Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Часть 2. Страница 285 из 376
11257 сообщений
04.04.2015 - 17:17
: 306
При обработке титусом, какой должна быть ботва?
Или при любой высоте ботвы картофеля можно испрльзовать?
: Орск
11.06.2018 - 10:39
: 5
kfkh пишет:
При работе с титусом по картофелю,ботва от 5 см.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
А-р-т-е-м пишет:
купил лемкен за 100
Там каток трубчатый или сплошной. Ширина и вес какие. thank_you
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1491
Жора88 пишет:
kfkh пишет:
Во товарищ колхозник,только что сам спрашивал,а уже советы раздаёт!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
сплошной с зубьями, 3м захват, весит примерно 900 кг, после прохода земля ровная как стол, благодаря уплотнению катком обработанная почва не боится дождя, работаю на 1000 об, хорошее качество пусть даже из засохших комков суглинка даёт на 2 передачи, на более лёгких почвах ходим 5 км.ч. Убавляйте звук.
: Орск
11.06.2018 - 10:39
: 5
игорь-76 пишет:
Жора88 пишет:
kfkh пишет:
Одним титусом работал уже,поэтому и говорю как я делал. И какой дозировкой тоже могу поделиться. А баковые смеси именно с титусом не приходилось делать,вот я испрашивал кто как обрабатывает!!!
04.04.2015 - 17:17
: 306
Жора88 пишет:
игорь-76 пишет:
Жора88 пишет:
kfkh пишет:
Где то здесь читал, что титус при большой ботве останавливает рост ботвы. И в жару он не работает или в жару фитотоксичность больше?
: Пензенская область
09.10.2014 - 14:59
: 107
Римсульфурон 0.05, мцпа 1, прилипатель 0.2 на га. Обрабатывал до всходов 8 июня, первые всходы 11. В прошлом году мцпа по ботве 15 см заметно угнетал картофель. И не взял осот и ромашку. Для этого и римсульфурон. Сорт Гала.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Чё то мой вопрос затерялся, или ответ никто не знает. Попробую ещё раз. В этом году по всходам работал Титусом. Эфект хороший. Но лобода осталась (Chenopodium album - Марь белая). Чем её убрать? И нщё может кто использовал по картофелю Бетанал или его аналоги (Булат, Бетагард)? Он зарегистрирован на свеклу, но по моему, лет 10 назад, когда работал в колхозе, мужики его на картофель брали. Так вот может кто пробовал, можно ли его на картоху?
04.04.2015 - 17:17
: 306
Алексей Баталов пишет:
Значит, румсульфороном работаем до 5 см ботвы? Если выше,то угнетение будет?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
попробуйте - нам потом расскажете. а вообще марь Зенкор убирает
18.04.2011 - 22:24
: 1372
А-р-т-е-м пишет:
Вот такой вещь, и дожди не помеха. super После горизонтальной только и следи за погодой.
: Новосибирская Область
15.08.2010 - 17:05
: 84
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
25 гр. Титуса + 200 гр. Лазурит жидкий (можно порошок, только пропорцию пересчитать). Работаю до цветения.
Результат хороший.
15.08.2010 - 17:05
: 84
Геннадий_86 пишет:
Вернее до смыкания рядов.
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
Добрый вечер. Помогите и мне пожалуйста. Картофелем занимаюсь первый год. Обработал титусом по инструкции. Осталась лебеда и осот. И если лебеды не много, то осот зверствует. На кукурузе он тоже выстоял от титуса и дикамбы... Посоветуйте чем его уложить. Картофель вот-вот будет цвести... Спасибо. С ув.
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
Геннадий_86 пишет:
Вот почитал о лазурите. Пишут что до высоты картофеля 5 см... Если Вы работаете до смыкания, то это ботва порядка 30 см... Картофель не ложит? Опишите пожалуйста подробнее. Спасибо.
15.08.2010 - 17:05
: 84
Скорее всего уже не получится избавиться от осота без вреда для картофеля. Разве что "притормозить".
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Геннадий_86 пишет:
Важнее высота куста. Чем он ниже тем больше гербицида попадет на траву, и на оборот.
При определенной высоте, больше урона будет картошке чем сорняку.
Вот в этом и есть мастерство.
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
Если я пойду по Вашим следам и дам титуса 25 гр (єто пол дозы...) в баковой смеси с метрибузоном 200 гр (это даже меньше чем пол дозы) и опрыскаю картофель с высотой ботвы около 20 см, какой я получу результат? Спасибо.
: Пермский край д.Новонатальино
03.01.2015 - 16:34
: 2605
Не академик. Работал тем, чем мой отец лет ..дцать назад. Прошел Лазуритом в 16г, ботва повисла на недельку, потом все нормально (ботва 10-25см) Марь белая и осот развитие остановили, но не в(сено). Тоже и с полынью. В 17г взял на пробу Ромул (римсульфурон) т.к поля свежие и наличие пырея. Обработку делал один раз при высоте ботвы 10-20 см. Во время обработки вид был "как будто бы сорняка нет вообще". Короче, решил сэкономить и 2 га не обработал. Через месяц разница в сорняке от 0 до 1м. Ромул траванул все, кроме картошки, даже увядания небыло.
Забыл сказать, первый сорняк до всходов на 80% уничтожил легкими боронами, заодно и корку покрошил.
huh Мужики, по поводу борон, я в грядку сажу, а не в гребень.
03.01.2015 - 16:34
: 2605
А-р-т-е-м пишет:
Скажи пожалуйста на какую глубину обработка и мощность двигателя?
15.08.2010 - 17:05
: 84
Если будете использовать зенкор (700гр./кг), то достаточно 100 гр., если лазурит супер (270гр./л), то 200 гр.. В случае если, как писал Колдырь, сорняк находится в тени картофеля, эффект будет скорее отрицательный. Если же наоборот, то вы получите остановку роста осота и подпалите марь,чем дадите картофелю некоторую фору.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Major_kov пишет:
Major_kov пишет:
Думаю что вы не получите чёткие ответы на свои вопросы. Поэтому нужно самому думать как выйти из этой ситуации и нужно ли вообще напрягатся с этим осотом? Вы не указали площадь и сколько этого осота. Вот два совета к которым нужно прислушатся.
Геннадий_86 пишет:
колдырь пишет:
Вы должны сопоставить затраты на борьбу с осотом с потерями которые понесёте в виде уменьшения урожайности, из за осота. А также возможными вытратами при подготовке к копке.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Багаев Константин Иванович пишет:
глубина равна длине ножей, см 15-20, работает с мтз 892 90 сил.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Посторонним В. пишет:
позновато зенкором
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
я знаю, что поздновато. я говорю как надо было сделать, чтоб таких вопросов не возникало. при выборе гербицида, да и вообще системы защиты растения надо руководствоваться не рекламными буклетами, а обстановкой на поле. зная видовой состав сорняков нужно строить стратегию защиты.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Что нужно было я, допустим, тоже знаю. И Зенкора пол кило лежит с прошлого года. Но когда нужно было зенкором обрабатывать я был в командировке. Пришлось по всходам титусом работать, а он лободу не взял. Ну да ладно, уберём чем то другим.
30.01.2012 - 01:57
: 1491
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Скорей всего руками.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Марь и осот чувствительны к агритоксу
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Евгений_Киев пишет:
но...
