установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 2 из 209
6261 сообщение
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Алексей есть только 2 буквы внутри куда вворачиваются штуцера- 1 U. от неё по диогонали-2 G. больше не чего не написано, кроме даты изготовления. Вот получается в диогональ из него выходят 2 отверстия по больше и в диогональ 2 по меньше "уже". Где тонкие я думаю выходы на цилиндр. Так как были бы они входом с насоса или сливом рвало бы шланги. Так пологаю.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
возможно и так разобраться надо где еще вход и выход. право лево ет понятно. щас схему дона поищу
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Редукционный клапан скзали в нём стоит, действительно посмотрел отвернул пробку есть какой то шарик но не подпружиненный пружину думаю своровали пружину до меня! Так вот клапан сообщается с полостью одного из штуцеров- это видимо вход, открываясь без нагрузки он пнреливает масло в слив. Рассуждая логически можно рассудить и всё понять.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
г у меня тоже 2 шарика стоит . и один без пружины))) схема вашего есть щас гляну
07.01.2010 - 17:08
: 4060
какие то противоударные клапаны стоят ну пружина кто иво знает где и что делает??
07.01.2010 - 17:08
: 4060
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Нет не такой. Пробок с шариками много у меня одна, хотя похож на 99,9%. Не чего весной разберусь, сейчас тепло ноль, а не заведёш 132 Ач двух годовалый. Греть коптить не охота. Если с т 40 получится, у меня так же есть т-25 его тоже переделаю, на нем вообще рулевая в хлам разбита с 72г.в.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
получиться а чеж нет . я вот никак не привыкну. надо гдето ехать с утра . сразу накрутка что там рулевое хана. а потом вспоминаешь что там же дозатор )))
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Глянул на том сайте куда вы меня послали. Да тоже как километров за 20 собираюсь ехать, то утром хоть не просыпайся!!! Мотает лево право по ходу зажал я золотник. Подходишь к заведеному трактору пинком хрясь по колесу- а оно обратно швыряется.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
та да опасно. но в штатном гуре дыбильная система. без литра работу не понять.)))
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Да кто только не пробывал доводить её до ума, выходит только хуже. Лучше дозатора еще не чего не изобрели. Но очень сложен изнутри. Я вообще к700чик у меня на к744 ушло масло там специальное льют. Так не было налил м10г отработался, чего я только не менял и насос, регулятор расхода, цилиндры разбирал. В дозатор не лезь под пломбами не возмём в ремонт! Отремонтировали 20000рублей. Не плохо сработали? А там может соринка попала.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
мне orsta 160-16 и джондировские нравяться они очень просты в ремонте. ничего сложного. вот только главное правильно собрать.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
У меня дозер вот так стоит.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну вот и отлично. а я на место дозера планирую нш10 на ремню поставить на втором тракторе на ту планку что выхлопной держит
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Алексей а какой смысл ставить 2 насоса?
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Kostomar от какой техники у тебя дозатор?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
чтоб гидравлика независимая была. без клапана потока. зайдите в тему все о тракторах т 40 там насос нш32-10
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Алексей vehxfkrf
Всем доброго вечерка. Может лучше поставить один насос нш-50. И его хватит и на гидравлику и на гидроуселитель руля через клапан.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Алексей я видел тот насос. Если всё нормально и 1 хватает, зачем лишний геморой? МахотинВиктор Да хороший выход. С косилкой работаю масло нагревается- навеска хреново поднимает"хотя насос свежий" Но с нш50 флянцы не подойдут.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а приставьте Спч-6 полностью загружена удобрением и зерном кукурузы как ее поднимать то?? одним насосом который половину потока тянет на руль . не подскажите как поднять??
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
В колхозе когда работал, получил новый лтз 55. Так сеял кукурузу, подсолнечник, культевировал навесным культиватором, воду подвозил 10 тонн 1 ось 4 колеса. Все поднимал. А мой постарше горячий кзн не поднимает на холостых.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"tambovskij" пишет:
C Т-16, объем 85 литров.
"tambovskij" пишет:
У меня НШ-50 стоит.
Поднимает отлично, для руля нужно чтобы клапан потока живой был.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а я вообще хочу закинуть клапан потока . поставил себе дросель на сброс с дозатора стал немного лутше поднимать но всеравно не нравиться медленно быстро тока когда при подеме руль повернуть поробую еще с нш 32 10 как он себя покажет
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Kostomar. Понятно. Руль крутится легко на ходу вообще не чуствую. Тут другая проблемма мотает его. Смотри выше.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"tambovskij" пишет:
У меня такой проблемы нет. По полевой, ставлю в одноколейку, руль бросаю, открываю термос, наливаю чай, еду пью. Рекорд осенью был, 7 км по одноколейке проехал без единого прикосновения к рулю(дорога была без резких поворотов). Идет строго по центру, на изгибах приближается к краю, но из колеи не выходит, сам подворачиват.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сегодня испытывал насос нш 32-10 хорошо работает 10 хватает в полне поворачивает на холостом ходу в легкую трактор идет устойчиво поднимает кузов птс 4 на холостых и быстро завтра поцеплю кун может быть.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
народ все что мы делаем с етим гуром в полне легально перед технадзором вот только нашел на лтз 55 стоит такая штука где ж каталог был 2 года назад?? так что модернизируем и не бояться никого распечалал показал если докалупаються http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=410&group=170
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Насос-дозатор ОSР В80 ОN должен там стоять по каталогу . а у меня литраж привышает в 2 раза. orsta 160-16
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Это мне известно. Я на свой сорокет, дозатор как раз и поставил после того как на местном кирпичном заводике увидел как на ЛТЗ, не напрягаясь, в ковше КУНа возят кирпич. Подошел, посмотрел конструкцию, с хозяином пообщался, поспрашал что да как. И в голове созрел план. В сарае стоит раздолбаный Т-16, с него то дозер и содрал. Первый поршень заваривал родными гайками. Но так как для эксперимента брал не очень хороший поршень, то в последствии пришлось сделать другой. Второй заварил кругляком 30мм.
А на счет техосмотра все равно не по себе. wacko2
07.01.2010 - 17:08
: 4060
пускай ети шкуродеры бродят. у нас все легально))))
