Ветрогенераторы в неприличных местах, делимся своими мыслями.
9 сообщений
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Думаю многим будет интересно, а многих и распирает от желания поделится заполняющими мозг мыслями.
Для этого и решил открыть очередную тему на форуме.
На предприятии, где я имею счастье трудиться, есть брошенная труба от разобранной котельной. Есть мысль её использовать для установки ветрогенератора карусельного типа.
У кого есть мысли на заданную тему, поделитесь.
Приветствуется любая, самая невероятная информация по этому поводу!
Заранее Всем благодарен!
: Зерноград
03.06.2014 - 10:10
: 39
Плохо понимаю что такое генератор карусельного типа.Тяга должна быть нормальной,единственное на верху должна быть полусфера поворачивающаяся по ветру для предотвращения обратной тяги
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Николай3 пишет:
Прошу прощения, Лопасти генератора карусельного типа или вертикального.
По поводу полусферы, думаю нет надобности, при высоте трубы около 70 метров перепад температуры не даст провокации к обратной тяге.
: Чита
13.12.2015 - 13:16
: 34
Здравствуйте!, не совсем понятно место установки ветротурбины,
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Shonuk пишет:
есть бесхозная труба от закрытой котельной...хочется использовать брошенные конструкции в благих целях. Ищу самые проверенные или современные решения в подобных случаях.
есть желание установить генератор или генераторы внутри трубы...
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Юрий Васильевич Фролов пишет:
Shonuk пишет:
Лучше ветряк на верху водрузи wacko2
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
В трубе постоянный поток, а на вершине потоки с разными скоростями...проще и надёжнее в трубе!
19.12.2015 - 13:04
: 706
Будет ветротурбовая труба,оригинальный подход к воплощению в жизнь. good лижбы трубу не снисли.
: Чита
13.12.2015 - 13:16
: 34
Если вы собственник то вполне реально, но как на картинке турбина не пойдет, всё таки у неё другой вектор приложения сил, думаю нужно многолопостную как на вертикальных гидротурбинах естественно с профилями под воздух., труднее не изготовление а балансиовка, либо же лопасти вертолётного типа с круткой автожира, их можно и заказать.
