция вообще прекрасная черта характера.
