пока гидравлику подбираю самый оптимальный вариант а их много надо другую проблему решить сегодня кое как до дома дотянул пробило прокладку завтро галовку в ремонт везти
Проще всего..головку блока выровнять наждачным кругом..чем спонсировать автосервисы и фрезировщиков. Экономятся как финансы..так и время с нервами.
А по поводу самосвального варианта..нужно швеллером изнутри усилить раму..в том месте,где будет установлен гидроцилиндр.. Насос НШ 10.. Мотор вряд ли осилит крутить НШ 32..
Здравствуйте.
Подскажите почему не берет акб зарядку. На холодном дигателе. Как двигатель
прогреется, акб заряжается. Генератор не "родной" но не знаю от чего.
первая причина которую стоит проверить это рыле зарядки ну а вторая это щётки генератора если они предусмотрены на данном генераторе
пришла зима и многие сталкиваются с такой проблемой на гаели с панелью старого оброца холодно в салоне проблема решается очень просто установкой дополнительного радиатора в минус 25 езжу с открытым окном вот фото (не моё с него делал )
на машинах с панелью нового образца тепло а на машинах с панелью старого образца это проблема моя газель 2000 года выпуска это настоящая рабочая лошадка и скакун и тяжеловоз
300 килограм рулон возил 3 тонны комбикорма (был грех перегруз но нужда ) про рессоры сделаю фото что доработал пакупать новые деньги тратить просто добавил от 53 газона один коренной лист (от задней рессоры 53 ) и пять листов на подресорник от передних рессор 53 газона стремянки длинные брал (нужно мерить ) при малой нагрузке работают подресорники точнее сказать они раньше вступают в работу и уменьшают нагрузку на оснавные рессоры завтро сделаю фото
А какая толщина швеллера?И от чего планируете ставить гидроцилиндр?Еще интересно зарегистрирует ли ГАИ такую конструкцию.
утром померию и напишу гидроцилиндр самый подходящий от 53 газона трёх штоковый а документы без проблем есть фирма с лицензией им платишь 10 12 тысяч и они выдают полный пакет документов и в гаи переоформляешь без проблем
Здравствуйте, мужчины, у меня небольшое горе. Повернула ключ зажигания , что то щелкнуло и погасло всё. Вообще ничего не работает как будто акб нет. Ткните носом где смотреть ? ПрямА сроооочнааа
Под капотом возле аккумулятора есть предохранители плавкие ,их там два штуки -в чёрной каробочке-сними крышку ( если она есть) посмотри целые ли они?( предохранители прокручивается гайками под ключ на 10 и к ним подходит провод + с аккума) Если целые смотри замок зажигания. Удачи.
Всем привет.Да действительно интересная заморочка,а насос как на ремень сажать будете или коробку с комом ставить?
Опс..извиняюсь..давно не забегал сюда..
Гидравлический насос можно прихимичить к шкиву коленвала спереди.. Немного помудрить с приподнятием радиатора.. Или ставить раздатку от двух мостовой Газели...и устанавливать гидронасос вместо переднего кардана.. можно через изготовленный переходник...или же через тонкий карданчик. Плюс этого варианта в том..что есть пониженная передача (для трогания с места на грунте) и отдельно можно включать и выключать гидронасос..
для начала выпрямил раму грел пояльной лампой
дальше панеслось переделка под самосвал
продалжение будет
дно кузова обшил железом
делал сразу чтоб валил на три стороны
небольшое испытание подымал куном
Отлично получается! как будете реализовать гидравлическую систему?
А не проще Газон самосвал приобрести? Грузоподъемность и площадь кузова немного больше газельвагеновского.
газон 3507 есть на газели работы больше( дрова перегной сено ) иногда стройматерьялы вожу насос будет 10 на заводских газелях его ставят
??? Удивил. Что то не замечал подобного раньше,особенно в сельской местности.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Теперь буду смотреть по сторонам..
я имел в виду что всё это везётся в город и там продаём пример газель перегноя 3 тысячи а газон 4,500 с газона почти три газельки вот и вся суть![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
на машинах с панелью нового образца тепло а на машинах с панелью старого образца это проблема моя газель 2000 года выпуска это настоящая рабочая лошадка и скакун и тяжеловоз![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
это почти лёгкий груз бывает и тяжелее
швелер каторый лежит на раме прикручен к раме на четыре болта с каждой стороны и между сабой сварен брусом
на первом фото видно примерял под рессорники от газона но в итоге выбрал другой вариант
Тема реально заинтересовала.Если у вас все получится буду тоже свою переоборудовать.
А куда на газели поставить КОМ с насосом?
блин кулибины.я зила переделывал но это другая тема а газель честно говоря как грузовик самосвал не представляю вообще
посмотрим что выйдет
Девушка за рулем Газели-это серьезно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Была как то у меня старая газель. Намучаааался. Подгнивала, масло жрала. Думаю из за того что на газу была. Хоть в этом экономия была.
