не не разбавлять нельзя есть регламенты на оф сайте черным по белому написано 0.4 л/ т. при расходе рабочего раствора 10 л/ т. Эти цифры не с потолка!!! При увеличении нормы рабочего раствора снижается концентрация что ведет к снижению защитного эффекта.
При обработке посадочного материала - да, тут концентрацию снижать нельзя, а вот когда Вам нужно распределить 100г вещества на большую площадь посевов (опять же в соответствии с регламентом) - тут все равно какая концентрация и чем она меньше - тем распределение будет равномернее. В случае коллоидной смеси - при разбавлении есть опасность ее расслоения, а так, если при разбавлении раствор не мутнеет - ничего страшного с ним не случится. Если раствор требует соблюдения кислотности - то об этом тоже пишут в регламенте.
Здесь конкретный случай. Технологи годами это разрабатывают и уж если говорят и пишут что надо так-значит так и надо!!! А в эти дебри химии нехер лесть, не каждый поймет.
Смысл протравливания не внести препарат в почву а протравить СЕМЯННА!!! чтоб уничтожить часть болезней которые есть и дать хоть какой то иммунитет, а также защитить от вредителей.
50 л\га-это если на га посажено грубо 2.5 т клубней то на каждую тонну рабочего раствора приходится 20 литров а производитель рекомендует 10 литров
Поэтому протравливатель считают не на га, а на тонны и если у тебя расход 5 тонн на га клубней то 0.4 л *5 тонн =2 л (соответственно на га) раб раств надо 10*5= 50 л\га
если 3 тонны на га клубней то 0,4*3= 1.2 л (на га) раб. раств. 10*3= 30л\га
Протравливать семянна можно не только на сажалках но и на стационарных машинах.
Так же считают и зерно и все остальные культуры.
Нет. Протравливание и опрыскивание - это два разных пути доставки препаратов. И, соответственно, производитель дает разные расходы - иначе бы не давали расходов на гектар, т.к. любой фермер знает: сколько тонн картошки он туда посадил.
Зарегистрированные препараты на основе дифеноконазола разрешены к применению в сельском и личном подсобном хозяйствах против болезней яблони, груши (парша, мучнистая роса), свеклы сахарной и кормовой (церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз), картофеля, томата открытого грунта (альтернариоз), цветочных растений (мучнистая роса, серая гниль) и др. Применяется в России в качестве составного компонента комбинированных протравителей для предпосевной обработки семян сахарной свеклы, зерновых колосовых культур и рапса при норме расхода 45 - 60 г д.в./т семян, а также используется для обработки вегетирующих растений сахарной и столовой свеклы, картофеля, моркови и рапса, яблоневых и грушевых садов с нормой расхода до 100 г д.в./га.
Огласите Ваш вариант перерасчета рабочей концентрации для яблони, груши, томата и цветочных растений.
Вот пробовали ставить другие форсунки на сажалку, так клубень точками протравлен, нет полного опрыскивания, да и 10л/га очень мало. Даже если окунать, все равно больше уйдет. А мы травим клубень и почву вокруг.
На песке меня престиж в норме 1 л/ГА устраивает, на суглинке, появляется парша, вот и хочется ее победить, потому что на суглинке товарность картофеля 5+ выше, там почти 90%, когда на песке 75-80%.
это с точки зрения химии. но вы не учитываете множество физических факторов и человеку, который не может все условия адекватно учесть и скорректировать нормы под конкретный случай, лучше не отходить от рекомендаций, написанных на тарной этикетке.
Не путайте Протравливание-Это когда самянна протравливают и считаются на ВЕС!!
да не спорьте вы с ним! он тут в соседней ветке разглагольствовал!.. а на поверку оказалось, что всего угодий-то у этого "фермера" - три базилика в горшке на окне и две луковицы в консервной банке.
так что вы всерьез дискуссию с этим "рустамом" не воспринимайте.
Ну тут можно с давлением поиграть, поставить форсунку с меньшим диаметром сопла но давление накрутиь ну допустим 5 атм капля будет меньше покрытие лучше, установка 2х форсунок на ряд если есть техническая возможность то и 3х-4х. Правильно их расположить (если две форсунки попод углом 45 % вниз, друг напротив друга). Сделать по возможности защиту от ветра чтоб предотвратить снос.
В том то и дело, что 2 форсунки стоят под 45 градусов по умолчанию. Давление 2 бара, ниже некуда, начинают лить. Сажалка гримме gl34 если что.
2 бара- капля крупная, поэтому и покрытие хреновое. Закажи другие форсунки
при купании здоровые клубни заражаются болезнями от пораженых,которых вы вместе купаете,например при применении баеровских препаратов,там четко указано,что купать в общей массе не рекомендуется
О, вовремя Вы. Вот этим я и руководствовался.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
на какой-странице ктото писал что смешивал 100грмаксим+20гр актара+15 л воды но не написал на скоко кг- кто писал-отзовись-не могу найти страницу
Так ведь и я писал про конкретный случай использования препарата по площадям:
Расход 50 л/га - это 5мл (25 капель) на квадратный метр, т.е. вообще никуда ничего не попадет.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
это если 0.5л на куст то на га всего то25тонн надо.
Вот, если я ничего не путаю, один из компонентов: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA...
Огласите Ваш вариант перерасчета рабочей концентрации для яблони, груши, томата и цветочных растений.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
По вегетации - Это инсектициды или фунгициды.
Препаративные формы могут быть одинаковые а дозы и способы применения разные
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/124583/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80...
А мы с Вами сейчас какой препарат обсуждаем?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В обще то протравители -СелестТоп, Круйзер, Престиж, Максим их много
Тем более куча факторов, скорость зависящая от тракториста, форсунки, производительность насоса.
У нас в районе некоторые ставили 2 форсунки на анкер а одну в бункер обработка картошки была 100% говорят эффект от проволочника хороший получился.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
попадает, обрабатывается клубень и дно борозды.
Юра, ты как вносишь? Какая концентрация?
Всем привет!Давно читаю ваши комменты на форуме,приятно.Как у вас в этом году с уражайностью?И какие сорта ходовые в вашем регионе?
я про картофель конечно же)
Ru7tam - Предупреждение!
я клубни купаю. получается около 18л/т
а купать разве можно?заражение происходит по всем клубням,здоровые заражаются?
а почему нет?
что?выражайтесь яснее, пожалуйста.
Юра какая площадь посадки картофеля у вас?
