выращивание капусты. Страница 2 из 9
263 сообщения
: Краснодарский край
20.10.2009 - 19:07
: 375
кубань2010 пишет:
пробуем Брунел
Брунел говорят хорош. Хотел купить на этот год попробывать, но на тот момент в продаже не было. Купил Брюс.
Так что пробуйте и если будет возможность поделитесь впечатлениями о гибриде.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
коллеги есть у кого опыт выращивания савойской капусты,поделитесь, хочу попробовать посадить
29.12.2013 - 14:31
: 41
ak44s пишет:
mandarinkakoss пишет:
капусту брал у Саши.Хотя семена у них одни и те же
Я беру у обоих. Но как показывает практика, необходимо узнать цену у обоих. Иногда разница и них бывает значительная, в том числе и по удобрениям.
да целиком и полностью согласен цены нужно узнавать и там и там , а по удобрениям стараюсь брать в Новокубанке
29.12.2013 - 14:31
: 41
Вот смотрите начали перевалку в горшки - я делаю вот так
слушаю советы рекомендации как делаете вы
29.12.2013 - 14:31
: 41
что то утуб изменил видео до неузнаваемости завтра перелью и скину ссылку
20.10.2009 - 19:07
: 375
Полностью согласен. Уже два года беру в Новокубанске, удобрения, препараты. В том году в Курганинске Фармайод 100 гр - 500 руб. в Новокубанске взял 1л. за 900 р.
29.12.2013 - 14:31
: 41
вот перелил видео теперь можно смотреть
так же жду комментариев , советуйте что у вас как вы делаете
: Кубань, Тбилисский р-он, иногда Лазаревская
27.05.2010 - 14:47
: 62740
ak44s,
А можно подробнее, куда конкретно в Новокубанке?
Если можно в личку
20.10.2009 - 19:07
: 375
Я для набивки горшков использую ковш для штукатурных работ. Облегчает труд. Зачерпнул землю, насыпал, прихлопнул- утромбовал. Все.
29.12.2013 - 14:31
: 41
ak44s пишет:
ТО есть сразу много горшков ставите ? сколько штук или один ?
20.10.2009 - 19:07
: 375
Процесс такой.
Так же как и Вы насыпаю на стеллаж подготовленную землю. Только не кучей а по всей длине слеллажа. Горшки ложу рядом с левой стороны от себя на землю и зачерпывая с правого края землю набиваю по одному, ставя их тут же с правой от себя стороны на заранее свободное от земли место на стеллаже.
Так постепенно набивая горшки и освобождая от земли стеллаж, иду в левую сторону, дабавляя постепенно землю на слеллаже. Т.е. с горшками по теплице не бегаю.
Вобщем как то так. думаю поймете.
20.10.2009 - 19:07
: 375
Да , колличество земли по стеллажу, надо насыпать приблизительно равное объёму горшков чтобы не отбирать, так как не будет освобождаться место под горшки.
29.12.2013 - 14:31
: 41
ak44s пишет:
Процесс такой.
получается с землей бегаете по теплице , хотя плюсы есть ведь земля на стеллаж сама не попадет насыпать ее в нашем случае тоже все таки надо
20.10.2009 - 19:07
: 375
Вы же тоже самое делаете, только бегаете с землей уже в горшках.
У меня земля, перегной и торф на улице. Мешаю все бетономешалкой. Из бетономешалки высыпаю в большой котел рядом с ней. А из котла уже заношу в теплицу - рассадник и насыпаю лентой на стеллаж. Так что землю все равно заносить в теплицу, но только один раз но не на одно место.
Для меня это удобней и по времени быстрее.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1454
"ak44s" пишет:
Отпишусь . В этом году сеять буду в касету 64 без пикировки ни времени и нет места.
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Сколько человекочасов затрачиваете на подготовку субстратов, посев, перевалку? Скажем: на 1000 шт. рассады.
Сколько платите рабочим в час, смену или за количество?
Заранее спасибо.
20.10.2009 - 19:07
: 375
кубань2010 пишет:
"ak44s" пишет:
Тоже самое.
Вчера ездил в Курганинск купил кассеты 64 ячейки по 55 рублей штука. Раньше выращивал в стаканах. Дали почитать рекомендации от "Сингетта" по выращиванию цветной капусты. Вот что они рекомендуют-"При выращивании ранней белокочанной и цветной капусты до возраста 45-50 дней (оптимального для кассетного способа) применяются кассеты на 64 ячейки.
Для летних и осенних посевов применяются кассеты на 144 или 228 ячеек."
20.10.2009 - 19:07
: 375
Viktor33 пишет:
Заранее спасибо.
Как то не считал но попробую.
Примерно на 1000 шт. горшков, или как я называю стаканов, обьемом 400гр идёт по 13 ведер перегноя, торфа и земли из посадки.
- Пересеять перегной и землю 26 ведер, с учетом того что он уже дома, ну 2 часа с перекурами. Торф в мешках сеять не надо.
- Компоненты смешиваю на бетономешалке. 1 час.
-Сев в кассеты- 1-2 часа не спеша.
- Набить стаканы - 2-3 часа не спеша.
- Пикировка 5-6 часов не спеша.
Так как то. Но это приблизительно, так как хромометраж не делал. Все это делаю сам один.
29.03.2013 - 11:18
: 616
Спасибо, принял. Иначе если как на видео у mandarinkakos, то трудозатраты получаются шикарные.
20.10.2009 - 19:07
: 375
Viktor33 пишет:
Да нет там больших затрат. Просто автор обстоятельно и не спеша показал как он делает. У меня тоже самое, за исключением набивки стаканов и их расстановки, ну и грунт я мешаю бетономешалкой а не руками, в отличии от автора темы. Это ускоряет и облегчает процесс. Плюс у человека не одна тысяча. А это уже другое время.
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
"ak44s" пишет:
А какой объм ячейки и расстояние между центрами ячеек у ваши 64-х кассет? Кассеты разные бывают. У моих 60 мл и 5 см.
20.10.2009 - 19:07
: 375
epilets пишет:
Полностьс Вами согласен. У меня 64 точно такая же как и у Вас.
29.12.2013 - 14:31
: 41
Viktor33 пишет:
Заранее спасибо.
ну тут отдельно трудно выделить ведь одновременно идет и подготовка к огурцам
29.12.2013 - 14:31
: 41
Viktor33 пишет:
2 человека стоит на набивке горшков один им помогает когда нужно убрать горшки или насыпать новую землю
насыпать сразу на стеллаж пробовали - получается еще дольше так как землю тянуть не удобно , как отметили выше в виду большого количества горшков , просто решили что выгоднее расставлять горшки уже готовые так как там еще и отопление мешает и с ведрами пройти проблематично , но метод с емкостью для набития горшков перспективный обязатель попробую
20.10.2009 - 19:07
: 375
mandarinkakoss
А чем и сколько раз Вы подкармливаете рассаду до высадки в грунт?
29.12.2013 - 14:31
: 41
ak44s пишет:
mandarinkakoss
зеленка , предикур,раз в неделю опрыскиваем плантафолом 20 20 20
20.10.2009 - 19:07
: 375
А корневую не делаете?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
ak44s пишет:
epilets пишет:
Полностью Вами согласен. У меня 64 точно такая же как и у Вас.
А не маленькая кассета,везде пишут размер горшка 6х6, я в этом году сажу в кассеты 49 бьём 150мл и то кажется мало
28.03.2012 - 08:54
: 1454
"jak" пишет:
ak44s пишет:
epilets пишет:
В2013 году пробывали нормально, а так же 96 касету. Один краснодарский край hi значит сезон начался.
"mandarinkakoss" пишет:
зеленка
поясните пожалуста
20.10.2009 - 19:07
: 375
jak пишет:
В 2013 году за не имением свободного места в рассаднике посеял БК Кевин в 228 кассету с обьёмом 20мг. Выращивал рассаду совместно с перцем и помидорами, поэтому держал t немного выше чем нужно для капусты и передержал по времени.В связи с этим рассада немного потянулась но при высадке заглубил поглубже и в конечном результате капуста получилась неплохая. Но как я раньше писал 228 рекомендуется для средней. Поэтому в этом для ранней купил 64.
Ну а если сомневаетесь, то ведь можно и в одной кассете провести эксперемент.
Да, уже второй год сею сладкий перец в 64 кассету и доволен. Знакомые в 64 кассету по 6-7 тысяч сеют помидор на второй оборот.
