Доброго времяни , лиди добрые!
Подскажите принцыпиальную разницу , между дисковой и ленточной пилой?
Начинаю у себя перестройку и собрался брать, лля распила брёвнушек на досочки, в магазине всё красиво , а вот с ленточными не общался, мне продавцы говорят , что они лучше
, поиогите будь оно не ладно
Циркулярка
23 сообщения
чт, 06.11.2008 - 08:51
#1
Ленточный распиливает бревна на доски
,а дисковая обычно доски обрезают и распускают.
Дисковая берет 50-40 максимум.
Имею опыт в переработке древесины. поэтому постараюсь объяснить преимущества одних пилорам и других.
В настоящее время для распиловки круглого леса применяют как дисковые так и ленточные рамы. Дисковые имеют большую производительность и продукция получается более качественной. Ленточная рама даёт меньшую производительность, но имеет преимущество в том, что её не надо перестраивать, т.е. вы можете отпилить от бревна сначала доску одной толщины , потом другой и т.д. Кроме того при непоточном производстве у вас будут бревна разные и ленточка в этой ситуации будет давать значительно больший выход продукции, т.е. будет меньше отходов. Так, что мой совет вам, покупайте ленточную раму. Для ваших нужд подойдет какая-нибудь дешёвая, например, такие выпускают в Белоруссии.
А ещё очень хорошо пальцы отрезают циркуляркой,прости Господи ,но это чистая правда Николай ,у меня даже есть потерпевшие свидетели.
Смайлик Sad-означает "грустно",насколько я помню.Спокойной ночи!
Большое спасибо, сегодня поеду в Воронеж выбирать
И тебе Валера спасибо, честно говоря я циркулярку как -то побаиваюсь
жужит сильно
Шинная мини-пилорама ШП 1.01 - 29 500 рублей
http://aquarella.ru/a_pilo.phtml
Для бревнышек, самое оно. Дешевле, только самому воспроизвести нечто подобное. Станочек для заточки цепей с хорошим диском стоит в пределах 10 тыс. руб.
Вещ
Вот ещё фото
Знакомое фото. Я слишком старый для таких упражнений. Да и стакан потом пол дня дрожать в руках будет.
Поясните пожалуйста????
Я материалы уже прикупил, к весне думаю изготовить, вариант который я на сайте видел интересный, но ведь они впринципе функционально идентичны, в чём ключевая разница??
1. Поднять бревно на 90 см вверх. Брать 6-и метровое бревно за средину в одиночку, Вашем возрасте, не рекомендую.
2. Если городьба из уголков еще не развалилась, то можно его попытаться, там, наверху покрутить.
3. В моем варианте для следующего пила просто опускаем пилу, Вам придется поднимать(!!!) бревно одинаково с двух концов, естественно, снова п.2.
Всё гениальное просто, спасибоВам большое, весьма доходчиво и понятно
Да и в изготовлении не сложно. Значит надёжно работает
Посмотрел видиоролик на сайте Вашей пилорамы, очень понравилась, всё просто и надёжно
Здравствуйте и с Рождеством Христовым...
попробую озвучить несколько своих соображений, а решать конечно вам. Пилорама - штука дорогая (приобретение и обслуживание), и не продуктивная. Думаю что на ближайшей пилораме вам распустят, имеющиеся брёвна за цену, не превышающую стоимость оборудования на картинке. Для хозяйства вам достаточно приобрести Тыс за 10-15 р. простенький д/о станок с циркуляркой и фуганком. Или ещё проще сделать самому, потребуется движок Квт на 2.5-3 и вал для ножей. Удачи...
BAD
вся загвоздка в том, что я строюсь и мне необходим разноразмерный лесоматериал, причём площадь освоения велика и материалов надо много, а лес рядом и я там покупаю сосну недорого, в виде брёвен, и конечно распустить их на делавой лес а затем обработать на фуганке мне проще и выгодней, я никуда не тороплюсь, делаю всё спокойно получая от этого удовольствие.
BAD
вся загвоздка в том, что я строюсь и мне необходим разноразмерный лесоматериал, причём площадь освоения велика и материалов надо много, а лес рядом и я там покупаю сосну недорого, в виде брёвен, и конечно распустить их на делавой лес а затем обработать на фуганке мне проще и выгодней, я никуда не тороплюсь, делаю всё спокойно получая от этого удовольствие.[/quote]
Советую смастерить вот такую штуку.
Возникнут вопросы обращайтесь опыт есть, собрали две из того что было под рукой.
http://www.youtube.com/watch?v=3TS26Vji7C8
Ленточка это хорошо , но её очень сложно стабилизировать от смещения и от чего брали шкивы и пилу
Здравствуйте! Это было, конечно, давно, но помнится чтобы ленточная пилорама работала хорошо нужен фундамент (и чем ровнее - тем лучше) ИМХО
Фундамент нужен маятниковой 63 ей, для ленточки достаточно ровной площадки. Порой их ставят прямо на делянке.
Зарание прошу прощения за фотки опять снег пошел.
Привод ведущего шкива ( шкивы лучше поставить побольше чтоб ремень не буксовал при запуске) у меня на движке от подборщика комбайна «вектор» на валу от какой-то сортировки.
Корпуса подшипников самодельные (можно любые)
_proshu_proshcheniya_za_fotki_opyat_sneg_poshel.doc
Мужики не разберусь как вставить фотки через радика пробывал не как
Подскажите пожалуйста как это сделать! Не судите строго на форуме я недавно.
В Радикале нужно код номер 6 копировать. Попробуйте.
Андрей,мало фоток.Покажи,пожалуйста,полудше как весь механизм вверх-вниз перемещается. И на каких подшипниках шкивы,на коих лента одевается,крепятся?
Я тоже как и вы строюсь, для этого себе взял ленточную в г.Малоярославец Калужской области, бюджетный вариант за 95 000 без рельсовых путей, пути у производителя 25 000 руб. Я пути изготовил сам за 2 дня, себестоимость 6 000 руб. Окупилась за пол года не спешной работы (где-то два рабочих дня в месяц). У нас куб обрезной сосновой доски от 6 000 руб.
