узаконить это у нас можно в прошлом году газ 3307 переоформлял из грузотакси в самосвал. Главное сделать фото до переделки и после в гай требуют все вышло около 10 с тех,осмотром.От насоса гур должно хватить 90 атм. Создает нш-10 160 давит. Если цилиндр от газ 53 поставить то должно хватить газ 53 5 тонн вилит на хх. Оборотах. то газель 1.5 должна свалить. Или гур от соболя поставить он на 125 атм. На драв2 там есть газель с насосом гур и 2 тонны сваливает.
у нас за переделку вроде особо не ругаются взять теже камазы лесовозы с кониками без бортов по документам есть и вахты и просто бортовые их за это не трогают.
Привет Газелистам, не знал что есть такая тема тут, выложил бы сюда . Про усиление и модернизацию Газели выложил в своей теме ,,Гараж от А до Я,, А также замена рамы-- от газ 52 (установка рамы ) задом на перед, 5лет - полет нормальный.
А смысл? Шпильки в ступицах рассчитаны на вес самой Газели... я свою усиливал..на свой страх и риск,как говорится.. а извращаться над газоновской рамой..вообще смысла не вижу..усилить швеллером гораздо проще и быстрее..
я вал насоса и кондиционера соеденил на насосе нарезал шлиц а на вале кондиционера паз. Один болт кондиционера совподает с насосом и через пластину соеденил.
У меня "Соболь"-трехлетка. Для стройки за городом, в деревне, самый раз.
Если бывает необходимость найти нужную инфу, захожу на форум "газелистов".
Это здесь. http://www.gazelleclub.ru/forum/
Полезный ресурс, рекомендую.
собрал почти сегодня газель кузов поднимает завтра скину фото. Пришлось слить масло с гидравлики под клапан в распределителе чтото папало почистил клапан надо процедить масло через воронку с сеткой может поможет.
вот сделал привод нш из муфты кондиционера без токарных работ
шкиф
хочу сделать маслобак есть бензобак литров на 10 но незнаю какой сделать фильтр от чего чтобы по дешевле было.
я тоже так сделал поставить некогда а по фильтру дешевле найти от сельхоз техники наборный мене проще есть гидробак с газона заводской
какой длины получился привод с насосом
привод получился 27 см длинноват моленько пришлось ставить патшибники в электромуфте стояли игольчитые
я один оставил игольчитый больше делать не стал хватит он нисколько не болтается. Вал плохо режется балгаркой минут 30 паз пилил а на нш легко режется
[quote=aleha73] каким диаметром у вас пальцы на шарнирах подьема кузова и из чего втулки?
труба а внеё вставлен вал примерно на 40 и длинной сантиметров 30 в проушинах болты на 16
спасибо
Это здесь.
начал делать самосвал
ели нашол сегодня ремень нужен был 5рк 1530 а нашол 6рк 1530 пришлось обрезать один ручей цена только очень кусается 1200р.
вот фото
ещё
что сказать молодец одним словом а я сваю не могу доделать сейчас пошла работа на перегной и опять лопата и ручками разгружать
тоже сейчас вожу навоз и перегной . Каждый раз приходится снимать задний борт снимать
в какую цену у вас навоз и перегной
постоянным клиентам навоз и перегной по 3 тысячи а так 3.500
нам бы такие цены у нас только 1500
Типа " брезентухи" постелить несколько штук в кузов и ломами их перевернуть с кузова с содержимым с боков и сзади.
День добрый Константин . Не рассматривал вариант , стартер с нш10 нажал на кнопку стартер нш расскрутил кузов поднял . И под своим весом опустился .
стартер не расматривал муфта отлично работает . Кузов чтобы опустить нужен кран или распред. Через нш не опускается
Ясно скажи у тебя брусок деревянный подложен между швеллером и рамой ?
