гипсовая колонна своими руками
15 сообщений
08.11.2014 - 11:06
: 29
здравствуйте народ! кто нибудь знает как можно сделать колонну из гипса самому и что для этого надо?
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
макс.12 пишет:
А для какой цели?
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
прораб пишет:
А для какой цели?
08.11.2014 - 11:06
: 29
в доме делаю арку хочу по бокам поставить колонны
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Для декорации? Поддерживать ничего не будут? Знаете, гипс достаточно мягкий материал и довольно быстро покроется царапинами, его используют для лепнины, т.е там, где не бывает человека. Не проще ли подобрать подходящую трубу и зашпатлевать ее?
08.11.2014 - 11:06
: 29
поддерживать не будут. в принципе и прикасаться к ним ни кто не будут
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
В продаже есть готовая лепнина из гипса или пенопласта. Может поискать что-то готовое ? А то делать прессформу для двух колонн накладно, или попросить выточить на 3D фрезере, что тоже окажется не дешево.
08.11.2014 - 11:06
: 29
да купить наверное проще будет.просто есть гипс я и подумал что кто нибудь подскажет что и как.
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Делаешь форму (дерево, папье-маше,металл или стеклоткать с эпоксидкой, можно из силикона сделать ), обклеиваешь форму тонкой пленкой чтоб готовое изделие не прилипло, размешиваешь гипс и льешь :)
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Можно сделать форму разборную, тогда можно просто монтажной пеной наполнить(без гипса), потом дать подсохнуть и готовое изделие покрасить.
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Можно добыть образец изделия, сделать с него гипсовый слепок и со слепка сделать копию.
08.11.2014 - 11:06
: 29
я вот думаю если лист профнастила скрутить и в него залить . и продольный рисунок будет.
19.05.2014 - 09:18
: 69
Чтобы изваять требуемое изделие нужно, как минимум иметь навыки скульптора, создать модель, а с модели снять форму. Желательно уметь работать с материалом, огромное желание и достаточно не мало времени.
А еще, рецептура, учесть усадку и коробление, армирование, и конечно не простая форма. Хотя можно для потренироваться, и любую простую форму.
- Оно Вам еще нужно?!
08.11.2014 - 11:06
: 29
Саша Кубань пишет:
уже нет... спасибо. все понятно.
14.01.2015 - 13:29
что бы не заморачиваться с гипсом и обойтись без грязи, самое простое сделать колонну из трубки на которую наматывается рулон линолеума - в магазине отдадут без проблем.Отделка - дело любителя.Но под гипс можно зашпаклевать и покрыть белой дисперсионкой, а потом лаком акриловым (можно использовать лак для бань и саун) , лишь бы был на водной основе
