Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 1043 из 1061
31822 сообщения
05.06.2012 - 21:59
: 26528
urri пишет:
На 100 л воды кг 6 сульфата калия и пол литра азотной кислоты.
Зачем в сульфат калия азотку ?)))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Алексей 29 регион пишет:
urri пишет:
Чтобы растворялся хорошо. Ну заодно и усваивается лучше. Хотя я, всегда даю с мочевиной и селитрой аммиачной для лучшего растворения и усвояемости. Но в данном случае растения жируют у меня сильно- даю без азота. Пусть из почвы достают сами
05.06.2012 - 21:59
: 26528
urri пишет:
urri пишет:
В моем понимании сульфат калия даётся когда нельзя вносить азот .
Поэтому он должен быть кислый что бы не вносить азотку.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
urri пишет:
растения жируют
Сушу неделю.
Ждал сульфат калия .
Рассчитывал что он кислый .
А тут как и буйский..щелочной и растворить проблема.
Вот реально надо было купить яровский 25 мешок и забыть лет на 10 .
Теперь пришлось кристалон коричневый дать.
3 азот..
Но воду подкислять не надо азоткой.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Почему?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
urri пишет:
Почему?
Потому что нормальный сульфат калия КИСЛЫЙ
Что Поташ , что Яра .
Я Фертика взял тк думал что там перефасовка Яра ещё...но увы ..гомно там какое-то
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Я бы написал про удобрения, но мне лень. Скажу одно выводы неправильно делаете.
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 281
den13371 пишет:
А мне было бы очень познавательно почитать Ваше мнение. Учиться всегда не поздно.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Сергей Таганрог пишет:
Ваше мнение
И мне тоже интересно.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Сернокислый калий и нитрат кальция не подкисляет и не подщелачивает воду. Кислым тот же нитрат кальция может быть только из-за того что там часть азота в виде азотной кислоты, это никак не говорит о его качестве. При поглощении кальция растением ПШ растет. На подкисление в значительной мере может в корневой зоне влиять только поглощение аммиачного азота. Но при этом на сам ПШ раствора она влияет не значительно. Поэтому в гидропонике нужен баланс раствора т.к. буферность мала, чтоб увеличить буферность раствора оставляют часть карбонатов без нейтрализации кислотой.
При этом при выращивании на грунте если вода не подкисленная и земля щелочная как бахните нормальную дозу аммиачки есть эффект лучше чем от нитратных форм азота, растение прям становится супер зелёное, это связано не только с тем что в него зашла куча азота, а ещё и с тем что при его поглощении в корневой зоне стало кислее и лучше стали усваивается микро элементы, то же железо. Но по холоду и малом количестве солнца так делать нельзя, т.к. Из-за того что аммиачная форма растением поглашается в первую очередь, а это для них яд и накопить они его безопасно не могут в отличии от нитратного, а при неблагоприятных условиях не могут/не успевают переработать аммиачный и происходит отравление.
В связи с этим накопления нитратов происходит не из-за нитратных форм удобрений, а из-за наличия аммиачной и неблагоприятных факторов. Поэтому у колхозников на огородах без полива подкормленных навозом нитраты в продуктах зашкаливают бывает. Это о полезности продуктов от бабушек, все натуральное все свое...
Я было летом когда солнечно и тепло взрослые кусты огурцов кормил только 2гр на куст в день аммиачки не считая всего остального и сдавал на анализ, нитратов было меньше в 9-15 раз от ПДК.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
den13371 пишет:
Он подкисляет но совсем незначительно, это будет видно только на супер воде типа после осмоса или с какой-то горной реки с очень низким ЕС.
По этому когда делаете внекорневые подкормки и думаете что большие концентрации применять нельзя т.к. соли спалят лист. Но палят лист именно остаточные кислоты. По этому нужно измерять пш раствора, а не говорить что тот кальцинит хороший и не палит, а тот плохой. Если скорректировать пш, то и 500гр на 10 л не палит, а монофосфат калия при 300гр, уже и фунгицидые свойства приобретает от мучнистой и ложной мучнистой росы.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
den13371 пишет:
Куда скорректировать? До какого значения РН? Ну и даже 300 гр на литр это будет такой ЕС, что ничего не впитается. Поэтому и болезни дохнут от такой концентрации.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Сернокислый калий не подкисляет и не подщелачивает воду.
Печаль , Ден..Печаль.
Солюпоташ Сульфат Калия (калий сернокислый)
РН 0,1% 2,2
Буйский и Фертика ph выше 8 .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
И огурец весь в куполах ))
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
При т грунта и мощной довветке так же .
Если пом это пропускает , то огур уходит в купола .
5 партий огура у меня с декабря по май разных гибридов протестированы .
den13371 пишет:
Ну..куполов у бабушек нет и белого среза в томате ..
Да и бабушка бабушке рознь .
Буферность грунта и ЕС воды очень сильно на усвоение минудобрений влияют .
А у " бабушек " как раз органика в грунте и вода дождевая .
Поэтому 7,5 кг с куста Клер в ОГ под агроспан и без траблов с ВГ и треском.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
сернокислый)
РН 0,1% 2,2
good )))
Почти все комплексы от Яра подкисляют .
Не говоря о сильнокислом Сульфат Калия .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
И ЕС .
А вообще в лист лучше не работать, это вынужденная мера .
Крайняя .
Сильно старят лист обработки , особенно на огурце.
Монофосфат старит растение .
Вообще не представляю зачем им работать по листу .
Пекацид в пути.
Сравню с буйский Монофосфат.
Что то к буйским у меня наступило крайнее недоверие .
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Как я до сих пор жил и растил не зная всей этой лабуды ? dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
браток13 пишет:
Вот так Игорь, мир для тебя уже не будет прежним.
ПС. Спать то будешь теперь по ночам?
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Пекацид в пути.
Пекцид очень дорогой его преимущество чистит каплю .Особенно эффективен на щелочных грунтах
так его рекламировал Агро Плюс лет 10 назад.
я разницы не заметил с обычным МКФ.А так его для чистки капли переменяют по особой схеме.
Я их все препараты перепробовал по молодости.
нечего особенного за такие деньги по отношению к аналогам.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
280 руб / 0,5 кг фасовка.
По чем буучкий в такой фасовке ?
У нас нет магазинов рядом.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
Да меня уже хрен изменишь lol
А вот сплю я не много, реально пять часов, хотя засыпаю мгновенно.Лягу в 22. значит в три утра уже на ногах.Вот и стараюсь тянуть до полуночи потом ложиться., что б хотя б до пяти проспать..
Это наверно старость называется ? scratch_one-s_head
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
браток13 пишет:
Я раньше, когда работал на транспортных услугах спал по два часа в сутки в рейсе.
Потом когда начал выращивать на газели тоже сутками возил помидоры. Но постепенно пришёл к тому что ночью засыпаю и ехать физически не могу. Поэтому и завязал с поездками.
Сейчас,
браток13 пишет:
Да все так. Я с восходом встаю. Теряю сознание как только стемнеет. Именно вырубаюсь)
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Со скольки годов она начинает проявляться?
Вот когда не захочешь лишний раз, просто так со стула встать, вот тебе и первый звоночек. lol
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
браток13 пишет:
А если с дивана?)))))
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
Та же хрень, только вид с боку.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
всё просто.берут мешки большие по опт цене .заказывают кулёчки или сами их делают .фасуют и продают на маркетплейсах.там пока так можно .нет контроля.Обнаглели даже реквизиты на упаковки не ставят где и кто фасовал.Оттуда и качество.
Навар 500% очень хороший бизнес получается.Сейчас там только ленивый не торгует.Многие очень хорошо там поднялись.Очень удобно.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
urri пишет:
-Батюшка, Вы когда спите бороду под одеяло, или по верх одеяла кладёте?
Через время встречаются, батюшка и говорит:
-Ах ты такой да рассякой. Раньше спал-горя не знал, а теперь куда бороду не положу все заснуть не могу.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
jak пишет:
А какой ты хочешь контроль? Не покупай. Расчёт на ленивых. Выдача рядом, ну и пусть дороже.
Вот 25 кассеты. Даже сейчас, даже с привозом они стоят 100 р.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
у некоторых в 30лет laugh Если от безделья маяться
Тот кто .работает много.ждёт отпуска чтоб отоспаться.у них бессонницы не бывает.Возрос тут не причём.
