Здравствуйте! Хотел сделать кран на треугольник, но в металлоломе наткнулся на стрелу от куна. Вроде не уведена и не рваная, поэтому решил соорудить кун. На тракторе уже имеется крепеж под снеговую лопату и не хотелось бы его снимать. Может кто подскажет какие стойки прилепить к уже имеющейся конструкции. Вблизи раньше кунами не сталкивался, как крепятся заводские только в нете видел. Есть трубы 80*80*8 и 100*100*8 и швелер №6 может из них?
в общем сделать не сложно к уже имеющейся рамке.в виду того что рама куна шире чем рама трактора то на твою навеску от отвала сперва надо сделать уширители(черная квадратная рамка.а потом на неё варить стойки-красный контур.. вот так сделано на колупаторе-правда усилительные полки сам наваривал(что заштриховано)
в квадратном коробе сделан вырез-получились два ящика под цепи-стропы,инструмент-ну и внутри появилась возможность установить болты что в лонжеронах имеют резьбу-крепёж лишним не бывает.кстати у вас это место тоже закрыто раскосом кронштейна отвала-надо сделать максимальное количество болтов именно задней части подрамника..
То есть убираю кусок трубы (зеленый), ввариваю уширители 100*100*8(достаточно?), на него стойки.Но тогда стойки должны быть шире уширителя. Если сделать стойки из той же трубы какой вариант лучше? Только какой высоты делать, нижний что бы между собой потом можно было скрепить,правильно, а верхний?
имхо-средний вариант.связь по низу-чтоб не мешала подвесному.желательно пустить раскосы на чулки заднего моста,закрепить промежуточный кронштейн на днище средника-там есть площадка монтажная с 4мя отверстиями м16.
BigSparrow пишет:
ну это решать вам самому-что вы хотите иметь на выходе.однозначного ответа вам дать никто не сможет.у каждого погрузчика свои размеры и свои плюсы и минусы.
к лонжерону прикручен швеллер и на него сварено все а все остальное листовое железо восьмерка передние крепление на бороде сфоткаю и вышлю с размерами
Спасибо Вам,т.е.от швеллера это не двутавра,а деталь сваренная из лист. железа? Можно побольше фоток где у вас размеры указаны,так сказать с разных ракурсов?
Спасибо! Вы сказали, что уже не один год эксплуатируете. Стойки не болтаются? А то как-то кажется, что они как на тумбочках стоят. И часто ли снимаете/навешиваете его? Удобно ли?. Спрашиваю потому как мне погрузчик нужен не часто и очень важна относительная простота навешивания.
нет не болтаются внизу в стойках стоят втулки и пальцы проходят сквозь втулки снимаю часто падежяю под навес вытаскиваю пальцы приподнимаю лебедкой стойки немного сдергиваю маму с папой на шлангах и отъезжаю вся процедура составляет 5 минут
Был такой недалеко, стрелы переделывать нужно, цилиндры другие ставить. Если укорачивать, то нужно корпус резать и шток на токарном укорачивать. В общем гемора много, проще новый сделать.
Как вариант - продать цилиндры на авито, а на вырученные деньги (ну может немного добавить) купить новые в магазине которые будут долго служить верой и правдой. А вообще нужно прикинуть, может быть длинные цилиндры пойдут на выворот ковша если их поставить вдоль стрелы (слева и справа). Ход, конечно, придется ограничивать.
мужики всем привет. кун из швелера имеет место жить!проработал год и продал трактор.из минусов по куну нужно жестче крепление стоек 120 я труба со стенкои 15мм свернулась не по шву а прям по середине через пол года экспулатации,вытаскивал кольца для септика 150е с 2х метровои глубины чалку цыплял на краи ковша у однои стрелы трактор задом к верху гидравликои трактор раскачивал,вытащил не чего не повело не помяло!
Спасибо! Наверное так и поступлю.
Спорили недавно с товарищем о том что можно поднять куном, а что нет. Вспомнил что есть у меня такое видео https://youtu.be/qs-ka1oi-RE
ВОТ МОЙ 2 ГОДА НАСТАРОМ ТРАКТОРЕ О ТРАБОТАЛ
ТИПЕРЬ НА НОВЫЙ ПАВЕСИЛ ГРУЖУ ВСЕ ПАДРЯТ ПАКА НИЧЕ НЕРВАЛА
стрела с пку 08
ДА
Сделай пожалуйста фото самодельных панелей быстросъёмные. Если можно с размерами
Стойки понравились
если можно, расскажите подробнее
З делал шаблоны с завадскова куна тур 17 железо листовое покупал 8милимитровае
Стойка это двухтавра?не разглядеть с телефона...((( Тоже прошу о размерах.)))
да это все сварено
все из половинок сварено
Всё понятно. Спасибо.
Стрела.
Кто нибудь делал кун из стогомета,как укорачивали цилиндры?
Ну наконец хоть кто то да ответил,спасибо)жаль конечно.придется искать или делать...
Мне кажется врядли кому будут нужны цилиндры от стогомета.спасибо за идею)
На кару может кому нужны
