ремонт сцепления на дт 75 с двигателем а-41
18 сообщений
: новокузнецк
14.01.2016 - 20:32
: 10
Купили старый трактор двигатель работает хорошо но проблема с сцеплением. Разобрали, залип диск и сломана пружина прижимная на лапке в корзине заменили пружины и диски, но вот проблема старые диски отличаются от новых выдвинутыми с одной стороны ступтцами. Подскажите как их ставят.
: новокузнецк
14.01.2016 - 20:32
: 10
Пробовали ставить ступицами к маховику, ведёт. Ступицу к ступице ещё не заводили но понятно что ведёт.
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
трактористка пишет:
Что-то непонятно,но понятно что ведёт!?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
трактористка пишет:
Подзабыл правда,но ставятся выступающими ступицами к коробке оба диска, но ступица к ступице нельзя
: новокузнецк
14.01.2016 - 20:32
: 10
Спасибо. Попробуем переставить ступицами к коробке. На заглушенном включили передачу выжали сцепление -двигатель не прокручивается. А какие ещё могут быть проблемы сцепления когда тормозок с новой накладкой не может затормозить- горит. что невозможно включить на заведенном двигателе передачу.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
трактористка пишет:
Тормозок не тормозит и горит ,это значит сцепление не работает,причиной может быть неправильно поставленные диски
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Я сколько раз разбирал и собирал сцепление ставил оба диска ступицей к кпп чтобы ступица ни куда неупиралась и все работает без проблем.
Башкортостан
: Белорецк
06.07.2015 - 06:23
Бывает попадаются диски толстые, может выжима нет я зазор 5-7 мм выставляю
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Может быть неравный зазор по лапкам
28.02.2011 - 22:42
: 986
диски не закусывает на шлицах?
: Канск
29.04.2015 - 14:37
: 12
день добрый подскажите кто знает почему на дт-75 выламывает середину диска сцепления?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
подскажите, сколько шлицов на диске сцепления. двигатель А41
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
Добрый вечер! Кто сталкивался с проблемой: на сцеплении ломает вилочки и лопаются пластины, что держат промежуточный диск. Не часто, после 100-150 гектар такая беда повторяется
: Иркутская область
11.02.2016 - 17:28
: 4
Ksenafontov пишет:
14
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
izv пишет:
у меня было на комбайне, тоже пластины ломало. оказалось втулки-трубки,одеваются на шпильки маховика, разной высоты
: Волгоград
23.04.2018 - 17:34
: 7
Народ, выручайте,как с корзины нового образца а-41 снять выжимные лапы??там какой-то пальчик с одной стороны под плоскую отвёртку,с другой ничего,все западлецо?как быть просто выбивать ,или выкручивать?
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Установили новую корзину диски, все вроде отрегулировал, но сцепление при нагрузке буксует. Упирается ковшом в припятствие и останавливается , начинает подгорать сцепление. Помогите что может быть, до замены сцепления все работало
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
