Для декорации? Поддерживать ничего не будут? Знаете, гипс достаточно мягкий материал и довольно быстро покроется царапинами, его используют для лепнины, т.е там, где не бывает человека. Не проще ли подобрать подходящую трубу и зашпатлевать ее?
В продаже есть готовая лепнина из гипса или пенопласта. Может поискать что-то готовое ? А то делать прессформу для двух колонн накладно, или попросить выточить на 3D фрезере, что тоже окажется не дешево.
Делаешь форму (дерево, папье-маше,металл или стеклоткать с эпоксидкой, можно из силикона сделать ), обклеиваешь форму тонкой пленкой чтоб готовое изделие не прилипло, размешиваешь гипс и льешь :)
Чтобы изваять требуемое изделие нужно, как минимум иметь навыки скульптора, создать модель, а с модели снять форму. Желательно уметь работать с материалом, огромное желание и достаточно не мало времени.
А еще, рецептура, учесть усадку и коробление, армирование, и конечно не простая форма. Хотя можно для потренироваться, и любую простую форму.
что бы не заморачиваться с гипсом и обойтись без грязи, самое простое сделать колонну из трубки на которую наматывается рулон линолеума - в магазине отдадут без проблем.Отделка - дело любителя.Но под гипс можно зашпаклевать и покрыть белой дисперсионкой, а потом лаком акриловым (можно использовать лак для бань и саун) , лишь бы был на водной основе
А для какой цели?
в доме делаю арку хочу по бокам поставить колонны
поддерживать не будут. в принципе и прикасаться к ним ни кто не будут
да купить наверное проще будет.просто есть гипс я и подумал что кто нибудь подскажет что и как.
Можно сделать форму разборную, тогда можно просто монтажной пеной наполнить(без гипса), потом дать подсохнуть и готовое изделие покрасить.
Можно добыть образец изделия, сделать с него гипсовый слепок и со слепка сделать копию.
я вот думаю если лист профнастила скрутить и в него залить . и продольный рисунок будет.
- Оно Вам еще нужно?!
уже нет... спасибо. все понятно.
