Здравствуйте. Спасибо за ответы на прошлый вопрос. Уже есть новый.Подшиваю 2-ю плёнку изнутри и думаю,-а стоит ли её прикапывать?Или просто опустить до земли. И имеет разницу какой толщины плёнка. Может чем плотнее тем лучше?
А у меня на выход насоса подключена зарядка телефона. В телефоне програмка. Когда зарядка пропадает. Шлет смс. Так же програмка позволяет использовать фотокамеру телефона. Выставил интервал каждые пол часа делать снимок. Я живу от огорода 8км. Вечером растопил котел. Поехал домой. Дома включил комп. Зашел на сайт програмки. И могу просмотреть все фото, хоть за неделю.
Еще камеру можно настроить на движение но я не пробовал.
Спасибо, насчёт плёнки понял и сразу вопрос,а какие используете градусники для измерения температуры почвы. (несочтите за наглость)
Для определения температуры поверхности почвы есть ртутный стеклянный метеорологический термометр ...
Для измерения температуры глубинных слоев почвы и поверхностного слоя воды водоемов есть термометр метеорологический почвенно-глубинный...
стал перекапывать землю в теплице под пикировку сеянцев ранней капусты и обнаружил много гусениц совки.скажите как от нее избавиться?может пролить землю в ящиках с сеянцами за сутки до пикировки актарой или другим инсектицидом?или есть другие варианты
Сань цена одинаковая , 1000 комплект , ну может 10—20 гр где-то гуляет, пришол он седня , нет выхода на сигнализацию на который я рассчитывал, позвонил продавану, извенились сказали перепутали в описании. Так вроде работает , вентилятор крутит ,
Ребята, может кто помнит... тут проскальзывало видео о теплицах, где мужик ходил мерял температуру лазерным термометром. Там надземка очень заинтересовала...
Спасибо большое! Чуть не допонял... Я думал, что подача и обратка это толстые трубы, а оказывается у него пластиковые трубы подключены попарно только к одной из труб. Где же обратка тогда? И еще вопрос, может у кого есть фотки готового пластикового наземного отопления или можете описать толково, не хочется изобретать велосипед? Месяц потратили чтобы наладить воздушку, а сезон скоро...
Толщина имеет значение только на долговечность. Прикапывать надо.
Начнёт капать конденсат на неё и образуются колбы, если не прикопать в натяжку.
Спасибо,пошёл прикапывать.
И сквозняков меньше.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какая проблема на листьях томата. По листу ничем не обрабатывал
Похоже что задымил. Чем топишь?
градусник для старых котлов с длинным носиком 10 гр дешевле грибов
Цена! Я первую брал с чертежами, а покопался в нете нашол за 550. И дешевле есть http://lugansk.prom.ua/p19265375-avtomatika-dlya-tverdotoplivnogo.html
Топлю газом, но в этом балагане стоит древний котел на подземку,походу в нем проблема! Спасибо за ответ!!!
Приветствую господа.Эсмира-первые цветки 7февраля.
когда сеяли семена?
Добрый вечер. Тоже Эсмира и еще Ализи
а чем мешки набиты?
Всего понемногу - дерновая земля, торф, перегной, опилки, все засыпаю в бетономешалку, а потом по мешкам.
торфа много там ?
1 замес земля - 8 ведер
перегной - 2 ведра
торф - 1 ведро
опилки - 2 ведра.
спасибо! а с поливами чаше чем на грунте делаете ? сколько раз в день?
Сейчас 3 раза, а летом чаще, 5 - 6 раз сразу много давать нельзя все уйдет в дренаж.
http://www.youtube.com/watch?v=968KfLMvTVI http://www.youtube.com/watch?v=8RHcQ-ommtM
сеял 5 декабря. Расада не много переросла из-за преродных катаклизмов.
Как долго сажаете таким способом?
Схема посадки какая?
Мешки полиэтиленовые? грунта сколько литров в одном мешке?
Пожалуста подскажите сколько добавить азофоски 16-16-16 в нейтральный торф на 250 литров(тюк)
