картофелесажалка сн-4б
9 сообщений
09.03.2011 - 22:43
: 6
Какой редуктор стоит на сажалке сн-4б? Хотя бы соотношение которое он выдаёт.
P.s Заранее благодарен!
09.03.2011 - 22:43
: 6
собственно сажалка
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 877
если хотите поменять редуктор. то главное наверное врачение нужно учитовать. Спросите лучше на теме про самодельные сажалки.
09.03.2011 - 22:43
: 6
Вы не поняли в чём суть дела, видите ли я приобрёл сажалку, а на ней вообще отсутствовал редуктор.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 877
все я правильно понял. главное вращение. то есть в какую сторону будет крутиться на выходе с редуктора. час у нас у всех такого типа сажалки под снегом. завтра у знакомого фермера спрошу может поможет.
09.03.2011 - 22:43
: 6
Приблезительное описание редуктора: Редуктор угловой, толщина редуктора приблизительно 10 см, длинна 20-25 см , нижняя часть редуктора имеет овальную форму, верхняя часть ровная. С боку редуктора имеются 2 сквозных отверстия к которым прикреплены 2 уголка (по разные стороны редуктора). Которые являются крепёжными к раме картофелесажалки. На боковом валу должна быть шестерня(звёздочка).
На торцевой вал насаживается кардан,который прикрепляется к валу отбора мощности трактора. На картофелесажалке он расположен под навесным уголком между бункерами. Хотелось бы узнать маркировку редуктора, либо же передаточное число которое он выдаёт.
09.03.2011 - 22:43
: 6
Неужели ни кто не знает?
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
"D1m@n7" пишет:
Всё соотношение пойдёт коту под хвост, если звёздочку не правильно подберёш. Вот еслиб у тебя с сажалкой была куплена и звёздочка...и трактор, и тебеб было известно на какой передаче проводилась посадка, и тебя б устраивала та густота посадки - вот тогда б тебе нужен был точно такой же редуктор, какой стоял раньше на этой сажалке.
09.03.2011 - 22:43
: 6
У меня ранее была данная сажалка, эксплуатировал я её с мтз-80 и т-40, но в силу жизненных обстоятельств её пришлось продать. Решение проблемы я нашёл, вернее нашёл сажалку данного типа у своего знакомого, с которой я и произведу замеры соотношения оборотов редуктора и количества зубьев на звёздочке.
