Взаимозаменяемы ли полуоси МТЗ И ЮМЗ?
7 сообщений
Гость
Взаимозаменяемы или нет,вроде где-то что -видел здесь ,а найти не могу.Спасибо за внимание.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"motorok922" пишет:
нет на юмз толще
motorok922
Andriy пишет:
"motorok922" пишет:
нет на юмз толще
Спасибо.А может вместе с чулком можно запихать полуось юмз в мтз?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не подойдёт-если хотите вогнать вместе с чулком то всё равно придётся точить новую полуось со шлицами под мтзвскую полуосевую шестерню.если есть доступ к таким ресурсам-то полный вперёд(металл для полуоси и токарные,фрезерные работы).ну и смотреть по месту посадки чулка-размер гнезда под чулок и отверстия крепёжных болтов новые сделать в чулке.такую переделку описывали на "экскаваторе.ру"
motorok922
FinФИН пишет:
Спасибо за развёрнутый ответ.Буду искать МТЗовскую.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
работки там нормуль но на шлицевой части присуствует закалка на новой уже прийдется чото мутить
25.04.2014 - 21:37
Помогите решить проблему!!! С тестем нв полуоси поменяли подшипник, все собрали, начинаем вставлять полуось в ведомую шестерню не можем вставить. Вроде бы в шлицы попадаем, кувалдой лупим но не хочет заходить. В чем может быть причина??? Трактор ЮМЗ
