Я уже писала, что такая мульча приемлима для тех ягод которые растут над землей ну хотяб 0,5м, аземляника после дождя на такой подстилке будет "в шоколаде". Я б такую ягоду не стала есть.
Здравствуйте, Лена!
Вы ошибаетесь. Клубника абсолютна чистая, как на плёнке. Таким способом мульчирования пользуюсь уже три года. Начинала с клубники. Затем попробовала на остальных растениях, вплоть до молодых саженцев.
Что касаемо клубники: она всегда чистая, даже если лежит на мульче. Объяснение очень простое: мульча делается из чисто конского навоза, который имеет, ну может быть, 1-2% опилок. Он собирается в денниках у моих лошадей специальным инструментом. Затем он перетирается и получается продукт чрезвычайно пушистой и гомогенной текстуры. Этим и производится мульчирование...хоть растений, хоть просто земли... по мере лежкости текстура равномерно уплотняется...сверху появляется пористая корочка, которая не крошится от дуновения ветра... после одного двух дождей она еще как бы полируется...на выходе получается достаточно гладкая и ровная поверхность... выложенные фотки сделаны сразу после мульчирования... т.е. мульча свежая... не улёжанная ...
я осенью пересадила всю свою клубнику и как всегда, сразу замульчровала... так она и будет стоять до следующей пересадки, как и предыдущая... если бы не необходимость в изменении зонирования огорода, я бы её еще года три не трогала бы... земля под ней пушистая, рассыпчатая и при этом жирная...сорняки? да, есть, но редкие и немного...единственно что может буйно зеленеть, проросший овёс... лошади часть зёрен выводят с экскрементами... в самые лютые морозы зёрна овса умудряются сохраниться и весной дать сочную зелень... поверьте, она у меня не пропадает... могут сохраниться семена и из поедаемого сена..., всё это очень легко удаляются... влага держится не просто хорошо,а великолепно... ну и немаловажен один момент: вода увлекает за собой смыв самого навоза, регулярно и постепенно удобряя землю... кусты клубники при такой мульче жирные с обильными завязями... думаю и на этот раз такая мульча меня не подведёт... в сезон обязательно сфотаю...
в моём хозяйстве она нашла чрезвычайно широкое применение...
в любом случае, если у кого-то есть возможность иметь конский навоз, рекомендую попробовать...
может быть не понравится... а может быть, напротив, такая мульча станет достойной альтернативой другим видам мульчи...
солома тоже хорошая мульча... но я ей нашла иное применение... микс из соломы из-под свинов, сена с кролинным помётом, лошадинной мокроты с опилками и куринно-гусинным помётом, а также козий навоз и мокрота укладываются в валки...
из такого микса сделала пирамидообразную ступенчатую кучу, куда по весне высажу ранний картофель, не пробовала...но думается результат будет хороший...
а валки намериваюсь использовать для перца, помидоров, огурцов... тоже не пробовала, но чужой опыт вдохновляет...
земля есть...но мне так жалко её распахивать... укосные травы выше пояса...
Сено не рекомендуется, поскольку из сена на грядки попадут семена сорных растений, если есть желания и время побороться с сорниками , то можно. ведь солому на больших площадях используют.
А где будет больше нагрев почвы на чёрном агроволокне или на белом ? Имееться ввиду защита летом от перегрева почвы ? Если на белом , то как быть с сорняком , или его не будет? как после применения чёрного ? Для меня это очень актуальный вопрос , прошлым летом погибло очен много кустов смородины....
Смородина погибла от высокой температуры почвы , у нас был нагрев почвы до 55 градусов по цельсию. И корневая не выдержала..... Вот так она выглядела до того как наступила жара.... Файлы: smorodina.jpg
Под белым агроволокном сорники будут такие же как и без него, это волокно ведь используют для тунелей и теплиц оно пропускает все и свет и воздух и воду, все кроме холода. Для мульчи лучше черное, правда и через него сорняк ищет выход но меньше, а поверх волокна можно солому тогда точно сорняк не пройдет и температура почвы будет значительно ниже.
Используйте двухцветную мульчирующую пленку. Сейчас в России такая есть.
Черный цвет вниз, белый или серебристый вверх. Температура почвы не выше 30град.
Здравствуйте!
У меня такой вопрос пробую высаживать клубнику в скатах от автомобиля, прорезал квадратные дыры в скатах 10х10 см.
Пока куст маленький земля в отверстиях быстро сохнет, вот думаю залепить их чёрным агроволокном, правильно ли я сделаю? Или если не сложно посоветуйте что нибудь, буду рад любому ответу.
Заранее спасибо.
на фото пример того столба из шин в котором пробую Файлы: 24042012200_0.jpg
Я тоже мульчирую все посадки сенной подстилкой, оставшейся от кроликов. Даже катышки не убираю (кроме ягод -у меня их просто нет). Результаты такого мульчирования по другим культурам оч хорошие. После первого года появилось много червей, почва стала рыхлой (была как пыль ), июльская жара не угнетает растения а июньская и августовская прохлада с внезапными заморозками тоже переносится растениями намного лучше. И опять таки - влага сохраняется.
Хотя надо учесть наши климатические условия и бедные почвы - я живу в горах где почвенный слой от 20 см до 80 см и в основном состоит из каменной пыли, каменной крошки, глины и тонкого слоя дёрна. И ультрафиолет очень активный. И очень сильные ветра. Заморозки бывают даже в июле - когда из ущелья к нам на гору наползает холодный туман.
Поэтому такая мульча для нас спасение. А на нетканный материал денег всё равно нет.
Dusya- Елена, а что будет, если солому и волокно поменять местами - солому вниз, волокно вверх?
Ближе к земле - органика, какое-никакое а удобрение, а волокно - "контрольный выстрел".
(к 40 комментарию)
Задался поиском оптимального материала для мульчирования клубники, сравнив цены на агроволокно чёрную плёнку и двухцветную. Пришёл к выводу, что просто чёрная самый дешовый материал, средний вариант это двухцветная плёнка, и самый дорогой вариант это агроволокно.
Но пришла идея использовать просто две плёнки чёрного и белого(серебристого) цвета. По деньгам получается примерно то же самое что и просто чёоного цвета.
В общем если стелить просто чёрную то думаю 60 микрон, полотно шириной 1,1 метра, думаю нормально будет расположить по двухрядной схеме.
А если использовать такой вариант, две плёнки, чёрная30-40 микрон к земле, белая(серебристая) 30-40 микрон сверху. В итоге толщина мульчирующего материала 60-80 микрон, в два слоя, не думаю что кретично будет, то что они просто настелены друг на друга, а не склеены.
Кто что думает по поводу применения такого варианта мульчирования. Под плёнку на землю капельная лента.
В состав резины для покрышек входит АСБЕСТ, который является крайне канцерогенным веществом!
Просто информация, без комментариев: если человек по роду своей профессии был связан с асбестом, а потом заболел раком легких, то ему выдается документ, что заболевание является профессиональным (ДАЖЕ ЕСЛИ ОН С АСБЕСТОМ УЖЕ ЛЕТ 10 КАК НЕ РАБОТАЕТ!)
Когда я это узнала, все по :покрышки и шифер были с участка удалены. Муж очень ругался
И где можно почитать про содержание асбеста в покрышках? А то мне вот только такие ингредиенты попадались:
Каучук, сажа (технический углерод), кремниевая кислота, сера, масла и смолы. Остальное - секретные ингредиенты, о них на каждом углу не пишут, а тем более не сплетничают.
Просмотрел несколько статей, вот тут более читабельно: http://www.greenrussia.ru/stroim_dachu.php?url=m_kupikolesa
Эти "секретные сведения" из экспертизы профпатологии. Они в принципе для довольно узкого круга врачей-профпатологов, поэтому не известны не только населению, но и врачам других специальностей. Когда узнала про асбест сама была в шоке поэтому теперь всех предупреждаю.
Но вы знаете, учитывая как "ароматно" пахнут покрышки на солнышке, я бы все-таки ягодки в них не сажала, посадите цветочки петуньку ампельную в дырочки, а наверх кустовую - будет просто красота!
Извините за нескромный вопрос: асбест пахнет???
А то в ВУЗе нас учили, что пахнут только органические соединения, да и то не все, а имеющие в своем составе бензольное кольцо. А неорганика не пахнет в принципе. Правда, давно это было, может что забыл. Вот и уточняю.
Вы по первой ссылке ходили? Там люди, реально работавшие на асбестовых предприятиях пишут о ничтожности заболевших. В отличие от работающих с обыкновенным песком или необыкновенной стекловатой.
Вот это можно по ссылке на обсуждение асбеста прочитать:
Здравствуйте! Мне 35 лет, родился в городе Асбест (Свердловская область) Прожил я там с рождения примерно 22 года. Да же немного работал на Асбестообогатительной фабрике№6 в (около 2-3 лет, правда не обогатителем, но в обогатительном цехе и на разных работах, от грузчика в ЦГП - до Энергетика ВЖДТ... Пыль столбом была почти каждый рабочий день, бывало с одежды щёткой или специальным вакуумным воздухозаборником- чиститься приходилось три-пять раза за смену!!! ). Сейчас дискомфорта со своим здоровьем не испытываю, много знакомых и друзей, которые там живут и работают, расписанных опасностей и болезней ведущей на тот свет, НЕТ!! Пыль асбестовая-- опасна в больших или огромных количествах, в малых и средних опасность низкая, и если предохраняясь респираторами = почти 0). Я знаю не по наслышке, некоторых работников с фабрики которые вообще категорично не пользовались респираторами, и до сих пор живы... Ничего ужасного под выдуманной проблемой "Асбест" не вижу... Половина пенсионеров "косит" на первую группу по обычным причинам, мизерную пенсию повысить хоть немного!!! Это в нашем государстве проблема а не в минерале "Асбест"! Владислав.
А теперь давайте еще раз.
1. Пневмокониоз: группа заболеваний лёгких, вызванных длительным вдыханием производственной пыли и характеризующихся развитием в них фиброзного процесса; относятся к ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ болезням. Встречаются у рабочих горнорудной, угольной, машиностроительной и некоторых др. отраслей промышленности. В зависимости от состава вдыхаемой пыли различают несколько видов пневмокониоза: силикоз, вызванный вдыханием пыли, содержащей большое количество свободной двуокиси кремния; силикатозы (от пыли силикатов, то есть веществ, содержащих двуокись кремния, связанную с др. элементами, например алюминием, магнием); асбестоз — от асбестовой пыли: талькоз — от тальковой пыли; антракоз — от каменно-угольной пыли; сидероз — от пыли железа; силикоантракоз — от смешанной пыли двуокиси кремния и каменного угля, биссиноз, багассоз и др. http://ru.wikipedia.org/wiki/Пневмокониоз
2. Силикоз — наиболее распространенный и тяжело протекающий вид пневмокониоза, профессиональное заболевание легких, обусловленное длительным вдыханием пыли, содержащей свободную двуокись кремния. Характеризуется диффузным разрастанием в легких соединительной ткани и образованием характерных узелков. Эта инородная ткань снижает способность лёгких перерабатывать кислород. Силикоз вызывает риск заболеваний туберкулёзом, бронхитом и эмфиземой легких. http://ru.wikipedia.org/wiki/Силикоз
3.Силикатоз, заболевание человека из группы пневмокониозов, вызываемое длительным вдыханием пыли, содержащей соединения кремниевой кислоты с окислами металлов; относится к профессиональным болезням. К числу силикатных пылей относят: асбест, тальк, каолин, оливин, нефелин, некоторые изоляционные материалы (стеклянное волокно, минеральная вата), слюда и др. При Силикатозе сравнительно медленно прогрессирует фиброзный процесс в лёгких, реже, чем при силикозе, присоединяется туберкулёз. http://ru.wikipedia.org/wiki/Асбестоз
Итожим: асбестоз ВОЗМОЖЕН у работников асбест. предприятий, которые вдыхают асбестовую пыль в большом количестве. НО!!! Намного больше шансов заболеть, вдыхая мелкую пыль из песочницы.
Вы знаете, я ведь сразу написала - без комментариев! Я никому ничего не собираюсь доказывать, я для себя выводы сделала, а вы решайте сами.
И еще, я писала что пахнут ПОКРЫШКИ, а не асбест. Нравиться вам их аромат - пожалуйста, вам решать.
Строил планы на то, что куплю солому в колхозе несколько тюков, но председатель сказал, что они все в мыле (посевная), некогда им. Так вот придется, по-видимому косить траву прокладывать свежей или чуть подвяленной травой всю плантацию (примерно 6 соток). Трава (пырей в основном) на лугах еще без семян, даже не цвела. Вопрос в том, какие могут быть последствия от использования сырой травы? Ягоды не будут гнить?
В итоге поездил по пилорамам и заказал стружку с оцилиндровочного станка. Взяли только стоимость доставки (600 руб). Заказывал целую телегу с нарощенными (почти в 2 раза) бортами. Рыхлил и сразу прокладывал стружкой несколько дней. Стружка сырая. Сверху кучи сстружка сохнет очень быстро (пока раскладываю одну тележку, на месте прежднего сбора стружка уже подсыхает). Да и у кустов тоже сохнет хорошо. Ягоды чувствуют себя хорошо. В стружке очень малая часть фракции, похожей на опилки, присуствует, но ее мало, к ягодам ничего не прилипает. Вчера продавал первые. Все чистые и аккуратные. Вчера же вечером был сильный дождь. Ягоды после дождя все равно чистые. Буду теперь всегда так делать. Только вот после сбора урожая наверное придется стружку выгребать, чтобы не закислять почву. Горит отлично (в отличие от опилок). Наверное, сожгу в куче.
И еще пока раскладывал опилки, мучал вопрос: как и когда на промышленных полях подкладывают солому? Как выглядит механизация этого процесса? Процесс довольно трудоемкий и долгий даже со стружкой, а у кого гектары, как они умудряются проложить каждый кустик?
Всегда искренне считал и считаю, что основная задача мульчи - кормить землю, а попутно уже предохранять от высыхания и заглушать сорняки. Применяю для мульчирования свежескошенную траву после газонокосилки, подстилку из под птиц и просто свежие опилки, но только лиственных пород. Замечательная мульча из опавших листьев, но где ее столько набрать в деревне?
Народ доброго времени суток !!!! Вижу эта тема давно не открывалась. Я вот решил заняться клубникой, собираю инфу... Вот сообщение у Андрея Л. Что реально может погореть ??? Может он не установил капельный полив, или с удобрениями переборщил а тут еще и жара ???? у него бы спросить ну он на сайте отсутствует 1 год 9 недель... Если у кого есть чем поделится, подсказать новичку стратегию - (с чего лучше начать в этом деле ), буду очень признателен..
Красивые фотографии!
Здравствуйте, Лена!
ну вот так где-то...
Спасибо!
А кто-небудь использовал для мульчирования сено из трав на больших площадях (больше 1га)?
От чего погибла смородина?
Красиво, как было после? Такая густая посадка, это как питомник?
Да это питомник , в жару вид стал ужасный !!! Не стоит смотреть ...
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
(к 40 комментарию)
Просто информация, с комментариями:
https://fermer.ru/forum/dom-dacha-ferma-banya-khozyaistvennye-postroiki/...
Начиная с 3-го абзаца.
будут ,но единично при сухости, а уж если погодка ,как давеча -сплошь дожди.....- много потеряете.
А где Вы видели на промышленных полях мульчирование соломой? Там пленка или агроволокно используется.
-в компост...и пересыпать птичьим- изЮмительно- рассыпчатый и питательный получается.
Тю, а где картинка, а как тогда картинку через радикал вставить?
