Спасибо за ликбез [изображение] . Примерно так и представлял. Старые накладки до заклёпок сносились,хотя и притормаживает ещё. Примерял накладку от колёсного тормоза м-412, радиус изгиба сильно отличается и может сломаться при наклепывании. Думал может кто от какого мотоцикла,мопеда или ещё чего приклепывал. Лента от тормоза барабанного трактора подойдёт? Там же ещё и толщина должна быть определенная,а то при любом положении рукояти будет тормозить.
Болтом подводится зазор тормозка (колодок) до полного истирания но заклепки портят тормозной барабан, Колодки ставили частям на две точки газоновские, а также ленту от ДТ фрикционов.
Понял,спасибо за идею.Действительно, на грузовиках стоят накладки колодок из двух частей и нормально.Вот с болтиком засада.Крутил вертел механизм,чего-то болтика не нашёл и механизма подводящего :(
Болт крепления колодки ексцентриковий, регулировка проста (как на старых авто где использовались колодочный тормоза), попускаем контргайку проварачиваев болт тем самым смещаем цент крепления и подводим колодку. (такой же принцы подводки и на тормозах Юмз вкручивая конус подводим колодку и наоборот)
Чёрт,у меня видно "граната не той системы".Специально пошёл вывернул болт крепления колодки сейчас,с другой стороны колодки пружина.Рассматривал его,болт, со всех сторон,никакого эксцетрика не увидел.На болту проточка утолщение под отверстие колодки,дальше ось для отверстия в крышке,на конце резьба. Покрутил болт вставленный в отверстие колодки,может чего не увидел,ни каких смещений от центра оси нет.Видно у меня нет регулировок.Ладно, хрен сними.Приклепаю накладки там будет видно,что делать дальше.Сегодня по фото,взятой с инета, новой крышки в сборе с колодками прикинул по соотношению толщин,что толщина новой накладки где-то 7.5 мм.
По поводу тормозов на ЮМЗ,предстоит тоже туда лезть в скором времени.Так что теперь буду знать как там теперь подводить колодки.Предупреждён,значит вооружён.
В принципе,все регулировки авто старого образца,особых хитростей нет.Когда знаешь, конечно. Ещё раз
Добрый день. Подскажите как снять шестерню подачи масла в редукторе пускача?
Болтом на 8 вроде, только советским а то современные не видержат(. А на велике шестерни есть резьба под него.
Болт на 6...спасибо. Теперь проблема найти эту шестерню...
здравствуйте. Выхлоп в карбюратор. Магнето повернул максимально. Как победить ?
