Схема электрооборудования ЮМЗ-6АКЛ. Кто поделится?
36 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
полностью обновил проводку на ЮМЗ, единственно не лез в панель. теперь при включении массы зашкаливает указатель уровня топлива и указатель температуры, при включении габаритов тут же сгорает предохранитель. разобрал панель - визуально все в порядке, коротышей нет. видимо, где-то есть конструкционные перемычки в панели предохранителей, провода на клеммниках вроде соединены правильно... была бы схема - я бы разобрался быстро.
кто может помочь схемкой?
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
уровень топлива зашкаливает из-за того что нету контакта между датчиком и массой.
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
так температурный датчик смотри так система такая один проводок(минус) идет на датчик второй на плюс(куда угодно торкай) но между панелью и датчиком должен быть гальванический контакт когда его не датчик и зашкаливает agree agree agree
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
я все так и сделал!
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
ну как заработало?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
что заработало? я говорю что изначально так все и сделал, как говоришь. не работает ничё.
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
блин самому бы посмотреть... в принципе так оно должно быть в идеале но сам понимаешь разные модификации бывают сфоткай датчики что бы на них поглядеть, попозже в своём белорусе панельку разберу сфоткую система все равно одна и та же sad sad sad
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
На своём "старичке"делал проводку сам,так как на тракторе кроме манометра давления масла ничего небыло(трактор "собран").Схемы проводки нет,но выход есть-использовать любую схему от "совковой"техники.Приборы на всей "нашей" технике практически идентичны по подключению и по параметрам.Блок приборов использовал с ЗИЛ-130,а схему с ДТ-75-что по-проще.Схема на МТЗ сложнее ...много чего что на ЮМЗ ненужно ,а "разбираться"(отсеивать лишнее)нужно.
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
я в белорусе сам делал так что схема должна пойти, кстати родная проводка в белорусах почему то вообще долго не живет, а так у меня за почти 9 лет эксплуатации только вторая thank_you
кстати приборчик у меня тоже буянил поэтому обпаян на фотке видно
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
гайки кстати надо жестко зажимать и бумажку подкладывать вот
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
да ссподи! уж датчики-то прикрутить у меня слава Богу, ума хватает. я же говорю, что в том и засада: все соединено правильно, отдельные узлы и цепи работают как надо. но все вместе - нет. то есть не совсем всё. я уже сказал, что на габариты идет слишком сильный ампераж. так как штатная проводка отсутсвовала % на 50, я использовал общую схему ГАЗ-53. но общий вид клеммника в панели у меня все равно не такой, как на рисунке в каталоге - некоторых проводов не хватает... поэтому я и хотел бы взглнуть на принципиальную электросхему, а не на общий эскиз huh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Посторонним В, вот кое-что по электрооборудованию. Также смотри в личку. У меня сгорал предохранитель когда на стоп нажимал после замены фонарей. оказалось в фонаре (новом!!!) коротыш был. посмотрите фонари.
09.elektrooborudovanie.doc
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
если я не ошибаюсь то МТЗ-5 и есть ЮМЗ-6 так что схема должна подойти
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Толя,Сання! спасибо!! как только трактор соберу - займусь электрикой.
: 100ЛИЦА
24.04.2014 - 13:53
: 3
Схема электропроводки ЮМЗ-6КЛ и ЮМЗ-6КМ ЦВЕТНАЯ может кому поможет
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Подскажите предохранители на ЮМЗ автомобильные подойдут?
23.01.2016 - 14:03
: 646
олег310381 пишет:
предохранители подходят пальчиковые. А если Вы имели борно предохранителей нового образа подходят тьоже
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Попробуй эту.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
Добрый день. Решил в этом году перебрать трактор. Раскидал до винтика, на сегодняшний день осталось закончить ремонт кабины и гидронавески. Так как электропроводки в тракторе не было, а на представленных выше схемах большая часть необходимой информации отсутствует, у меня возникли некоторые вопросы:
- какие провода использовать (марка, сечение), общая длина проводки;
- все необходимые приборы (указатели, датчики, реле, выключатели/переключатели и т.п.),их наименование и аналоги;
- какая коммутация (пайка, скрутка и т.п.) предпочтительнее;
Хочу приобрести все "за раз".
Спасибо.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
Blizzard пишет:
Спасибо.
Ответьте, хотя бы частично. Спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Blizzard пишет:
Спасибо.
со старых жигулей девятки,космича ободрать проводку-хватит на весь трактор и останется.скрутки-ненадёжно,пайка-муторно и долго + потом изолировать.имхо-клеммные колодки из электротоваров-нескольких штук по 10 соединений хватит.колодку с ножевыми предохранителями от легковых.с пальчиковыми не стоит связываться.выключатели,реле так же оттуда можно использовать.головные фары и задние-желательно через реле подключать-сохраните жизнь выключателям.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
то есть использовать вместо заводских соед. панелей блоки клеммных колодок? оке, на какой ампераж тогда рассчитывать? у меня нет возможности достать автомобильную проводку, просто скажите, какого сечения провод приобрести и примерную длину (хотя бы минимальную длину). блок предохранителей какой лучше (не сам предохранители, а именно блок)? какие выключатели лучше использовать (беларусовские или какие-нибудь автомобильные) и на какой ток?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Blizzard пишет:
заводские панели надо либо с петлями паять под болт-конечно надёжно-но ну его-муторно.блоки клеммных колодок хороши тем что туда можно заводить по несколько проводов,комплектовать в нужном месте столько-сколько надо соединений-остальные отрезать и использовать в другом месте,в дополнительной изоляции не нуждаются.
Blizzard пишет:
не ужели у вас нигде по близости нет приёмки металлолома?у знакомых нет старых машин?-не поверю в это-вы не на обитаемом острове.
Blizzard пишет:
это надо вам самому примерно рассчитать на тракторе-что вы хотите сделать и подключить.от генератора нужен провод 5-6мм в диаметре(не буду высчитывать сечение)остальные достаточно 1-1,5-2мм2.блок предохранителей-волга газель под ножевые предохранители.выключатели-без разницы.только тракторные будут дороже почемуто.всё ограничевается вашей фантазией и финансовыми возможностями.
02.04.2019 - 18:30
: 3
Не могу разобраться з проводкою на ЮМЗ.Куда нужно вести провода з генератора?
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
Іва пишет:
провод от генератора идет на приборную панель на амперметр , а с него уходит на + акб , ну и на все потребители через клеймную колодку и предохранители ,
22.10.2017 - 00:16
: 69
FinФИН пишет:
Blizzard пишет:
Blizzard пишет:
Blizzard пишет:
гораздо проще протянуть проводку с ноля , , на фары берем пвс провод в электротоварах , сечением 2,5 квадрата , можно пятижильный для простоты и удобства , одну жилу ставим на массу , ( так как кузов в качестве массы использывать если , то свет немного слабоват , так как идут потери ,) и четыре провода разводим на две стороны , на дальний и ближний свет , в кабине подключаем к клемме предохранителей , а дальше соответственно на реле ( если они есть ) или на переключатель света , точно такимже способом цепляем габариты и поворотники , можно двух жильный сечением полтора квадрата , можно также 5 жильный , два габарита правая левая сторона , и два поворотника , и один на сигнал остается , это подкапотная часть освещения , точно также зад разводим (если есть необходимость , ну и салон там останется немного повозиться и все, от генератора плюсовой что в салон уходит , 6 квадрат , в электротоварах , народ его обычно берет на заземление , и тамже наконечников полно , под любой провод , только берите медные луженые , (есть алюминевые ) , есть еще наконечники кольцевые под обжим , под них нужна нормальная обжимка , но она универсальная , и лишней никогда не будет если будут вопросы по проводке спрашивайте , помогу чем смогу
02.04.2019 - 18:30
: 3
А на предохранителях треба робити перемички?
22.10.2017 - 00:16
: 69
Іва пишет:
да нужно , потому как колодки соединены только по два , тоесть на верхнем входе два контакта замкнуты между собой , а с низу расходятся на два потребителя через предохранители
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Ребят привет всем. Чем бы мне заменить предохранительную коробку с пальчиковыми предохранителями?? Замучили они уже...
Вроде говорят от Волги подходит?? Ни кто не подскажет?? Вот это от чего???
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
kilowatt3 пишет:
Так еще их бы как нибудь все перемкнуть, замучиешься все перемыкать чтобы потом на потребители шло!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Romeo-Mix пишет:
Замучили они уже.
И чем они вас замучили?
