Тоже решил небольшую мастерскую построить, а то надоело всё время на улице. Металл покупал у местных металлоломщиков. Почти всё из кусков сварено. Стойки по углам цельные, остальные из 2-х и больше частей))) каркас почти готов, остались ворота и дверь. Профнастил заказал, жду. Как доделаю, выложу фото.[/quote
Привет Алексей. Круто !!!! Какой размер высота потолка , длинна ,ширина .? Из бруса думаешь дороже было бы ?
Иван, привет. Высота до потолка (низа ферм) где-то 3.10-3.20м. Ширина 5.5, длина 6.15. Из бруса в принципе вариант не рассматривал, т.к. основное предназначение у постройки сварочно-болгарочное. Да и с металлом я как-то лучше работаю, чем с деревом. Высоту определил мтз 82, т.к. кабина большая на нём, да и для сварки - чем выше потолок-тем лучше, дымом меньше дышать. Пока каркас на фото обошёлся в 15 тыр. С профнастилом ещё плюс тысяч 55 где-то выйдет.
Я думал ты под кировец замутил : А так да не дорого выходит , хотя почему не рассмотреть газоблок и ему подобные , в принципе и сразу утеплилось .Ещё ворота свет и все по мелочи 100 натянешь . А ты в каком поселке под Вологдой я туда бывает езжу на газельке .?
Не совсем под Вологдой, в 50 км в сторону Череповца. Но я там в деревне набегами только, живу в Шексне.
В Шексне был пару раз проездом , ездил за токарным в Череповец.
Под газо- шлако- и прочие блоки фундамент нужно делать прочнее, чем под кирпичный дом. У троих уже стены треснули. а у меня просто плиты бетонные лежат на подушке из песка, так что железный гараж - самый удобный вариант был.
на чём основано данное утверждение про фундамент?
На трёх примерах у коллег на работе. Может хреново фундамент залили, но у всех троих лента была сделана, неглубоко правда. Я на своей площадке не рискнул ставить из блоков. Про " прочнее чем под кирпичный дом" это я образно, к тому, что очень чувствительны блоки к подвижкам фундамента.
Ленточка фундамент один год правда гаражу,из газа блока,фундамент камень арматура.Пака трещин нет.а там посмотрим
Двери обошлись дороже правда чем стены гаража
Привет Алексей Совет, может не ко времени))) Проанализируй! в твоём ангаре дверь сделана в створке ворот, дверь высотой как ворота, шириной чуток меньше воротины, необходимо будет сделать все примыкания (притворы) от двери к воротине, требуется ещё комплект петель (навесов) ...., а если просто сделать одну створку ворот больше(шире), а другую меньше, калитка отпадает в надобности. может так проще
Какие лампы лучше и сколько их делать и как расположить? Просто я не электрик ни разу, а сделать охота хорошо.
без потолка плоховато. но зато стены светлые, должно хорошо отражаться. светильники светодиодные ватт по 10, вдоль стен. чтобы светили с разных направлений и тени не оставляли.чередуя теплый и холодный свет. разбить на несколько групп. А еще слышал мужик покрасил пол краской, которую дорожники используют для разметки. одной лампочки на весь гараж хватает.
Кстати, кто что может посоветовать по свету в гараже? Какие лампы лучше и сколько их делать и как расположить? Просто я не электрик ни разу, а сделать охота хорошо.
Привет Алексей! Я первоначально сделал освещение из 10и и 20и ваттных светодиодных прожекторов, 8штук на помещение 6х6м, но как показала практика дорого и неэффективно..... На данный момент заменил все прожекторы на самодельные светильники, пусть смотрится немного нелепо, но свет получился яркий, рассеянный и на удивление нет раздражающего мерцания от матриц.
Заказывал на Али светодиодные матрицы по 50ватт, на напряжение 220вольт, цена одной штуки 100руб. (погорячился с выбором, надо было 30 Вт брать для них требуется хороший теплоотвод!!! сделал из подручных материалов.
Распределил на три группы в три линии) каждая группа на отдельный Вкл, по три светильника, вот такие "люстры" получились.
Заказывал на Али светодиодные матрицы по 50ватт, на напряжение 220вольт, цена одной штуки 100руб. (погорячился с выбором, надо было 30 Вт брать [изображение] для них требуется хороший теплоотвод!!! сделал из подручных материалов.
Распределил на три группы в три линии) каждая группа на отдельный Вкл, по три светильника, вот такие "люстры" получились. [изображение] [изображение] [изображение]
Смотрится очень даже не нелепо! Нынче это ЛОФТ стилем кличут Главное что функции выполняет достойно. Кстати, в личку можете ссылку на диоды скинуть?
Всем доброго времени суток! Посоветуйте размеры гаража-мастерской для МТЗ-82 (длина, ширина, высота), для хранения и ремонта трактора. Размеры ворот какие брать по габаритам техники. Нужна ли яма для обслуживания МТЗ?
Что из оборудования посоветуете для ремонта трактора. Пока смотрю на таль передвижную электрическую, компрессор, тиски, заточной, наборы ручного инструмента, домкраты.
Если располагать таль с балкой в гараже, какую высоту гаража закладывать.
Если строить просто гараж для хранения, по вашему опыту, какие комфортные расстояния закладывать от стен до техники.
Размер лучше 6х8 это минимальные .высота потолка 4метра под таль. Инструмент лом ,кувалда, монтажки ,шприц ,нагнетатель , набор ключей всех ,головок , молоток отвёртки , сварка ,компрессор , мясорубка , сверлильный станок ,токарный, болгарки , дрель ,домкрат . Яма не нужна .
Спасибо за полный ответ))) Сейчас рассматриваем варианты гаражей из СИП панелей. Как что будет вырисовываться, фото сюда скину. Думаем делать на две единицы техники. Оборудование конечно сразу всё не купится, но есть к чему стремиться)))
Ждём план и рассчет гаража.Ширина ворот 3метра если с отвалом МТЗ.
Высота до ферм 4м, будет подвешиваться тельфер на 1т, будет бегать по тавровой балке. Калитка для того чтобы не обходить чтобы открывать ворота, да и зерно планировал засыпать на будущее, а то дальнюю дверь засыпет и не зайдёшь в гараж
4 метра не мало, хватит высоты тельфером, к примеру, кабину снять. У меня в складе к фермам закреплён двутавр (25вроде бы), по нему ходит тальфер на 2,5т., с МТЗ не даёт снять кабину сантиметров 10-ть. До ферм 5м.. Фотку потом сделаю. Планирую в гараже поднимать крышу и делать до крюка тальфера 4.3-4.5 метра, но к сожалению уже не в этом году.
Привет Алексей
Как мне это знакомо
Хорошо получается 1 Как в внутри, света хватает без окон ?
Ccылка на продавца. Можно поискать дешевле, но я чёта поленился и покупал тут))))https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-COB-LED-Lamp-Chip-5W-20W-30W-50W-LE...
Здравствуйте форумчане. Вот мой гараж для тракторов
Конкретный гаражик
Фермы сами варили?
Нет. Покупал
теперь не забудь укрыть гидроизоляцию кровли
если не поздно
Ок. Уже и крышу закрыл. Просто фоток не было. Щас обвязку варю вокруг проёма ворот. На днях начну ворота варить.
эх ,поздно уже,кондесат будет капать
Шикарный гаражек ! А почему такая форма ферм ?
Такие продавались на Авито, самому варить дорого получалось, пришлось купить. Да и ширина моя была 9м. А так они по другому по идее должны стоять
конкретный гаражик
Чёт тема совсем заглохла. Добавлю немного фоток о проделанной за месяц работе, было дымно так как завёл трактор. Времени как всегда не хватает.
Здравствуйте. По немногу работа продолжается...
Мастерская
. Какая высота до ферм? И зачем калитка в воротах? Есть же вход уже, или будет перегораживаться?
А зачем полностью открывать ворота если не нужно загонять технику,у меня тоже небольшие двери в воротах
