Т-40: коробка передач- фиксация гайки ведущей конички. Страница 3 из 3
82 сообщения
20.06.2015 - 09:01
: 5
Подскажите пожалуйста!! После ремонта промежутки (раскатывали трактор Т-40АМ) при включении ВОМа (при выключенном КПП) трактор начинает двигаться вместе с ВОМом (рычаг вкл. ВОМ перемещаем назад к водителю), при перемещении рычага вкл. ВОМ вперёд к ДВС трактор не двигается и ВОМ не вращается (КПП также не включаю)!!!! ????????????? Что делать и как быть?????
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Серёга55RUS пишет:
Гайку вала ВОМ сильно затянул.Это уже 100 раз практически во всех темах обсуждалось.Колоть надо и гайку под дюралевой крышечкой ослабить.Гайка №1.
20.06.2015 - 09:01
: 5
Большое спасибо за подсказку! Будем тогда раскатывать! Думаю и вой из-за этого из промежутки доносится!!!!
Если не секрет с каким усилием нужно затягивать гайку №1????????
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Серёга55RUS пишет:
Практически от руки.Ну легинько ключем.
20.06.2015 - 09:01
: 5
Спасибо большое! уже треногу ставим!!!!!!
Есть ещё одна проблема, сцепление плохо в выжимается при включении скорости трещат!!! зазор минимальный между лапками и подшипником при больших холостых начинает гонять подшипник!! сцепление и подшипник новые поставили!!! что это может быть????
20.06.2015 - 09:01
: 5
ребят кто нибудь ставит в диск нажимной главной муфты прокладку пружины №17????? Если да то какая у неё толщина и чем её можно заменить, в каталоге она из азбостали!?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Серёга55RUS пишет:
отводи подшипник от лапок и регулируй лапки.Пружины те что на лапках стоят слабые.Вот они и не держат лапки.Сам за пару регулировок от этого избавился,хотя раньше не было такого.Да и пружины нашел старые,а они толще нынешнего дерьма з/ч.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Серёга55RUS пишет:
Рубил такие из прокладки ГБЦ юмз.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Мужики какой размер у этой гадской гайки? По каталогу она идёт как гайка специальная! И всё не диаметра ни шага резьбы! И что она держит? Вал от продольного перемещения? На старой совсем нет резьбы она просто болталась на вплу!
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
выскочил первичный вал,на нем какое-то конусное кольцо,как обратно вставить первичный вал ,нужно раскручивать гайки. кольцо фиксирующее вал в гайке должно быть круглое или конусное ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений1985@ пишет:
Кольцо круглое во всех смыслах.У меня тоже вал можно вынять,но он без проблем и назад вставляется.Себе кольцо это когда-то делал из пружины подходящего диаметра.Отрубил один виток зубилом.Скорее всего кольцо и гайка подносились и уже нет жёсткой фиксации.
15.02.2012 - 21:04
: 356
Владимир Николаенко пишет:
Евгений1985@ пишет:
что бы вал вставить,нужно гайку раскручивать или вставить кольцо в паз и вставлять вал ? с чего эта пружина была ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений1985@ пишет:
У меня и так вставляется без проблем.Кольцо остается под закрученной гайкой.Пружина была с какого то с/х инвентаря.Давно это было уж не помню.Если так не получается,то конечно розкручивать.
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
а что если старое поставить?есть в продаже но они с проушинами. или искать термичку и калить 45 сталь?
29.09.2014 - 14:59
: 624
Гаинька приехала!!!
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
И мне такой нужен.
29.09.2014 - 14:59
: 624
В Липецке заказывал. Ltz.ru
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
По пчте ?
29.09.2014 - 14:59
: 624
транспортной компанией! заказал и через 3-4 дня пришло!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
МУЖЫКТАР САЛЕМ . Шестерня ВОМ большая на чём держится ?
07.01.2018 - 18:21
: 341
ВОМ какого ? "зависимого" или "независимого" ?? Если "зависимого то шестерня сидит на шлицах, если "независимый (2-я шестерня) сидит на двух подшипниках.
