Срочно нужна помощь.
Дней 10 не был на участке. За это время, сорняк полностью закрыл картофель.
Сорняк, в основном 90% лебеда высотой 30 см, а картофель высотой до 20-25 см. Вручную прополоть нет сил и времени.
Остается гербициды, но не знаю какие использовать?
Или уже нельзя химией спасти картофель?
Спасибо.
После дождей подгорнул второй раз но осот,березка,пырей остался в рядах.Картофель в основном 30 см. Буду обрабатывать от колорада во вторник ,кто подскажет можно пройтись баковой смесью тоесть титус+тренд + кораген 20кс от колорада и от бурьяна ???Или уже поздно??Титус+Тренд??
вместе с картофелем! у меня к примеру на поле ветер ботва ложиться когда примерно около 30.... Может конечно ботва слабая из-за того что чего то не хватает?
Такой вопрос до всходов картофеля хочу обработатьТорнадо 2 л+аметил 1л на га. через какое время можно окучивать чтобы корни умерли? Основной сорняк - осот, молочай....
Про глифосфаты писали что две недели нужно ждать! Если к примеру через неделю окучить опять отойдет от корня?
Между рядками я прошел.В самом рядке с картофелем осот,молочай .Куда ежи? Картофель 30см.после ежей его не будет)))Так что опоздал я с гербецидом.Я думал может кто то пробовал.А если нет то эксперементы ставить нет финансов.
Ну не спотолка же берём, из двух зол, и никто не запрещает на пол участке попробовать, вы агритоксом такую ботву не пробовали. Атак, как совет от конкурента, оставьте в траве и ждите урожай.
Я так понимаю что 30см. картофель уже поздно вносить гербецид.Потому и нет ответа))))
вносил Титус и при 40-50 см ботве . Только форсунки опущены на вертикальных штангах в междурядье 10-15 см от земли и направлены не вниз , а под углом 30-45 град к горизонтали . При этом на ботву мало попадает гербицида . Влияние на рост картофеля при таком внесении не заметил . Берёзку и осот Титус приостановит рост , но полностью не убьёт скорее всего . Пырей возможно наповал . Для лебеды Титус словно удобрение .
Гербициды хорошо работают при применении в срок. Когда сорняки еще совсем маленькие, до 5см. И то 5см лебеда уже достаточно живучая.
Александр М пишет:
- полностью согласен, ей переросшей титус по барабану абсолютно. И вообще есть подозрения, что лебеду давит в основном зенкор, а к титусу она устойчива.
vadali пишет:
Конечно на чужих}))) Если есть возможность.
Пробовал работать титусом и при 30см ботве. Деньги на ветер. Ни картохе, ни лебеде от него хуже не стало. Вообще эффекта ноль.
Александр М пишет:
vadali пишет:
Подскажите как с этой тварю бороться, как раз только начала вылезать http://www.avgust.com/atlas/s/detail.php?ID=2085
Картофель уже 15-20см. всё чисто обработал зенкором вовремя. Поможет ли Титтус? Или деньги на ветер?
У меня этот сорняк местами присутствует, из чего могу сделать вывод, что ни зенкор ни титус ее не уберут. Соответственно нужен севооборот и другие гербициды. Где в прошлом году кукуруза была сейчас красота. По кукурузе работал примой, дикамбой и титусом в полной дозе. Даже вьюнка как будто меньше стало. Ну или пары.
Клопиралид валит двудольные включая осоты и в 60 см.
Брехня, даже высотой в 20см лишь крутит и через пару недель прут дальше. Проверено не раз на свекле и на луке. а как он с картофелем не скажу не пробовал, регистрации по нему нет.
Поэтому когда картофель 5-10 см я опрыскиваю 300 гр зино 700р и 40гр ромул 450р и сплю спокойно. Можно конечно тыщу съэкономить и потом писать че делать с лебедой когда картофель 20-30 см, но оно того не стоит.
Прошу прошения, но тогда форум для чего существует?
Если не для помощи советами новичкам на земле.
Я понимаю, что нельзя до такого состояния доводить картофель. Думаю мне простительно, так как второй год только сажаю картофель. Так что я только учусь.
Недели две был в командировке и вот допустил такое безобразие. На этом участке вообще впервые сажается, а раньше был (лет 30-40) летний лагерь коров. Сорняк рос выше двух метров.
Но это всё лирика.
Кто подскажет, сколько ростков должно быть у одного картофеля?
Посчитал в среднем 10-16 ростков. Это нормально?
Есть и меньше, но их мало.
Сажал в среднем 30 см между семенами и получается очень густо, междурядье 75 см. Надо было наверно пореже сажать и увеличить междурядье.
А ведь картошке расти и расти.
300-400гр зенкора+ титус 50гр.
И картоху присадит, и лободу не возьмет. Она переросла уже этот фокус.
Не получится, с верха гребней только ручками.
Титус еще можно попробовать,но придавит слегка, лебеда хорошо окучником и ежами выдерается.
ж.
Конечно на чужих}))) Если есть возможность.А нет то тогда на своих и не думайте что это буду держать в секрете и в платочек хи хикать!
Всегда к ТИТУСу добавляю ЗЕНКОР(300гр/га).
Ну так добавьте зенкор при 30 см ботве и поделитесь опытом.
Спасибо!За советы.Учту на будущее.
Как может лебеда за 10 дней вырасти до высоты 20 см?
Спасибо Всем кто помог советом.
Картофель обработал Агритокс.
30 мл на 10 литров воды.
Пока вроде нормально.
На фото 3 дня назад обработал.
Вчера обработанные
А это сегодня обработал.
Надеюсь картофелю ничего не будет.
Но это всё лирика.
30х75 нормально
Ты не умеешь готовить раствор
