Прошу помощи в расчете вихревой ГЭС. поток воды примерно около 80 л/с первый и 40 л/с второй. Фото ниже
Вихревые мини ГЭС
40 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
вт, 08.11.2011 - 08:23
#1
- Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте
- Коптильня.
- Альтернативные источники энергии
- Переделка бортового зил 4331 в самосвал
- Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле,мазуте , банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!??
- Гидроэлектростанция Сергея Бодрова
- кто у себя пробовал получить биогаз
- САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД
- Самодельная ленточная пилорама! (Кто делал, кому интересно?)
- Изготовление КУНа (почти онлайн)
Мало информации, надо ещё фото. И вот второй снимок это куда вода впадает или из него течёт вода. Вам надо объединить два выхода в один для начала. Интересует и такое, использование будет круглогодичным? Судя по данным снимкам емкость в которой будет закручиваться воронка диаметр должен быть примерно метр, можно чуть больше. И фото как давно их сделали?
Фото сделаны в выходные.. температура была -20. Сброс воды на второй фотке был через верх. Донный закрыт. На пером снимке донный сброс через трубу. Сейчас постараюсь больше фоток вставить.
Это первый водосброс
справа под трубой сбоку видна труба донного водосброса
Второй водосброс.
Теперь судя по фото можно сказать, тут можно снимать все 100 кВт. Вот только воронка никчему. Вам лучше использовать систему водяного колеса, во первых дешевле в разы, ведь воронку Вы хотите делать из бетона, очень много уйдёт бетона.
на колесо намерзание очень большое будет....
Вообщем Я понял Вы хотите использовать круглый год, похвально конечно но мне кажется будет проблемно. Воронку всё же лучше преобразовывать в металлической "ванне" нежели в бетонной. Тем более выход у Вас уже готовый, только Я бы соединил с двух труб в одну.
Сегодня купили редуктор г-образный от мотоцикла урал, то что надо. До этого примеряли от мерса 124 его кстати тоже можно приспособить он без чулков идёт. Редуктор купили за 600 рублей б\у.
Теперь понятно -у Вас класный задел имеется. Я бы советывал все сначала хорошенько обдумать перебрать все варианты. Потом переделовать очень сложно. А насчет круглогодичности - придется по любому ставить помещение- и защита от вандалов и тепло.
Только защиту от вандалов, Я живу на юго-востоке казахстана, и данный ручей бъёт ключами при минус 20 незамерзает.
Отличный ручей- просто завидую. А какой у него дебет, отсюда можно было бы прикинуть конструкцию?
Я не знаю что такое дебет в геологическом термине. могу сказать просто литров 60 в секунду. И чем холоднее тем уровень выше. Вверх по ручью стоят две плотины одна за одной. Как мороз с плотин начинают спускать воду. У нас теперь с этим строго. Два года назад в одном районе посёлок вот так смыло, а надо было просто вовремя спустить воду. За то теперь новый посёлок стоит, но какой ценой.
А если так попробовать.
А что выгодней в виде улитки или со спуском вниз?
Не совсем понятно слово "выгодней", в каком плане?
В плане выработки электроэнергии.
вот сейчас этот вопрос и хотим выяснить в немного в другой теме.. в данной теме мы о вихревых пишем...
Тогда не будем отвлекатся и послушаем что грамотные люди скажут.
полезного много....
Согласен, стало понятно как и под каким углом надо ставить крыло или лопасть. Пока не понятно как сделать сам агрегат ведь лопасть вращается и бывает в нужном положении лишь мгновение. Так что ждем дальнейшей информации.
Здравствуйте .
Опять Кулибины собрались, энергетики- доморощенные и другой инженерного склада ума люд.
Чудо-плотина вам досталась Владимир на ней наверное можно развернуться
, а вот этот ручеёк на мой похож всё пора опыт перенимать жалко видео не грузится в командировке у меня и-нет слабый. Я давно с соседом мечтаю наш ручеёк заставит работать. Он у нас тоже не замерзает и не пересыхает. Бывает правда уровень после ливней и резкого таяния на метр поднимается.
Мой дядюшка на перепаде в 2 метра со слабой струйкой из трубы на ручное зарядное устройство для военных радиостанций колесо с лопастями поставил и аккумуляторы заряжал. Примитивно, а работает .От аккумуляторов он свет в курятнике и дома сделал. 12 вольт ,а светит. Телевизор показывает и мобильник заряжается, не до жиру быть бы живу называется.
А на других форумах пишут что деревня вымирает, вот умы где собрались и все не в городе живут наверное. С такими людьми мы не пропадем.
http://www.fermer.ru/node/137588
Вот это да-а-а !!! А если в 10 раз уменьшить на мой ручеёк ? Что нибудь выйдет, и сколько киловат будет ? Скажите пожалуйста какие параметры ручейка нужны и как их измерить чтобы понять, что можно сделать на моём ручье ?
Скажите параметры вашего ручья, ширина и глубина(высота) скорость потока или перепад и ещё, хоть одно фото ручья чтобы иметь представление.
нашел видео с расчетами лопаток...буду смотреть водоток.. в этом году практически нет воды... максимум 500 литров в секунду было... вода уходит........так что на весь мой объем не замахнешься... зимой турбина может встать, перерасчет надо будет делать сейчас под зимние условия
Хорошая вещь логика, а интуиция вообще прекрасная черта характера.
Страницы
