Клуб любителей ВЕГЕТАТИВОК.. Страница 99 из 223
6691 сообщение
: Саратовская область
31.03.2010 - 10:23
: 386
Может быть. У них прям то ничего, то моментально такая бяка вылазиет. Ожёг вряд ли.
: Самарская область
06.08.2010 - 21:58
: 432
mosy137 пишет:
У меня такое после полива бывает. Видимо, вода на листья попала.
: Камчатский край
17.01.2017 - 01:43
: 436
Коллеги, объясните мне популярно, индолил-3 масляная кислота (ИМК) и корневин - это разные по эффективности укоренения вещи?
: Елец
06.06.2016 - 15:48
: 1916
В состав корневина входит индолил-3 масляная кислота (ИМК) они одинаковые ,только процент действующего вещества разный.
: Елец
06.06.2016 - 15:48
: 1916
и ещё передоз индолил-3 масляная кислоты (ИМК, ведёт к гибели растения..
Краснодарский край.
: Город-Герой Курганинск.
05.12.2013 - 05:13
: 3023
Лилия Ш пишет:
ГУГЛ на запрос "Корневин": "Корневин – это биостимулирующий препарат для растений, в состав которого входит индолилмасляная кислота (ИМК) в концентрации 5 г/кг, которая, попадая на растение, слегка раздражает его покровные ткани, чем стимулирует появление каллюса («живых» клеток, образующихся на поверхности ранки) и корней." В трёх словах: ИМК - единственное действующее вещество Корневина. И его там всего 5г/кг. Всё остальное наполнитель. Но у наполнителя тоже есть своё предназначение. Он обеспечивает воздухопроницаемость к точке укоренения.
: Камчатский край
17.01.2017 - 01:43
: 436
Надо погуглить, как сделать свой, доморощенный корневин на основе ИМК. Заказала 5 гр. для экспериментов.
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13112
Что с дитенышем?
: Алтайский край
15.01.2012 - 19:54
: 181
Старалась не переливать,полив только снеговой водой комн. темп., грунт пельгорский, подсветка по 12 час.(люмки). Ночью+12, днем +15-16. Обработала 2 раза брексилом (между обработками 10 дней). Что не так?
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Мое мнение, корневая не работает. То ли перелив, то ли болячка в грунте. В любом случае, я бы подсушил грунт и аккуратненько превикуром полил.
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3391
В первую очередь проверить кислотность грунта.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Может и кислотность, но у меня штук пять подобных есть, грунт один и тот же. Жена еще вдабавок раствором марганцовки полила, так начали зеленеть.
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
Год сурка huh
: ставрополь
16.10.2015 - 23:40
: 4518
Лилия @ ru пишет:
не переливать
Лиль, хлороз на лицо, у тебя феррилена нет? я даже в кашпо калибру по чайной ложке поливаю раз в 3-4 дня.
: Алтайский край
15.01.2012 - 19:54
: 181
Олег 78 пишет:
Олег, спасибо, превикур есть, пролью.
Ирам пишет:
Неделю назад пришел с АЛИ ентот прибор (по моему Слава фото выкладывал). Так он оключается, когда батарейку убираю. А когда включается, сразу "7" высвечивается и остается неизменной, в какой либо грунт я его не тыкала )))
tata1975 пишет:
Лилия @ ru пишет:
не переливать
Неа, раньше брексил с первого раза помогал. Еще поиграюсь и выброшу нафиг)))
Всем спасибо!!!!
: МО
26.01.2017 - 12:43
: 884
Полоскам больше доверяю чем приборам. Валяется один приборчик без дела, дешовый. За все приборы не скажу.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Лилия! Прежде превикура подсушите землю у растюшек.
: Алтайский край
15.01.2012 - 19:54
: 181
Олег 78 пишет:
Олег, 2мл на литр?
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Ну я вообще не профи... так любитель...
В инструкции 1,5 мл/л воды. Так и делаю, превикур дорогой препорат, использую его только для черенкования и лечения болезных.
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3391
И все же я тоже склоняюсь к тому, что это хлороз. У меня похожее было, особенно калибры любители похлорозить. Я делала самодельный хилат железа и еще опрыскивала феровитом. Повторить надо раза три. Потом, дней через 7-10 полить монофосфатом.
: Алтайский край
15.01.2012 - 19:54
: 181
Ирам пишет:
Ир, спасибо!
Краснодарский край.
05.12.2013 - 05:13
: 3023
Анива пишет:
Что с дитенышем?
Замёрз детёныш. Холодно ему, вот и посинел. Не шучу, Свет. При низких температурах нарушается какой-то обмен веществ. И листья синеют. Кстати, первыми реагируют на низкую температуру синие и фиолетовые сорта.
Краснодарский край.
05.12.2013 - 05:13
: 3023
Лилия @ ru пишет:
Лилия @ ru пишет:
Точно, не выкладывал. Нет у меня такого прибора. На фотке глубокохлорозящие растения. И кислотность грунта тут не при делах.
Олег 78 пишет:
Совершенно согласен с Олегом. У растений совершенно не работает корневая. Их сейчас можно поливать любыми ферриленами и брексилами - их это не спасёт, а добьёт. На мой взгляд, нужна замена грунта на дышащий.
Лилия @ ru пишет:
грунт пельгорский
Именно эта фраза меня больше всего озадачила. Пельгорская пыль в чистом виде совершенно непригодна для жизни растений. Малейший перелив - и всё. Я, когда-то, сам через это проходил. Поэтому, повторюсь, я считаю, чтобы спасти эти растения, надо у них срочно менять грунт. Можно в тот-же пельгорский, но в него надо добавить хотя бы песок.
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13112
Дядя Слава пишет:
Замёрз детёныш.
Надо же... Не, я знаю, что фиолетово-вишневый лист сигнализирует о пневмонии, но температура ниже 16 там не падала никогда и то не надолго. Это череночки, там стараюсь держать ровную и на контроле, а оно вишь ты. И да, не все, там-там, несколько штук.
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3391
Дядя Слава пишет:
Не соглашусь. Был опыт по Пельгорскому. Брала большое кол-во прямо с предприятия, очень даже достойный грунт. А вот один раз не хватило у меня запаса грунта (обычно закупаюсь так, чтобы на сезон хватило) и пришлось тот же Пельгорский купить в ОБИ. Вот он оказался гадостью порядочной, как раз как пыль. Когда звонила на предприятие и спросила про это, внятного ответа не услышала, но поняла, что в сеть они отправляют г......, т.к. от туда рекламации не будет.
: Саратов
23.09.2014 - 23:55
: 1165
Ирам пишет:
В прошлом году тоже нарвались на такой грунт. В ОБИ прикупили.
Краснодарский край.
05.12.2013 - 05:13
: 3023
Ирам пишет:
Дядя Слава пишет:
Ну, вот, у тебя было два опыта - положительный и отрицательный. У меня был один и очень отрицательный.
: МО
26.01.2017 - 12:43
: 884
Тоже с Пельгорским было два опыта, пару раз влетела, с первого раза видать не дошло, обхожу стороной.
: МО
26.01.2017 - 12:43
: 884
А вообще мне один человек сказал, что часть торфа для Пельгорского добывает росторфинвест, правда-неправда не знаю. Может от этого качество разное?
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
В Пельгорском можно заказать разную фракцию.Можно с глиной,перлитом и т.д.Я для посева мелкую фракцию беру,для пикировки-крупную.Лучше брать проф.упаковки по 300л
