все я правильно понял. главное вращение. то есть в какую сторону будет крутиться на выходе с редуктора. час у нас у всех такого типа сажалки под снегом. завтра у знакомого фермера спрошу может поможет.
Приблезительное описание редуктора: Редуктор угловой, толщина редуктора приблизительно 10 см, длинна 20-25 см , нижняя часть редуктора имеет овальную форму, верхняя часть ровная. С боку редуктора имеются 2 сквозных отверстия к которым прикреплены 2 уголка (по разные стороны редуктора). Которые являются крепёжными к раме картофелесажалки. На боковом валу должна быть шестерня(звёздочка).
На торцевой вал насаживается кардан,который прикрепляется к валу отбора мощности трактора. На картофелесажалке он расположен под навесным уголком между бункерами. Хотелось бы узнать маркировку редуктора, либо же передаточное число которое он выдаёт.
Всё соотношение пойдёт коту под хвост, если звёздочку не правильно подберёш. Вот еслиб у тебя с сажалкой была куплена и звёздочка...и трактор, и тебеб было известно на какой передаче проводилась посадка, и тебя б устраивала та густота посадки - вот тогда б тебе нужен был точно такой же редуктор, какой стоял раньше на этой сажалке.
У меня ранее была данная сажалка, эксплуатировал я её с мтз-80 и т-40, но в силу жизненных обстоятельств её пришлось продать. Решение проблемы я нашёл, вернее нашёл сажалку данного типа у своего знакомого, с которой я и произведу замеры соотношения оборотов редуктора и количества зубьев на звёздочке.
если хотите поменять редуктор. то главное наверное врачение нужно учитовать. Спросите лучше на теме про самодельные сажалки.
Вы не поняли в чём суть дела, видите ли я приобрёл сажалку, а на ней вообще отсутствовал редуктор.
Неужели ни кто не знает?
