Я буду делать последний вариант, докупать отдельно твердотопливный котел и ставить.
Что касается дороговизны работ... Купите паяльник для ППР-труб, он недорогой. Почитайте как паять трубы, там ничего сложного. Например, http://noted.org.ua/2396. Для тренировки достаточно спаять 5-6 муфт, потом пойдет как по маслу, главное не спешить. Схемы ГВС и отопления можно посмотреть в интернете, форумов, где все обсуждается, тоже достаточно.
Всё это правильно. Только современный котёл с коаксиальной трубой + радиаторы и трубы с запорной арматурой, компенсатор давления, сборка, наладка в любом случае недёшево, даже если и делать самому. Но это логично. Новая система отопления+ резерв в виде печки. Но старую разводку нужно убирать и из -за износа ( трубы то уже скорее всего забиты в какой-то степени) и из-за того, что нужно куда-то новые монтировать. Так что разумно печку оставить как она есть, без встроенного котла, разве только чтобы воду греть?
А вот свет у нас зимой отключали два раза и соседи с электрическими котлами нервничали. И лично я сомневаюсь, что в ближайшее время энергетики будут работать лучше, а сюрпризы от погоды станут реже.
"Виктор Николаев сын" пишет:
Хороший вариант, но я пришёл к выводу, что лучше сложить новую печь, хоть и не в пример хлопотней.
Если считать без вводов в дом, а только работы внутри, то газ, вода, отопление мне обошлось в 75-80 тыс., из них котел на 14 кВт с трубой, расширительным бачком, насосом, двухконтурный (отопление и ГВС) - 22 000 р., остальное трубы, фитинги, краны, радиаторы, обвязка... Работа бесплатная (только личное время), если нанимать, вышло бы + еще тысяч 40-50 и непонятное качество на выходе. Я смотрел, как сделали у соседа за деньги - руки оторвать: криво спаяно, неаккуратно и неровно спланировано, трубы не тех диаметров - лепили из того, что было...
Viktorr пишет:
Тут каждый решает для себя. Я бы печку убрал, тем более если она старая и поставил резервным второй котел.
Viktorr пишет:
Согласен. Если позволяют финансы, то надо брать генератор, однозначно. Эта зима в Краснодарском крае, когда люди по неделе сидели без света, показало, как резервный источник необходим. У меня, помимо котла, работают инкубаторы, так что в любом случае нужен генератор.
Viktorr пишет:
Хорошая новая печь недешева и занимает много места. Все это еще и на уровне личного восприятия, конечно.
Я имел в ввиду голландку, её современные варианты. Для небольшого домика до 80 кв.м. её площадь составит 1кв.м., как два холодильника Ну может чуть больше. А если самому выкладывать, то затраты на кирпич, фурнитуру, немного цемента. Кирпича куба два-три. Глины у нас навалом. А как приятно посидеть у печки зимой.
Может кто видел как ставят котлы в кухне(в отдельном здании типа летней),а магистраль тянут в дом ,так знакомый решил проблему .В кухне стоит твердотопливный котел в доме газовый,оба запитаны в систему ,но в кухне на входе перед котлом стоит бойпас с краном .Топит газом магистраль от кухни прикрыта ,нет света топит углем магистраль открыта. Дешево и сердито в системе техантифриз.
Привет ksm2! Если изначальная цель состоит в том чтобы иметь возможность утилизировать с пользой ненужную древесину, ветки, заборы, бытовки и т д неплохим вариантом может быть чугунная печь заводского исполнения. Ассортимент чугунных печей достаточно большой от самых маленьких до больших, нагревается быстро, идёт готовой к эксплуатации, может иметь варочную панель что удобно, скорость сгорания регулируется, не требует фундамента, при использовании модели со стеклянной дверцей будет являть собой ещё и камин - для неторопливого времяпрепровождения в самый раз. Если в подобной печи жечь подрезку плодовых деревьев или к примеру отслужившие ветви малины то поместив в дымоход мясо, курицу или рыбу можно приготовить удивительно вкусные копчёности. Наберите в любом поисковике "Чугунная печь" там по ситуации разберётесь. Удачи!
Всем доброго дня! У меня вопрос к уже переехавшим. Кто переезжал из города в деревню с участием отдела опеки. У меня доля в квартире в собственности у ребенка несовершеннолетнего, возникли трудности с тем, что отдел опеки говорит что не даст воспользоваться денежными средствами в размере стоимости доли ребенка для покупки дома в деревне, так как это якобы ухудшает его условия проживания... Напишите пожалуйста у кого был подобный опыт и каким образом решился вопрос. Я уже нашла покупателей на квартиру, хотела переезжать в Белгородскую область и тут такая проблема...
Была похожая проблема с перепропиской сына из квартиры в квартиру ещё в 90-х. Прописывали к матери и без ухудшения условий, но крови сидящими там и неудовлетворёнными во всех смыслах сотрудницами, у меня было выпито столько, что как будто всё было вчера.
Надеюсь, что Вы уже знаете назубок все требования выдвигаемые органом опеки. Если там хоть как-то сказано, что сельский дом хуже городской квартиры.. Вот ссылка. Очень похоже на Ваш случай. http://imhodom.ru/node/5479
Для меня это тоже недавно стало актуальным, уже относительно внуков и я конечно постараюсь избежать контакта с этим карательным органом.
Вот и мне так очень показалось... Запасаюсь терпением..нужно что то придумать...вот надеюсь может кто-то сталкивался с Белгородскими органами опеки, может они не так на всё смотрят, я же хочу купить дом уже с удобствами со всеми, раз такое дело...но и деньги соответственно мне все нужны...нужно выскребать, а иначе придется ждать два года до совершеннолетия...а там еще полтора чтобы доучился в техникуме
Мдааа...очень похоже. Прямо скажу-оптимизма не прибавило! Спасибо за ссылку
Я пока не сталкивался, возможно придется, может нет, не знаю. Новый дом куплен с использованием маткапитала, так что доли у обоих детей там есть.
Решение вопроса вижу в личных встречах с сотрудником органов и даче взятки, хоть это и преступление. Они этого и хотят, как правило. Ну или для этого созданы.
Можно найти нормального судью который рассмотрит дело в пользу семьи в случае необоснованного отказа опеки. К сожалению как и большинство других наших законов, требования органов опеки изложены постулативно и допускают вольную трактовку, чем с садистским удовольствием и пользуются некоторые сотрудники.
Если есть твёрдое намерение, нужно очень внимательно и определённо по каждому пункту писать подробное заявление в двух экземплярах. Регистрировать в статистике и ставить отметку с номером и датой (можно и время) на своей копии. По полученному ответу тут же писать следующее с требованием разъяснений по не устраивающим Вас пунктам. Следить за временем прохождения бумаг, нарушения сроков фиксировать и т.д. Все ответы должны быть даны в письменной форме.
Победить бюрократа невозможно, но заставить его напрягаться, нервничать и следовательно добиться нужного решения - вполне.
Но дать проще, а порой дешевле, по этой причине у нас такая коррупция. Я не агитирую.
Дык, я не возражаю. У нас и государство полубандитское. Не страна!
"-А в чем сила, брат?
-А вот в чем! В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром, и тот сильнее, у кого их больше.
-Ну хорошо, вот много у тебя денег, и че ты сделаешь?
-Куплю всех!
-И меня?" (с)
Я к тому, что на местах не государство сидит, а конкретные люди, братья, сестры, родственники, соседи... Они берут, не все, но берут. Не государство. А купить их за копейку можно, они и сами не понимают.
Всем доброго дня! У меня вопрос к уже переехавшим. Кто переезжал из города в деревню с участием отдела опеки. .
Однозначно опека не даст согласия на покупку деревенского дома. Только на комнату в общежитии , а также на так называемую квартиру на земле. То есть коттедж . Но опять же не в селе а в городе . Город на село не оменяют никак.
Государство — это властно-политическая организация общества, обладающая государственным суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения, и устанавливающая особый правовой порядок на определенной территории. По сравнению с общиной, которая является простым обществом, государство содержит в себе социальный класс (или классы), профессиональным занятием которого (или которых) является управление общими делами (при общинном устройстве, каждый общинник причастен к управлению таковыми)
Давая взятку чиновнику, мы даём взятку государственному служащему, а тем самым и государству, делая бюрократа сильнее и наглее. Хотя не спорю, в отдельных случаях -это единственный выход. Пресловутый гаишник к примеру.
Есть заброшенные сёла, а есть благоустроенные райцентры. Почувствуйте разницу. Доброжелательного сотрудника опеки всегда можно убедить, предоставив ему исчерпывающую информацию. Большинство горожан просто не знает как мы тут живём. А на урода подаём в суд, пишем на форумах, Путину. ( а как же без него, гарант конституции) обвиняем в некомпетентности, в вымогании взятки.. т.е. используем их же , бюрократов, оружие.
Уже внесены в Думу и даже приняты какие-то постановления о наказании зарывающихся деятелей из опеки.
Органы опеки- это одно из первых щупалец ювенальной юстиции и лишние присоски нужно отсекать. Это наш гражданский долг.
Я конечно опять иду к ним на прием, посмотрим что скажут...а так мне проще подождать два года и уехать когда сыну будет 18 лет чему судиться с ними все это время, потратив все силы и нервы. Конечно если бы ребенок был по меньше, то билась бы до последнего живого нерва Спасибо всем за вашу отзывчивость
Крепись,землячка,эти гады много крови еще попьют с нас.Меня тоже это ждет,и я уже думал над этим,самым безвредным способом для нас,я думаю, будет прописка ребенка у близких родственников.Или я не прав?
К сожалению нет если бы всё было так просто...У меня у сына доля в квартире в собственности..тут одной пропиской не отделаешься, самое безобидное что они могут в итоге предложить- это весь дом купленный оформить ему в собственность, чего я тоже делать не хочу, я думаю всем понятно почему...в жизни всякое бывает...лучше перестраховаться
А нельзя чтобы в системе была обычная вода? Читала много плохого об антифризе. Также всем спасибо за ответы дам мужу почитать на выходные может появятся новые вопросы. печь однозначно будем оставлять. А почему хотим топить и тем и другим, так в целях экономии средств на оплату газа. Еще хотела спросить как будет дешевле с котлом или с форсункой, если есть у кого такое отопление сколько выходит в месяц? Всем спасибо.
дай бог!!! как нам наш цирк надоел за все эти годы....особенно последнее время. У меня старший брат в Белгороде, я уже думал летом когти рвать-да родители престарелые не хотят.а бросить не могу.
В кресле-качалке, с трубкой и бокалом коньяка перед камином
Я дополнил предыдущий пост ссылкой. Посмотрите. Инет жутко тормозит.
Да хоть на улице прямо ставить, от осадков только закрыть. Ну небольшие теплопотери будут.
Согласен.
Зачем на улице?,а так еще и в кухне тепло
Грязно.
-Куплю всех!
-И меня?" (с)
Не согласен! Мы раньше в доме топили старый котел углем,пока газ не провели.Каков человек так у него будет!
Ну что земляки!? Скоро будем на Барабашова без таможни ездить?
