[quote=Вадимыч]Кустики подвязывал и немного не хватило нитки. Купил, вроде тот же берлик, тот же ГОСТ. В том сезоне еле достояли на зеленом, в другой теплице без надписи брал второй год стоит.
Кустики подвязывал и немного не хватило нитки. Купил, вроде тот же берлик, тот же ГОСТ. Но, указано что с добавкой, что не видел ранее(пустая этикетка). То, что раньше и вот сейчас - это одно и тоже?
Сейчас почти уже отработал такой первый оборот.( синей) претензий нет.Но я то по холодку работал.А как там при солнце не знаю.
В одном из хозмагов в райцентре, в прошлом году у них же брал...этикетка, та что уже без нитки по 180, а эту уже по 300. Понятно, что все дорожает, но не до такой же степени. Поэтому и спросил, это одно и тоже или другое...вот для сравнения арматура на 15...20 копеек за п м подорожала.
на пикировке (если тилт не бодяга) я первый раз даю пипеткой 8 капель на литр, потом второй раз даю 20 капель на литр. Прохожу раз - то есть брызгаю не проходя по второму кругу, если осталось немного раствора. А то как раз выбрызгивал остатки и получилась доза больше -крутануло . Как пальмочки стояли неделю. Но это первый раз. Потом они на тилт уже нормально реагируют -типа адаптация происходит.
на пикировке это еще в касетах? а в каком возрасте можна начинать и через какое время продолжать
К торцам крепятся доски 100*30мм. Потом пленка прибивается дранкой к этой доске.
Есть более дорогие крепления. Клипса типа зиг-заг и пластиковая клипса. Но доска вполне себя оправдывает.
Спасибо за совет. Скажите а как пользоваться этой клипсой зиг заг по металлическому профилю, если он совсем без пазов?
А бока просто прикопать. Внахлёст на такую ширину вполне пойдёт. А хотите на несколько лет - склейте утюгом (или чем ещё)
Спасибо
андрей34 пишет:
А вот это брешет. Затенение на лето надо.
Подскажите ещё вопрос с затенением, на рынке сегодня нашла только сетку с 70% степенью затенения. Её достаточн для затенения? И если затенять, то накрывать поверху пленки или растягивать сетку над теплицей, и нужно ли делать несколько слоев сетки для понижения температуры в теплице?
Ребята кто из 5-й световой зоны. Используете ли на томат затенение летом? Просто высокий балаганчик под двойной пленкой до сих пор и зимой ставил только вторую так что довольно светло в тепличке. В маленьком под одинарной уже (там старая внутренняя) стало светлее в разы, но жарче(пришлось открыть полностью форточки). Так о чем это я, стоит ли оставить вторую пленку(для затенения и светорассеивания, она новая и чистая) или убрать станет немного больше объем воздуха и светлее чуток. Что томатикам будет лучше в это время больше света или меньший припек и максимальное светорассеивание?
Не надо убирать, термос стоит круглогодично, под двумя слоями летом не надо притенять, ничего не горит и не печется, света более чем достаточно, на урожае если и отражается то только положительно.
Ерунда это все.Раньше белый берлик был отличного качества, а потом как всегда у нас делается типа экономят,такая же фигня и с пленкой, да наверное во всем.
У меня сейчас одна теплица повязана белым шпагатом,остался с пошлого года пол бухты,так в прошлом году он отстоял без проблем,производителя не помню.
Купил попробовать. Кто пользовался таким?:
Линейная плотность: 2000 текс.
Прочность разрыва: 79 кг.
Сила разрыва в узле: 44 кг.
Устойчивость к УФ: да.
Вес бухты: 4 кг.
Цвет: белый.
Диаметр (толщина): 2.2 мм.
Количество в бухте: 2000 м.
Погрешность намотки: 0-10%.
Цена: (с доставкой за бухту), в районе 260 грн.
У некоторых продавцов в описании указано, что есть защита от ультрафиолета, другие же пишут:
Единственный недостаток полипропиленового шпагата Tama Twine – низкая светостойкость, и то, только при длительном воздействии ультрафиолетовых лучей.
а мне не понравилось ,один балаган 2 пленки послндние 12 метров одна помидор совершенно разный ,под двумя потянулся и вяжет хуже ,думаю на следующий год второй слой сниму ,лучше дров больше сжечь ,верхняя синяя 150 мкр 6 летка второй слой сотка сейчас
По поводу притеняющей сетки. 45% за глаза. Крыть лучше всего по теплице сверху. Тогда и пленка дольше служит. И прохладнее в теплице за счёт большего проветривания. Так сказать меньше парит.
Если нижняя пленка находится не ниже трёх метров от земли. То можно и оставить. Как не крути но когда кусты в теплице около метра высотой, лишнего воздуха небывает. Тогда и вяжет лучше, междуузлие меньше и.т.д.
Ранней весной что касается света, это минус, летом две плёнки это плюс. В нашей местности. Но натопить полноценно в одну плёнку, это небо топить, вот и выбирают из двух зол меньшее. Как в той присказке, ,Два хороших вместе не бывает. Плюс в одинарной что делать с конденсатор? Там и день и ночь все мокрое будет стоять.И в итоге лучшая освещенность может не помочь, а как раз наоборот, света больше, проблем больше, а урожай меньше.
покупал где и почем?
Был белый, и как мне кажется он был чуть толще. А обрывался не только у меня.
В феврале 12-я арматура 28 коп. теперь 54 коп.В чем прикол......если бакс,так он же в низ пошел.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
недели три-месяц.Смотри по рассаде. главное с начала давай дозу меньше-привыкнут к тилту , потом проще уже дозу подбирать.
А следом за ним и ценники на заправках...вниз)))
Спасибо за совет. Скажите а как пользоваться этой клипсой зиг заг по металлическому профилю, если он совсем без пазов?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Прикрепить пазы, по другому-никак. Но проще дер.рейки.
Спасибо
Спасибо
Скажите а если пленку крепить к деревянной рейке, наверное степлером? И нужно ли делать ещё одну рейку сверху пленки?
белый будет рваться всегда.
Белый берлик,или вообще белый шпагат независимо от производителя?
Главное что бы был со светостабилизатором, цвет не имеет значения.
Сверху пленки лучше стэплером через старое капельное.
спасибо, работы поубавилось на 3 дня)))) Значит все щели забить чтоб пыль не задувало и на рыбалочку)))
Да Дэн, как то так, успехов на рыбалке!
вот в белый шпагат стабилизатор не добавляют или добавляют мизерную часть.
Если вы не пользовались это не говорит что в белый шпагат не добавляют.
Купил попробовать.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/162585/shpagat_tama.jpg?itok=HBTC2h24)
Вес бухты: 4 кг.
Цвет: белый.
Я как-то привык, света-стабилизированная - значит цветная.Остальное от лукавого.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
О. Толик1809. Опередил мой пост....
