Купили старый трактор двигатель работает хорошо но проблема с сцеплением. Разобрали, залип диск и сломана пружина прижимная на лапке в корзине заменили пружины и диски, но вот проблема старые диски отличаются от новых выдвинутыми с одной стороны ступтцами. Подскажите как их ставят.
ремонт сцепления на дт 75 с двигателем а-41
18 сообщений
чт, 14.01.2016 - 22:26
#1
Пробовали ставить ступицами к маховику, ведёт. Ступицу к ступице ещё не заводили но понятно что ведёт.
Что-то непонятно,но понятно что ведёт!?
Подзабыл правда,но ставятся выступающими ступицами к коробке оба диска, но ступица к ступице нельзя
Спасибо. Попробуем переставить ступицами к коробке. На заглушенном включили передачу выжали сцепление -двигатель не прокручивается. А какие ещё могут быть проблемы сцепления когда тормозок с новой накладкой не может затормозить- горит. что невозможно включить на заведенном двигателе передачу.
Тормозок не тормозит и горит ,это значит сцепление не работает,причиной может быть неправильно поставленные диски
Я сколько раз разбирал и собирал сцепление ставил оба диска ступицей к кпп чтобы ступица ни куда неупиралась и все работает без проблем.
Бывает попадаются диски толстые, может выжима нет я зазор 5-7 мм выставляю
Может быть неравный зазор по лапкам
диски не закусывает на шлицах?
день добрый подскажите кто знает почему на дт-75 выламывает середину диска сцепления?
подскажите, сколько шлицов на диске сцепления. двигатель А41
Добрый вечер! Кто сталкивался с проблемой: на сцеплении ломает вилочки и лопаются пластины, что держат промежуточный диск. Не часто, после 100-150 гектар такая беда повторяется
14
у меня было на комбайне, тоже пластины ломало. оказалось втулки-трубки,одеваются на шпильки маховика, разной высоты
Народ, выручайте,как с корзины нового образца а-41 снять выжимные лапы??там какой-то пальчик с одной стороны под плоскую отвёртку,с другой ничего,все западлецо?как быть просто выбивать ,или выкручивать?
Установили новую корзину диски, все вроде отрегулировал, но сцепление при нагрузке буксует. Упирается ковшом в припятствие и останавливается , начинает подгорать сцепление. Помогите что может быть, до замены сцепления все работало
