Внимание!!!! Здесь только технологии выращивания различных растений. Технологии расчитаны на выращивание в теплице с регулируемыми параметрами температуры,влажности,освещенности.
Поскольку у всех свои условия,учитывайте это при определении сроков выращивания.
Все обсуждения в темах Петунии..., Выращивание,,,,здесь только технология.
Технологии выращивания цветов и прочих культур.
вс, 01.01.2017 - 08:18
#1
Требования к субстрату
-он должен быть воздухопроницаемым,чтобы растение быстро наростило вегетативную массу и приняло товарный вид.В зоне корней необходимо воздушное пространство,способствующее быстрому развитию корней
-субстрат должен быть влагоемким,чтобы влага задеоживалась в нем достаточно долго.
-в нем не должны задерживаться ужобрения.Их накопление в большой концентрации не допустимо,иначе сильно подавляет рост корней.
-для посева и доращивания лучшим считается субстрат на основе верхового торфа.Такой торф не должен содержать много солей.
-рекомендуется использовать субстрат без добавления удобрений а его кислотность не должна превышать 6,5.Выше этого показателя нарушается баланс микроэлементов в сторону их дефицита.
-Для большинства цветочных рН 5,5.Для бальзамина,бархотцев,бегоний 6,0
-дополнительно в субстрат добавляют перлит,помогающий сохранять рыхлость и поддерживающий равномерную влажность почвы.
Температурный режим
Прорастание при температуре 25 град
агератум
бегония
бальзамин
сальвия
табак
целлозия
Прорастание при темп. 22град.
львиный зев
астра
гвоздика
георгина
космея
левкой
пеларгония
нивяник
тагетес
цинния
Прорастание при темп.19град
виола
примула
флокс однол
сальпиглоссис
Чтобы получить компактное растение без ретардантов на стадиях 2 и3 снижают температуру
Большинство видов для получения компактного куста(сурфы,лобелии,немезия,вербена) лучше выращивать при темп.12-16 град.
Качество воды
Высокое содержание солей в поливной воде травмирует первичную (белые всасывающие корешки) корневую систему,высокое содержание кальция снижает возможность потребления растениями железа,магния и марганца-начинается хлороз. рН поливной воды д.б. 5.5-7.
Подкормки начинают применять со 2 стадии развития( как только развернутся семядольные листья).1 раз в неделю
При первых подкормках используют слабые дозы удобрений NPK в соотношении 15-5-15 с низким содержанием аммония( аммонийные соли тормозят рост корней)
Чтобы растения терпимо относились к недостатку света и невысрким температурам и получились более компактными их нужно подкармливать небольшими дозами калия и кальция
Чем больше аммония(NH4) тем быстрее и крупнее будут расти листья но слабо растут корни и замедляется зацветание
Удобрения с нитратом азота(NO3) способствуютлучшему разрастанию корней и быстрому росту и зацветанию
Как только начинается активный рост(стадия 3) дозы удобрений увеличивают.
Фаза развернутых семядолей-подкормки 1г\л желательно мягкой или кипяченой воды
Фаза 1 пара настоящих листьев до пикировки-1-1,5г\л
Фаза после пикировки до цветения -2-3г\л в зависимости от требований культуры.
Гвоздика бородатая или тупецкая,гибриды гвоздики бородатой и китайской.
Гвоздика бородатая светолюбива,но может выносить небольшое затенение.
Плохо реагирует на высокие температуры и низкую влажность воздуха,в таких условиях рассада вытягивается а цветущие растения завязывают семена и перестают расти.
Очень чувствительна гвоздика к избытку влаги в почве.Для хорошего роста и цветения нуждается в рыхлой и плодородной почве.
Посев
Для посева нужен рыхлый субстрат с добавлением глины 15-30% и разрыхлителя 15% перлита или песка.рН 6.0-6,5 и обработанной фунгицидом..Посев проводят в ящики или кассеты слегка присыпая вермикулитом или покрывают стеклом без заделки субстратом.Семена прорастают при 16-20град через 7-10 дней.При раскрытии семядолей влажность и температуру снижают не допуская пересыхания грунта.
Как только развернутся семядоли при поливах подкармливают мини дозой азота.
Пикировка.
При появлении 1-2 настоящих листьев пикируют. Через 4-5 нед выращивания высаживают в 8-10 горшок.
После пересадки поддерживают темп.18-20 днем,15 ночью. .Когда появятся бутоны ее снижают идо 10-12
После пикировок подкармливают 1 раз в неделю NK(1;1.5).При появлении светлых и желтых листьев необходимы 2 подкормки хелатом железа.
Для цветения с мая по август семена высевают с января по март.Ранние посевы нуждаются в подсветке.Цветущая рассада готова через 9-14 недель
При недостатке света рекомендуются регуляторы роста в небольших дозах начиная со стадии 4 наст.листа и до появления цветочных почек.
Гвоздика китайская.Требования те же. при 13 часовом световом дне зацветает быстрее. Запаздывать с пикировкой нельзя-вытягивается.. Подкормки совмещают с поливами Соотношение NPK 15-5-15 в начале выращивания,затем 14-3-34. До цветения 15-18 недель
Эустома (лизиантус)
Посев производят в январе-марте.Посев поверхностный. Для прорастания семян нужен свет.Температура 22-25град. Почва должна быть достаточно увлажненной но не мокрой. рН почвы 6.5.Эустома очень чувствительна к высокому содержанию растворимых солей в почве,особенно аммиачных.
Как только появится корень,увлажнение грунта следует уменьшить,он должен просыхать между поливами. Температура выращивания 20-22.Полив проводят утром,ночью листва д.б. сухой.Зимой в условиях короткого светового дня нужно доп.досвечивание 4500-7000 люкс.. После раскрытия семядолей провести подкормку с кальцием и фосфором
Пикировка или перевалка из кассет проводится по мере разрастания корневой системы.Примерно через1.5-2 месяца после посева.
Каждый 3 полив подкормка небольшой дозой удобрений содержащих азот,фосфор,кальций.
Температура выращивания 18-20град. Между поливами грунт должен просыхать,в тоже время не допускать подвядания листьев.
Через 3-3,5месяца от посева высаживают в горшки или в теплицу(срезка).Грунт дерновая земля,торф,песок в соотношении 2;1;1 с добавлением полного мин.удобрения длительного действия 15-20-гр. на ведро грунта.
зацветает через 20-24 недели от посева.
Бегония клубневая
От семян до цветов 18-20 недель
Посев поверхностный,для прорастания требуется свет.Температура 21-23 и влажность 95%.
После всходов влажность уменьшить,но пересыхать сеянцы не должны.,грунт д.б. равномерно влажным.
Пикируют в кассеты с ячейкой 5*5,через 6 недель после всходов.
Через 12 недель посадка в 10-12 горшок.
Субстрат рыхлый не содержащий солей и богатый гумусом с рН 5,5-6,2
Температура выращивания 16-20град.За неделю до продаж для закалки-16град. Ниже 14 град -образуется клубень.
Удобрение. Через 2 недели после посадки в горшки подкармливают еженедельно комплексным удобрением в небольшой концентрации. Корни бегонии чувствительны к солям..Чередуются с подкормками NK удобрением.1-2 раза внести железо в хелатной форме.
Расстояние между растениями не должно быть слишком маленьким. Между поливами горшки должны просыхать.
Внекорневые подкормки калием обеспечивают компактность и придают листьям темно зеленый цвет.
Примула,выращивание в теплице.
Выбирая сорт помните,что легче всего поддаются выгонке ранние сорта Примера,Орион. Поздние более требовательны к прохождению периода охлаждения.Ранние сорта зацветают на 20-23 неделе от посева.
Семена примулы быстро теряют всхожесть.хранить их рекомендуется в х-ке,открывать пакет непосредственно перед посевом.
Сеют примулу бесстебельную в ящики с чистым,хорошо просеянным,влажным торфом с рН 5,5-6,0
Температура при посеве 15град и влажность85-95%.семена не заделывают,ящик накрывают стеклом или пленкой.Прорастание длится ок.20 дней. Всхожесть по ГОСТу ок. 60%
В период прорастания температура и влажность д.б. постоянными. После всходов продолжают выращивание при темп.15град.
Пикируют примулу при появлении 3 наст. листа ( через7-9 недель от посева) в 5см ячейки. с последующей перевалкой в 9-11 горшок. Субстрат для пикировки-рыхлый торф ,иногда смешивают с коковитом.
После укоренения в горшках температуру постепенно снижают до 7-10град для ранних сортов ,5-для поздних. такие температуры нужны примулам со стадии 6-8 листьев (ранние) и 10-12 ( поздние) для закладки цветочных почек.Низкие температуры для примулы поддерживают в течении 6 недель(до появления видимых бутонов у большинства растений)
После появления бутонов температуру повышают до 10-15град.При более высоких темп. сильно развивается листовая масса в ущерб цветению.
Расстановка-листья не должны соприкасаться иначе растения вытягиваются
Подкормки дают с каждым поливом.Примула бесстебельная плохо реагирует на избыток азотн.удобрений,но хорошо отзывается на высокий уровень калийных. При низких температурах плохо усваивается железо-необходимы регулярные подкормки.
Лобелия эринус,выращивание из семян
Семена высевают с начала февраля по апрель.Почва должна быть рыхлой питательной ,без больших комочков..Перед посевом ее разравнивают ,слегка прикатывают и проливают раствором фунгицида( Фундазол,Мксим).немного подсушивают,чтобы поверхность была слегка влажной. Семена смешивают с песком и сеют поверхностно,сбрызгивают водой
. Ящики накрывают стеклом или пленкой и ставят на стеллажи при темп.20град.Гранулированные семена сеют в кассеты с диам.ячейки 5-7 см
Всходы необходимо поддерживать оптимальную влажность,нельзя пересушить. Обеспечить хорошее освещение.
К пикировке приступают через месяц от всходов. Пикируют по3-5шт.После пикировки на 2 дня прикрывают пленкой для лучшей приживаемости.
Через 2 нед после пикировки начинают подкармливать полным минеральным удобрением,1 раз в неделю2г\л.,чередуюя с органическими
Цветение наступает через 70-80 дней от посева.
Портулак из семян
При посеве в кассеты с перевалкой в горшки серии с кустовым габитусом зацветают на 8-10 неделе,Серии с ампельными растениями приобретают товарный вид через 10-11 недель в горшках и на 2 нед. позже в подвесных корзинах.
Посев проводят на поверхность субстрата с рН 5,8-6,2. (содержащего много разрыхлителей и дренаж) и низким содержанием солей. Всходы появляются через2-5 дней при темп.26град и 95% влажности.. После появления семядолей уменьшают температуру до 22 и влажность почвы. Обязательно хорошее освещение. После появления первых настоящих листьев влажность субстрата уменьшают,поливая только после подсушивания.Поливать только утром. Избыток влаги приводит к гибели ссеянцев от гнили корней.На 3 неделе уменьшают температуру до18-19град. Через 4 нед. переваливают в горшки или кассеты с крупной ячейкой. Темп. выращивания 20-25. При темп.ниже18 град тормозится развитие цветочных почек и раскрытие бутонов..Освещенность должна быть высокой иначе цветение будет слабым. Поливают рассаду редко,после того как субстрат просохнет. Подкармливают с каждым поливом комплексным удобрением NPK 15-015?xthtlez c rjvgktrcjv 20-10-20/
Компактные растения получаются при хорошем освещении,невысокой влажности субстрата, и ограничении подкормок фосфором и аммонием.
Катарантус
Катарантус теплолюбив,нейтрален к длине дня. Время от посева до цветения 10-14 недель. ампельный на 3 недели дольше.растения зацветают быстрее и цветки получаются лучшего качества при темп.выше 23 град.Если интенсивность освещения ниже 30000люкс,то используют дополнительное досвечивание.
Посев проводят с февраля по апрель в хорошо раскисленный , увлажненный торф, в который не добавлялись удобрения рН5,3-5,8,присыпая тонким слоем вермикулита.,после чего накрывают пленкой. Оптимальная темп. для прорастания23-26град.. Прорастают в темноте в течении 1-2 недель
На 7-10 день проводят опрыскивание посевов фунгицидами.
Пикируют как появятся первые настоящие листья сразу в 9 горшки. Следят за температурой Днем 22-25. Для нормального роста не допускать темп ниже 20 град.
Полив подросшей рассады очень умеренный. Корни не будут развиваться при застое влаги в горшке или недостатке кислорода в субстрате.Температура поливной воды д.б. не ниже темп.воздуха
При выращивании катарантуса для продажи как горшечного растения желательно на 1м3 грунта добавить 1,5 кг. удобрения длительного действия и не размещать горшки вплотную. Так же для пышности можно в 1 горшок разместить по 3 сеянца.
Первую подкормку проводят до перевалки(пикировки) небольшой дозой комплексных удобрений 0,5г на 1 л. Постепенно доводя дозу до 1.5г\л.
Растение закладывает цветочные почки на стадии 4-6 настоящих листьев.До этого соотношение NPK 1-0.5-1, после 1-0,5-1,5. Катарантусы высокочувствительны к нарушениям минерального питания.Если они растут на засоленном субстрате то неизбежно отстают в развитии и у них желтеют листья..
Алиссум из семян.
Сеют в конце февраля-начале марта для реализации с середины апреля. В апреле для реализации с середины мая.
Для выращивания алиссума необходима легкая питательная почва с небольшим содержанием извести рН5,5-6,2. Светолюбив- требуется максимальное освещение.
Используют для посева кассеты,посев поверхностный ничем не присыпают. После посева ставят в прохладное светлое место с темп.10-12 град.Всходы появляются на 4-10 день. Сеянцы умеренно поливают. В дальнейшем следует избегать высоких температур и переувлажнения субстрата.
Сеянцы пикируют в горшки или кассеты в стадии 2-3 настоящих листьев. Цветение рассады начинается через 6-7 недель.
Повышенное питание необходимо сеянцам после появления первых настоящих листьев. Подкормки 1 раз в неделю азотом и калием.
Спасибо!!! Примем к сведению,ждем новых советов.
Сальвия блестящая
Для производства цветущей рассады сальвию сеют в середине января в начале февраля. Зацветает в середине мая начале июня. не терпит заморозков.
Посев проводят на глубину 2 см в грунт теплицы или в посевные ящики. Используют простерилизованный легкий субстрат с низким содержанием питательных веществ-песок и торф(1;1)Температура для проращивания 18-25град.Всходы через 7-14 дней.
Когда разовьется первая пара настоящих листьев листьев сеянцы пикируют в 9 горшок или кассету с большими ячейками.Уровень влажности и температуру постепенно снижают16-20град.Начинают подкормки азотн. удобрениями. 1г\л.Чтобы стимулировать кущение верхушку прищипывают на высоте 5-8см. Время получения цветущей продукции в горшке 3,5-4 м-ца.
Применение регуляторов роста -на стадии4-6 листа.
Следите за тем,чтобы ничто не сдерживало рост сальвий.Если сальвия перестанет расти,то возобновить рост очень трудно.Факторы- низкая температура,большая концентрация солей,застой воды в почве.
Вербена из семян
Посев проводят с конца февраля по март( период от посева до получения товарной продукции 15-17 недель.
Семена высевают по поверхности (почвенная смесь должна быть рыхлой ,плодородной,с нейтральной реакцией,обработанной фунгицидами от грибных заболеваний),лишь слегка присыпая вермикулитом или почвой. Для прорастания необходим свет..поливают очень умеренно,не допуская переувлажнения почвы. Семена всходят недружно в течении 10-20 дней при температуре 22-25 град.
Чтобы увеличить дружность и энергию прорастания семена сбрызгивают Эпином
После появления всходов температуру постепенно снижают.2недели-20-21,3-4 недели 18-20,затем 10-15
После появления 1-2 настоящих листьев сеянцы пикируютгоршочки или кассеты с диам.7-8см.. Через неделю после пикировки начинают подкормки комплексным удобрением еженедельно до цветения.
Полив проводят умеренно,только при просыхании почвы,переувлажнения почвы вербена не выносит. Кроме того для получения качественного посадочного материала,сеянцам и рассаде необходимо хорошее освещение.
Бегония вечноцветущая.
Посев проводят во влажный,хорошо дренированный субстрат субстрат без питательных веществ .Семена слегка прижимают и накрывают ящик стеклом или пленкой.Семена прорастают 10-14 дней при температуре 22-24 град. Сразу после прорастания укрытие снимают и медленно снижают температуру до 19-20 град.
Пикировку проводят через 6 недель от посева( Расстояние.3см*3см) а спустя 4-5 недель- в последний горшок
Первое время после пикировки пока растения укореняются поддерживают температуру 20 град,затем снижают до 16-18
Трудности при выращивании
Значительный вред сеянцам бегонии всегдацветущей могут наносить корневые гнили,а в сырую холодную погоду серая гниль.При пересыхании или переувлажнении земляного кома сеянцы поражаются мучнистой росой. при поражении листовой гнилью на листьях появляется налет и коричневые пятна. Листья убрать и обработать фунгицидом.
Пожелтение листьев наблюдается при недостатке света. Бурые ,похожие на бумагу края листьев,свидетельствуют о сухости воздуха и попадании на растение прямых солнечных лучей..При слишком высокой температуре и пониженной влажности листья сохнут и скручиваются.
При слабой освещенности,сухом воздухе,избытке влаги они могут опадать.
При слишком сухом воздухе,недостатке влаги или резких колебаниях температуры засыхают цветочные почки
При недостаточной влажности воздуха могут опадать бутоны.
А можно про кальцеолярию, пожалуйста!
Calceolaria hybrida
Оптимальная температура при посеве:
18-20°С
Оптимальная температура при выращивании: 18-22°С
ДО ПИКИРОВКИ
Первая стадия (1-10 день).
Посев семян по одному в каждую ячейку кассеты, заполненной торфом с уровнем pH 5,5-6,0. Кальцеолярия требует света при прорастании, но тонкий слой вермикулита поможет сохранить влажность почвы и быстро растворить гранулы.
Поддерживать температуру 18-20°С.
Вторая стадия (11-20 день).
После появления всходов перенести кассеты в хорошо освещенную теплицу с хорошей вентиляцией и температурой 21-22°С днем и 18-20°С ночью. Досвечивание поможет нормальному развитию растений в период короткого дня и низкой освещенности. Если изначально торф был без удобрений, то теперь рекомендуется подкормить растения азотом (75-100 ppm) из сбалансированного удобрения на основе нитрата кальция.
Третья стадия (21-34 день).
Листья начинают смыкаться в кассетах. Среду pH следует поддерживать на уровне 6,2 или ниже для предупреждения хлорозов. Подкармливать по необходимости для поддержания уровня среды ЕС 1.0-1.6 и давать субстрату слегка подсыхать между поливами. Поддерживать температуру 18-23°С во избежание раннего формирования цветочных почек. На всех стадиях развития кальцеолярия чувствительна к уровню освещенности. Поэтому следует установить уровень света не выше 5000 фут-свечей1.
Четвертая стадия (35-й день).
Сеянцы готовы к пересадке в горшки. Нельзя задерживать пересадку!
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ
Субстрат: Богатая, хорошо дренированная почва. Уровнь pH 5,5-6,0 даст наилучший результат.
Удобрение: подкармливать по необходимости азотом 75-100 ppm из сбалансированного удобрения на основе селитры. Среда ЕС 1.0-1.8.
Начало цветения.
Кальцеолярии Дэинти, Энитайм являются растениями нейтрального дня при образовании цветков. Ночная температура – главный фактор при образовании цветков. Образование цветочных почек начинается, когда на растении уже есть 3-4 пары настоящих листьев и ночная температура 11-14°С.
Регуляторы роста: кальцеолярия Дэинти – генетически карликовое растение и не требует применения регуляторов роста.
Вредители: белокрылка, тля, клещ.
Болезни: корневая гниль.
Следует избегать переувлажнения растений в период цветения для предупреждения серой гнили. Кальцеолярия чувствительна к вирусу томатной мозайки, распространяемому трипсами. Если листья становятся хлоротичными, проверьте корневую систему на симптомы плохого развития, которое может быть связано с избыточным увлажнением, корневой гнилью или высокой засоленностью. Высокий или низкий уровень pH также может быть причиной хлороза из-за недостатка железа или магния, соответственно.
Продажи: кальцеолярия быстро вытягивается и ухудшается качество в местах с низкой освещенностью и/или слишком теплой температурой.
Флокс друммонда.Для проращивания семян используют обеззараженный,водопроницаемый,рН5,8-6.0. Семена высевают в кассеты или ящики присыпая,вермикулитом или субстратом
Для прорастания необходима температура 18-21,темное помещение,высокая влажность субстрата..Всходы появляются на 3-5 день.Только появившиеся проростки сразу выставить на свет при темп.15-18град..влажность субстрата д.б.умеренной.
Первую подкормку проводят в фазе полного разворачивания семядолей. 50мг\л азот в нитратной форме..С появлением первых листьев дозу азота увеличивают в 2 раза..Поливают сеянцы умеренно,но допускать подвядания нельзя. Подкармливают рассаду комплексным удобрением 15-0-15(NPK)
В посевных кассетах сеянцы находятся 4-5 недель,затем их пикируют в 9 горшок или крупные кассеты.
Для получения компактных растений нужна темп 15-18 днем и13-15 ночью.Для компактности растений необходима и хорошая освещенность. Регулировать рост растений можно перепадами ночной и дневной температур.
Рассада готова к реализации через 10-12 недель.
Ну просто Классно!!!Молодцы!!!
ГВОЗДИКА ЧАРМЗ, ДУЛЬЧЕ, ФАНДАНГО, СУПЕР ПЕРФЭА
Dianthus hybrida
Растение сформируется через 16-21 день; при 3-4 листьев.
Тип растения: факультативное растение длинного дня.
Условия для цветения: сочетание длинных дней.
Рекомендуемое место посадки: солнечные места.
ДО ПИКИРОВКИ
ПРОРАСТАНИЕ
Семена нужно покрыть тонким слоем крупного вермикулита для поддержки уровня влажности.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-0.75
Световой режим: не требуется. При недостатке естественного освещения досвечивание до 10-100 фут-свечей1 улучшит прорастание и снизит вероятность вытягивания.
Температура воздуха: с 1-3 день 22-23 С. Затем снизить до 18-19 C.
Влажность: с 1-5 день 4 уровень влажности. С 6-11 день с 3 уровня влажности по 4 уровень. Затем чередуйте уровни влажности между 3 и 2.
Влажность воздуха: 100% с 1-3 день.
Циркуляция воздуха: на 4 день снизьте до 40%. Горизонтальный поток воздуха для того, чтобы грунт высыхал посредством эвапотранспирации, тем самым, улучшая процесс обогащения корней кислородом.
Удобрение: поддерживайте среду EC <1.0. Фертигацию следует проводить со средой EC ≤0.5. Гвоздика чувствительна к высокому содержанию солей.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ
Во время вегетативного периода, начиная с развития семядольных листьев, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок ячейки кассеты.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 1.0-1.5
Световой режим: 3500-4500 фут-свечей ускорит появление цветов. При недостатке света дополнительное досвечивание до 350-450 фут-свечей будет способствовать укреплению стебля и росту корней. Увеличение дня на 10 часов ускорит появление цветов.
Температура воздуха: с 7-18 день 20 0С. Затем 19 C ночью и 17 C днем.
Средняя дневная температура: 19 С.
Влажность: чередуйте уровни влажности между 4 и 3. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 3 уровня влажности. Следите за чрезмерным ростом водорослей. Вода, очищенная обратным осмосом, снизит количество водорослей.
Удобрение: при высоком уровне света ― 50-75 ppm азота с удобрением на основе аммония (17-5-17). При низком уровне света ― 50-75 ppm азота с удобрением на основе кальция (14-4-14).
Регуляторы роста: если необходимо, 750-1000 ppm цикоцела (хлормекват хлорида), 2-5 ppm паклобутразола или 3-5 ppm униконазола.
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ
ВЫРАЩИВАНИЕ
Готовность к пикировке: через 6-7 недель после посева в кассету с 288 ячейками.
ПОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ
Во время вегетативного периода, начиная с пикировки, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок контейнера.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 1.25-1.5
Световой режим: 3500-4500 фут-свечей ускорит развитие цветов. Длинные дни могут усилить рост.
Температура воздуха: 17-18 C днем, 19-20 C ночью.
Влажность: чередуйте уровни влажности между 4 и 2. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 2 уровня влажности.
Влажность воздуха: 40-70%.
Циркуляция воздуха: горизонтальный поток воздуха для того, чтобы грунт высыхал посредством эвапотранспирации, тем самым, улучшая процесс обогащения корней кислородом.
Удобрение: при высоком уровне света ― 100-150 ppm азота с удобрением на основе аммония (17-5-17). При низком уровне света ― 50-75 ppm азота с удобрением на основе кальция (14-4-14).
Регуляторы роста: если необходимо, 5-8 ppm паклобутразола, 3-5 ppm униконазола, 2500-3000 ppm даминозида.
Меры по улучшению качества цветов перед продажей:
Период обработки: 1-2 недели до продажи.
Регуляторы роста: 2500-3000 ppm даминозида.
Удобрение: смачивание нитратом калия вместе со 150 ppm азота.
Основные болезни: фузариоз (распространенная болезнь среди гвоздик, но FANDANGO и DULCE очень устойчивы к этому возбудителю болезни) пятнистость листьев, вызванная альтернарией, серая гниль, ржавчинный гриб. Чтобы снизить вероятность заболевания, нужна хорошая циркуляция воздуха и влажность 40-50%. В ночное время сохраняйте листья сухими. По мере необходимости используйте соответствующие фунгициды.
Основные вредители: грибные комарики, белокрылка, трипсы, тля растительная, клещик паутинный. Следите за растениями, и по мере необходимости используйте соответствующие пестициды.
ГРАФИК:
CHARMS, DULCE, SUPER PARFAIT
Время выращивания: 15-18 недель.
Время прорастания до пикировки: 5-6 недель.
После пикировки высота растения – 10 см: 10-12 недель.
После пикировки высота растения – 15 см: 9-12 недель.
FANDANGO
Время выращивания: 16-19 недель.
Время прорастания до пикировки: 6-7 недель.
Вербена гибридная: технология выращивания
Verbena x hybrid - Вербена гибридная Obsession F1
От посева до цветения проходит 10 - 14 недель. Растения закладывают цветочные почки через 18 - 24 дней после посева (стадия 4 - 6 настоящих листьев). Вербена чувствительна к продолжительности дня. Время и высокий уровень освещения запускают инициацию цветения.
Посев:
Посев производят в чистый, хорошо просеянный торф. Семена присыпают тонким слоем субстрата или вермикулита и накрывают ящики стеклом или пленкой, что помогает поддержать необходимый уровень влажности, а также уменьшить потери при прорастании. Зачаточный корешок появляется через 4 - 7 дней после посева. Свет не нужен посевам, но при использовании камеры проращивания освещенность в 100 - 1000 люкс улучшит качество лестницы. Первые 7 дней (до появления корешка) следует поддерживать достаточно высокую влажность - 100%. После того, как проявятся первые признаки прорастания семян, влажность воздуха постепенно снижают до 70, а позже - и до 50%. Основная проблема при прорастании вербены - неправильный полив. Семена вербены плохо поглощают воду, но от избытка воды семена могут задохнуться. Итак, поливать надо очень аккуратно и равномерно. Первые 7 дней субстрат должен быть влажным, но не переувлажненной. Важно обеспечить хорошую аэрацию корней на протяжении всего выращивания вербены.
Почва:
pH: 5.8 - 6.2;
EC: <1;
Температура: до появления зародышевого корешка + 24 ° - 24.5 ° С, после появления семядольных листьев снизьте температуру до + 20 ° С.
Следующие 8 - 10 недель обеспечьте оптимальные условия для развития рассады. Освещение 25000 - 45000 люкс. В условиях низкой освещенности досвечивание необходимо для получения компактных крепких растений.
pH: 5.8 - 6.2;
EC: 1.2 - 1.5;
Температура: поддерживайте на уровне + 20 ° С. С 16 по 44 день выращивания можно использовать метод отрицательной разницы температур (-1 до -3 ° С) или метод холодного утра.
Уровень влажности - 50 - 70%, при этом обеспечьте хорошую аэрацию. Для подкормки подойдут удобрения с NPK 14-4-14 и 17-5-17, концентрация азота 60 - 80ppm. Для поддержания уровня ЕС 1.2 - 1.5, добавляйте фосфор в концентрации 6 - 8 ppm. Подпитки проводите с каждым поливом.
Пересадка:
Вербена готова к персадке через 8 - 10 недель. Оптимальный размер ячейки для выращивания вербены: 7 * 7 см, или горшки диаметром 9-10см.
Субстрат:
pH: 5.8 - 6.2;
EC: 1 .5 - 2.
Первые три дня после пересадки поддерживайте дневную температуру на уровне + 19 ° С, а ночную - + 21 ° С, после чего уменьшите температуру до + 20 ° С (ночная) и + 18 ° С (дневная) с отрицательной разницей температур от -2 ° с до -3 ° С с 5.00 до 9.00 утра. Среднесуточная температура + 19 ° С. В дальнейшем температуру снижают до +14 - 16 ° С. Ночные температуры не должны опускаться ниже, чем + 12 ° С из-за риска возникновения грибных заболеваний.
Удобрения:
При высоком уровне освещения подкармливайте вербену удобрениями на основе аммония (17-5-17), содержание азота 100 - 150 ppm. В условиях низкого освещения растениям лучше давать удобрения на основе кальция (14-4-14), содержание азота также 100 - 150 ppm. В фазу бутонизации - цветения растения также следует подкармливать нитратом калия (содержание азота150 ppm).
Регуляторы роста:
При поддержке оптимальных условий выращивания, использовать ретарданты не требуется. Если же необходимость есть, то применение небольших доз B-Nine, (д.р. даминозид) 2500 - 5000 ppm или Bonzi (д.р. паклобутразол) поможет избежать чрезмерного вытягивания растений.
Основные болезни: питиум, ризоктониоз, мучнистая роса.
Основные вредители: грибной комарик, трипсы, тля.
Высота Ширина Время от посева до пересадки (недели) Цветущее растение (недели)
Obsession 15-20 см 25-30 см 6-7 10-12
Информация от компании Сингента
это для меня
Алиссум по сколько пикировать в 54 кассету? Или туда сразу посеять?Я про низкий кустовой.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ПОСЕВ: Petunia grandiflora Bravo® F1 (Браво F1)
Для посева используйте легкий грунт на основе торфа (pH: 5.5 - 6.0), слегка присыпьте семена тонким слоем почвы. Убедитесь в том, что почва является достаточно влажной к посеву семена, иначе есть вероятность того, что оно будет смыто во время полива.
Уровень влажности во время прорастания семян должен быть высоким - 100%, что смягчит оболочку семян, позволит появиться корешку и поможет в развитии семядолей. Недостаточный уровень влажности может привести к снижению всхожести семян. Если вы не можете обеспечить высокий уровень влажности, семена можно накрыть тонким слоем вермикулита, что поможет накопить влагу вокруг семян. Температура 24 - 25°С.
При появлении первых всходов Petunia grandiflora Bravo® F1 нужно снизить уровень влажности до 50 - 70%. Избыток влаги приводит к ограничению доступа кислорода к корням, а также может спровоцировать заболевание корневой системы. Но на этом этапе следует больше внимания уделять тому, чтобы не страдали от пересыхания.
Снизьте температуру до 20 - 24°С. Начните подкармливать растения кальцием и нитратом калия. Следите за уровнем фосфора, так как его избыток может привести к нарушению роста, и вытягиванию растения.
Периодически проверяйте рост корневой системы. Если корни развивается недостаточно хорошо, примените фунгициды в профилактических целях. Температура 18 - 21°С. Подпитывает растения хорошо сбалансированным удобрением, включая такие элементы как железо и бор. Недостаток некоторых элементов может проявляться в маленьком, сморщенные листе или остановке роста растения. После того, как семена взошли, перенесите ящики в светлое помещение, чтобы растение осталась компактным, освещение в течение первой недели должно быть около 18 часов в сутки.
ПЕРЕСАДКА В ГОРШКИ: Petunia grandiflora Bravo® F1 (Браво F1)
Для посадки используйте легкий грунт на основе торфа (pH: 5.8 - 6.2). Через неделю после пересадки снизьте температуру до 16 - 17°С, но не ниже 16°С, низкие температуры могут привести к задержке цветения. Температура почвы на данном этапе не должна быть выше чем 24°С, что поможет избежать неравномерного роста растения. Давайте много света, а также не забывайте о притенении в полдень.
ВЫРАЩИВАНИЕ: Petunia grandiflora Bravo® F1 (Браво F1)
Время, необходимое для начала цветения, напрямую зависит от соотношения средней дневной температуры и освещенности. В теплые и светлые месяцы года возможно получить культуры на месяц раньше, но не нужно забывать и о ее качестве. Для получения растений премиум качества необходимо выращивать их при низких температурах. При температурах выше 25°С и недостаточном освещении возможна остановка развития бутонов, что задерживает цветение почти на месяц. И наоборот, высокий уровень освещения в сочетании с низкими температурами приводит к быстрому цветению без вытягивания.
Выращивание при 15°С и высоком уровне освещения дает прекрасное растение и уменьшает потребность в использовании регуляторов роста. Междоузлия будут короче, больше появляться боковых ветвей, образуя таким образом компактное растение. После того, как корни заполнят контейнер, снизьте температуру до 13 - 16°С.
Примечание: При выращивании петуний-пикоти и петуний-звезд следует помнить, что высокие температуры и сильное освещение вызывает появление белого цвета и исчезновения других цветов. Метод отрицательной разницы температур также помогает формировать компактное растение.
УДОБРЕНИЯ:
Проводите подкормки с каждым поливом, используя сбалансированные удобрения, которые включают в себя все необходимые микроэлементы, а также добавляйте железо. Недостаток железа вызывает пожелтение листьев, особенно при РН> 6.8. Не давайте растению воду без удобрения.
При высоком уровне освещения подкармливайте петунию удобрениями на основе аммония (17-5-17), концентрация азота 0,01 - 0,015%.
В условиях низкого уровня освещения используйте удобрения на основе кальция (14-4-14), концентрация азота 0,01 - 0,015%.
При высоком уровне освещения и в условиях долгого дня лучше применять удобрение на основе аммония (20-10-20).
В условиях низких температур и недостаточного освещения не используйте аммонийные удобрения, а только удобрения на основе кальция, поможет избежать вытягиванию растений.
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА:
Применение небольших доз ретарданты поможет избежать вытягиванию растений, но для получения компактной продукции лучше поддерживать невысокие температуры в сочетании с хорошим уровнем освещения. Если условия выращивания не идеальны, может потребоваться использование регуляторов роста. Их можно применять каждые 7 - 14 дней до появления бутонов. Применение после появления бутонов вызывает замедление цветения. Лучшими регуляторами роста является освещение, подкормка и полив. Если химические регуляторы роста необходимы, проверьте их назначения и дозировки. Использовать регуляторы роста необходимо только учитывая местные условия. Также возможно применение метода отрицательных температур.
ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ:
Тля, трипс, белокрылка. При выращивании в открытом грунте могут возникнуть проблемы с гусеницами.
Наталья СПб написала
Львиный зев
Посадка
Выбранную емкость равномерно наполняют грунтом, разравнивая поверхность. Идеальным вариантом будет приобретенный в магазине рыхлый и не тяжелый субстрат. Размещать семена в грунте необходимо густо, но не слишком плотно. Дальше все просто – семена легким движением вдавливаются в субстрат и присыпаются тонким слоем сверху через сито. С помощью пульверизатора поверхность грунта нужно увлажнить, после чего затянуть емкость пищевой пленкой. Оптимальная температура для проращивания – от 20 до 23 градусов Цельсия.
После того, как ростки проклюнутся, можно начинать закалять их, ненадолго открывая теплицы для проветривания. Постепенно удлиняя сеансы контакта с живым воздухом, в итоге пленку и вовсе снимают. Львиный зев очень любит влагу, так что все, что нужно делать для его активного роста – это регулярно увлажнять почву.
Примерно через месяц на ростках появится первая пара листьев, а значит нужно размещать каждый росток в индивидуальный сосуд. Когда растение достигнет примерно 10-ти сантиметров в высоту, специалисты рекомендуют осуществить прищепу верхушки – таким образом, боковые побеги получат дополнительный толчок к развитию, а значит, в итоге получатся более пышные цветы.
Приобретая готовую рассаду, обязательно обратите внимание на ее качество – листики должны иметь сочный зеленый цвет, стебель не должен быть слишком тонким. Отдельное внимание уделяется корневой системе – она должна быть достаточно развитой.
Может кто то поделиться технологией выращивания статицы ?
ВЫРАЩИВАНИЕ СТАТИЦЫ ИЗ СЕМЯН
Статица из семянСтатицу можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Многие выращивают в горшках и контейнерах дома. Если у вас не очень благоприятный климат, рекомендуется высаживать сорта синего и фиолетового цвета, так как они наиболее стойкие, к восприятию различных грибных заболеваний.
Период посева зависит от вашего региона. Например в Западной Европе, начинают посев с декабря по апрель, благодаря чему, они получают срезку уже ранней весной. Что очень актуально, весенние цветы очень высоки в цене.
Кому то надо было
ВЫРАЩИВАНИЕ В СТАДИИ РАССАДЫ
1. Высеваем в стерильную почву, смесь торфа, песка и вермикулита. Семена немного углубляем, и хорошенько проливаем.
2. Затем ставим в теплое место, с температурой примерно 25°С, более низкие температуры задерживают прорастание семян.
3. Каждый день проверяем, стараемся поддерживать повышенную влажность с помощью распрыскивателя
