Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 1046 из 1061
31822 сообщения
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
jak пишет:
Стрекар
Стараюсь обойтись биологией.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Сегодня сделал пленка укладчик под клубнику, завтра испытания
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
В прошлом году обсуждали твёрдую белую сердцевину в помидорах, сошлись на том что это столбур, в этом году решил попробовать побороться, купил Фитоплазмин, пользовался им кто ни будь? есть какие то нюансы? На сайте разумеется прочитал инструкцию, как то скудно описано... хотя в принципе и понятно.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Красава.
А как впечатления о топке соломой?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
У меня на полив стоят дренажные насосы. Дешманские если нет подъёма то 1км 1л/ч через 20см тянут, но каплю длиннее 40м делать нельзя и трубу нужно ставить 32 или 40, т.к. на трубе очень большие потери на насосах малого давления.
Другой дренажник мощный он кг 20+ весит м стоил в 5 раз дороже,покупал, тянет пару км капли с подъемом 5-6м, но длиннее 50м каплю тоже делать нельзя.
В них огромный плюс есть поплавок вода кончилась он выключился, тихие, можно подключать как 200м капли так и 2км на один насос и он не горит если малый вылив и каплю не рвет.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Лапутин пишет:
можно и так но очень сложно.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Василий1 пишет:
по 25 черной трубе качает,в неё и врезана капля
25 магистральная, это вообще какой-то детский сад
Василий1 пишет:
А какой лучше вихревой или многоступенчатый??
Вихревой на полив достаточно. Домой на воду лучше многоступенчатый.
osaka пишет:
перемотай и будет тебе счастье.
Вот по личному опыту, всё это уже не то.
Есть готовые обмотки. Можно просто переставить и всё. Но там идёт полная разборка, вал как обычно поржавел, выработка на сальнике. Ничего не откручивается. Посадочные места подшипника разбиваются.Всё надо менять. Работы очень много и результат сомнительный.
И мне сколько мотали- потом сгорели все. Ну это не насосы были, просто движки 3 кВт.
Раньше работа с запчастями по стоимости была практически равна новому. Сейчас, если кроить, может и дешевле будет, но толку никакого. Насос боль менее стоит 12 к.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
den13371 пишет:
а удобрение через инжектор?
у меня тоже дренажный но поплавок привязан так как удобрение в 500л размешиваю и слив нужен до нуля.но в моём случаи насос дренажный с защитой от перегрева.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Василий1 пишет:
Красава
Так ты уже купил насос? Ещё что-ли один хочешь?
И какой выход ты так и не сказал.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
den13371 пишет:
В них огромный плюс
А в ёмкость как закачивать- вторым насосом?
А если хотя бы 10 соток полива, сколько бочек надо? А если есть скважина и насос на ней, к чему все эти усложнения?
Детский сад.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Василий1 пишет:
Как для весны для подпочвенного обогрева идеально, рулона хватает на сутки. Зимой, когда тюльпаны греть только для поддержания температуры в системе, но нужно ещё поиграться с подачей воздуха
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
urri пишет:
Детский сад.
у меня так и не детский сад,а необходимость т.к.в феврале-марте поливаю теплой водой.
в скважине "водолей" 9 кубовый,а в теплицах кубы с центробежками.все с автоматикой.
во втором обороте полив прямо со скважины.подкормка и переключения с смартфона.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
urri пишет:
купил насос?
Купил вихревой когда сгорел старый,выше фото шильдика.
Новый нужен в новую теплицу.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
osaka пишет:
Вы не отстаиваете воду для прогрева?
У меня со скважины 14 градусов.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
urri пишет:
Переделаю на 32
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
Переделаю на 32
Всё зависит от объёма полива если за раз до 4 соток то и 25 хватит.у меня тоже магистраль 25 а под старт коннектор 32.
А если гектар поливать за раз то и 32 детский сад.Всё считается легко.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
У меня тоже +14.не разу не грел не для какой культуры.если за раз кубов 10 вылить на сотку то может и охладит землю .а так если кубик за раз то и так нечего не будет.Но у меня нет подогрева почвы.
Ранней весной ночью земля и так до 8-12 градусов остывает.и смысл греть воду с +14.
Чтоб землю прогреть всё равно много надо вылить.И всё равно без подогрева она быстро остынет.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
osaka пишет:
нет
15.09.2010 - 21:17
: 5785
поливаю с еврокубов.Этот насос у меня уже лет 7. Хватает как раз на балаган 50 метров -нормально набивает 20 рядов если капля через 20см или на 10 рядов если капля через 10. Вылив 1.3 литра. По мощности куба 3-4.в час выдает. Как по мне в самый раз. На входе стоят 32мм и выходе тоже, но нормально качает в конец огорода и через 25 трубу. good
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
osaka пишет:
Что у тебя на выходе из водолея стоит 25я труба? Никогда не поверю. Я про это.
У меня от насоса стоит 50я труба. Разводка по всему участку. В теплицах под каплю 40я.
Только деревья поливаю 32. Всё поливается открытием крана. У жены осталось немного роз поливает со шланга. Руки не доходят сделать. И газон поливаем поливалкой, но со шланга. Автоматику ну её на)
А на гектары, видел как сосед укладывал. издалека кажется двухсотка идёт по полю. Пайка уже серьёзная.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
andostapenko пишет:
поливаю с еврокубов
Сначала качаешь в еврокубы, потом ещё раз качаешь ту же воду в теплицы? Зачем? Нельзя сразу в теплицы?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Так какой выход значения имеет только на сколько капли грузить.чем больше мощность насоса и чем больше капли прицеплено тем толще труба на выходе насоса должна быть.У меня тоже на выходе насоса стоит 25.на 3-4 сотки за раз хватает всё зависит от вылива капли.если 2л то 3 сотки если 1.2л то 4 сотки.Длина магистрали тоже влияет.
Конечно если использовать инжектор с дозатором то поливать проще сразу на прямую.
. Инжектор как то доверия не внушает.дозатор стоит сейчас как самолёт.Но большинство кормят через бочку забодяжил и всё.Я так делаю
А поливаю чистой водой напрямую со скважины .Бочка используются в конце полива для подачи удобрений.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
andostapenko пишет:
сам всасывает.? а защита стоит от сухого хода.?на фото не видно
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
jak пишет:
Большинство кормят через инжектор)))
Через бочку кормят дачные дачники, последователи октябрины Ганичкиной.
Инжектор можно сделать самому, затратив двадцать копеек. Можно купить инжектор . Их вагон и за копейки. Чем он тебе не нравится?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
urri пишет:
Значит я дачник.и тех кто со мной рядом тоже дачники
urri пишет:
Я боюсь его применять.да он дешевый.но гемор с давлением .я люблю когда точно известно сколько
будет в граммах.В бочку я точно знаю сколько дал.С дешёвым инжектором.не факт чуть что не так и будет или много или мало.И нечего уже не поменяешь вылил он.Надо всё заново настраивать Короче нет доверия ему у меня.Может конечно если поставить поиграть с ним .то прспособишся.но то времени нет то лень.По старинки привык .на 30 соток полива 500л бочки хватает.
Другое дело дозатор .но стоит дорого
: Рязань
08.03.2017 - 18:39
: 14
Добрый день, уважаемые труженики. Помогите, пожалуйста. Теплица с ИК обогревателями, рассада высажена давно в хорошем состоянии, 2 недели назад увидела краевой ожог, добавила К, раньше тоже давала, на утро на среднем ярусе появились неопределённые пятна, обработала ХОМом, раньше была Актара, ХОМ, сенная палочка. На следующий день пятна концентрические превратились в полупрозрачные с обеих сторон, первая кисть наливается, 4-5 завязываются. Обработала Стрекаром, эффекта не было, Ордан, Раёк, Квадрис, Бактера. После 4-5 дней листья усыхают, на сегодня оборваны все поражённые, остались на макушке 4-5, чуть притормозилось, но продолжается. Кто может подсказать что это и как бороться, пожалуйста. Корень, стебли чистые, попробую скинуть фото. И что можно сделать с почвой на следующий год?
С уважением, Ольга.
: Рязань
08.03.2017 - 18:39
: 14
Отправить фото из галереи не хватает грамотности, простите.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
mamulechka-olya пишет:
А так тяжело что-то посоветовать. Постарайтесь пож.
Выберите файл, галерея, закачать. Опубликовать.
: Рязань
08.03.2017 - 18:39
: 14
Всё нашла, закачала, не найду - опубликовать
: Рязань
08.03.2017 - 18:39
: 14
