ремонт и обслуживание автомобиля газель. Страница 2 из 4
94 сообщения
странствующий
Nikolaev пишет:
Была как то у меня старая газель. Намучаааался. Подгнивала, масло жрала. Думаю из за того что на газу была. Хоть в этом экономия была.
Не знаю...как Вы,а мне Газели очень нравятся.. чиню их в одни руки и легко соберу с рамы..
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
странствующий пишет:
в ремонте самая простая машина беда в качестве запчастей весной менял прокладку под головкой и вот опять на днях пришлось менять раскисла и расплылась алюминевую не нашёл попутно решил поменять набивку подтекала и на косячил теперь ручьём текёт надо разбирать
странствующий
aleha73 пишет:
набивку подтекала и
Судя по всему разговор идет о 402 или уазовском... Выбросте на свалку этот движок и установите 405 ...с заменой проводки и мозгов..в итоге получите неплохой самолет)) 402..сам по себе сопливый и в отношении охлаждения..так себе.
aleha73 пишет:
Согласен.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
движок 402 волгавский хотел купить с уазовским но не нашол на тот момент а 405 или 406 движок он тоже проблемный (РЕМОНТИРОВАЛ знакомому ) на счёт охлаждения ни каких проблем многие ездят летом с сосками под капотом это значит гдето не порядок
09.07.2014 - 11:04
: 1331
aleha73 пишет:
Здравствуй земляк, чем тебе не нравятся ДВС ЗМЗ 405,406 ?
странствующий
aleha73 пишет:
Людям лень привести ГБЦ в порядок вместе с радиатором..
странствующий
Метрофан пишет:
Мужики , скажите - я правильно сделал что выбрал АЛЮМИНИЕВЫЙ ТРЁХРЯДНЫЙ радиатор . Или надо МЕДНЫЙ искать ? - Купил 1,5 ГАЗЕЛЬКИ - перетряхиваю .Двигло - 402 .- Благодарю .
Самый лучший это оренбургский трех рядный медный. Советую искать 405 или 406 двигателя с проводкой и мозгами.
странствующий
Метрофан пишет:
дизелёк запихать
Какая модель дизеля?
странствующий
Метрофан пишет:
Я первый раз в Газельку залез - так смотрю Питерские фирмы ставят
Если нет работы на ней..то и заморачиваться не стоит в плане замены движка.. Представь,если завтра вернутся требования к ..номерным деталям авто...сколько машин погонят сразу на свалку своим ходом))
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Метрофан пишет:
Тут как лучший вариант просто найти фирму через которую всё официально сделают и не каких проблем.
странствующий
Constantin010 пишет:
Метрофан пишет:
Газель,как автомобиль - не стоит таких вложений. На них толком нет работы. Если ее использовать только для своих собственных нужд.. смысла переделывать ее и вкладывать в нее какие то средства - вообще нет никакого.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
у нас продают двигателя от дизельного мэрца под газель с документами но нужно в гаи переоформлять цена на двигатель 40 тысяч
странствующий
aleha73 пишет:
В том то и дело..что переоформить не дадут.. Проблемы с гайцами ..и с удлиннением рамы и с заменой кабины. Ставили ребята движок от мерса... сказали что только свой зад на нем возить можно и ни в коем случае грузы.. Родная КПП Газели и редуктор заднего моста..рассчитаны на другой крутящий момент.
Все это называется ...переоборудованием транспортного средства... и запретят эксплуатировать.
Если что то меняется в конструкции авто..то это должно происходить только в специализированных конторах..которые после произведенных работ должны выдать пакет документов для ГАИ. Даже с подобным пакетом документов...не факт..что вам в внесут изменения в ПТС. Все очень сложно сейчас.
А теперь представьте..сколько нужно заплатить разным конторам)))
09.07.2014 - 11:04
: 1331
aleha73 пишет:
Мне вариант замены ДВС не грозит ,но на авито глянь! Унас в области с десяток контор с лицензией на переоборудование ,к примеру ДВС с кпп автомат ,пакет доков в гаи 50000, самосвал 60000, если только доки на самосвал 12000!!!!ссылку не знаю как скинуть ,если интересно номер посмотрю в личку скину.
странствующий
сергей174 пишет:
скопируй в поисковой строке.. и прямо так копируй на чистое поле для ответа здесь.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
Чет ,не получается с планшета bang телефон может?
странствующий
сергей174 пишет:
телефон может?
давай.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
менял недавно набивку коленвала и не правильно собрал масло сильней погнало вчера разобрал и обнаружил в поддоне штопор от поршневого пальца итог поршневая на замену хотя об этом не думал приехал с города проблем не было сегодня купил новую завтра начну ставить (судя по поршню оно вылетело давненько ) купил кострому
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
предлагали в одно магазине поршень гильзы пальцы кольца по отдельности и на 2 тысячи дешевле отказался а в этой всё подобрано по группам и качество хорошее обработки поработаем увидим чего она стоит
странствующий
Как обкатка?))
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
Как обкатка?))
первые сто км ехал третья четвёртая потом тяга появилась и становилась лутьше но после 500 км пошли газы сунулся а головка рожковым ключом тянется wacko2 хотя тянул динаметрическим ключом 9-10 кг и так уже наездил 1000 км надо разбирать и смотреть работы навалом то привесь то отвезти каждый день в поездках такие вот дела
странствующий
Счастливчик..в отношении работы)) В свое время я так же..влетел,после того,как прокладка ужалась.
С того момента..все головки блока тяну через вороток, НО с чувством такта и расстановкой))))
С динамометрическим ключом больше не связываюсь))
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
aleha73 здраствуйте как вы реализовали привод насоса и гидроцилиндр установлен перед мостом или после? Если использовать насос гура сможет ли он поднять кузов или лучше нш 10 через муфту кондиционера.извените за назойльвость просто весной буду делать самосвал из газели фермер.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
проект пока заморожен по двум причинам поставил тэнт и вожу товар в магазин а вторая из за насоса сделал нш 10 через муфту кондёра а с установкой проблема (слишком большая получилась )думаю переделать насос гура можно использовать вполне хвотает( на двух машинах так сделано )ставят кран отключать рулевое поток масла идёт на распределитель а цилиндр ставить нужно за мост гружоная может достать мостом о цилиндр
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
у меня гура вобще нет есть новый насос от волги его поставить и подключить к распределителю нагрузки почти не будет а самое главное не надо делать крепления, искать токоря у нас их почти нет и ремень будет стандартный 1370. Делать буду чтобы сваливала назад.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
очередной в не плановый ремонт прокладка попала гавно за три дня раскисла сколько раз менял такого не было
странствующий
aleha73 пишет:
обязательно проверь плоскость головы наждачным кругом. Бывает что перемычки проседают и не зажимают нормально прокладку
странствующий
К о н с т а н т и н пишет:
Только потеряете время. Устанавливать гидронасос только от НШ 10 и выше. Обратить внимание на вращение . Гидронасосы есть и с правым вращением и с левым.
странствующий
Сначала поинтересуйтесь у гаишников...во что вам выльется переоборудование транспортного средства,если разглядят самодельщину. Как правило..последует запрет на эксплуатацию и штраф..
И уж только потом- занимайтесь химией..
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
узаконить это у нас можно в прошлом году газ 3307 переоформлял из грузотакси в самосвал. Главное сделать фото до переделки и после в гай требуют все вышло около 10 с тех,осмотром.От насоса гур должно хватить 90 атм. Создает нш-10 160 давит. Если цилиндр от газ 53 поставить то должно хватить газ 53 5 тонн вилит на хх. Оборотах. то газель 1.5 должна свалить. Или гур от соболя поставить он на 125 атм. На драв2 там есть газель с насосом гур и 2 тонны сваливает.
