Сеялка С6ПМ2 Быстрица - все плюсы и минусы. Страница 7 из 16
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Ан нет, видео посмотрел, сделали сейчас фиксаторы на крыльях.
На моей сеялке есть фиксаторы. А конструктора можно если он действительно адекватный и на форум пригласить я думаю будет только польза. В теме посев зерновых А Н Боровик представитель института много вопросов снял. Я думаю многие форумчане как и я с пользой для себя читают его комментарии. В данной теме мы с Игорем 23 являемся как бы гуру, но рассказываем то с чем сами столкнулись. Как говориться вопросы есть ответов нет.
Я вот не могу понять на выставке смотрели эти фиксаторы. как они не бьют шток цилиндра , продаван сказал поджимаешь гидравликой и все. но это не намертво в работе все равно при тряске гидравлика даст слабину и хана штоку.
У меня сеялка б.у была, и видимо до меня эти фиксаторы сняли. Да и цилиндры мне кажется не родные уже были. Эта сеялка только для ровных полей, у меня, особенно края, не ровные. Один раз цилиндр загнуло.
Крылья не поднимаются на неровностях? У меня если в борозду колесо чуть попадало то противоположное крыло аж из земли выскакивало. Когда загружена, то еще нормально, особо не заметно, а когда 1\3 остается то скачет как мячик.
На счет крыльев все относительно. Мы не пашем восемь лет поэтому поля относительно ровные борозд нет. Насчет скачет как мячик я думаю вам нужно уменьшить рабочую скорость. Подумайте насчет фиксаторов, я думаю в течении зимы их можно выписать с завода
Уже не требуются, вернулся к старой доброй классике. Пути моих изысканий окончены После быстрицы была СПУ, сейчас старая (новая ) добрая СЗ. С быстрицей больше 10 км не ходил, прыгала, СПУ в этом плане просто самолет, на пробу сеял 15км, шла хорошо, а так 12. Единственное на СПУ по нашим почвам осенью плохо сеять было, сеяла она мелко, и чуть влага то диски наматывало и семена плохо заделывало. СЗшка в этом плане отличная, сею на 8 см, каточки глубину хорошо держат. Хожу с ней так же 12, точнее 11.4-11.8 по навигатору. По производительности она меньше всех выходит 35га. СПУ и быстрица 40-42 га получалось.
Мое мнение, что так задумано конструктором. При посеве один сошник роет в одну сторону, второй в другую и строчки семян получаются внизу канавки. А как известно в канавках снег задерживается, да и удобрение скорее упадет вниз канавки чем останется на гребне.
Нужно регулировать 2 упорных болта что бы при опускании крыла фиксатор вставлялся впритык. Хотя это ничего не меняет фиксатор просто лежит на штоке. Пробовал не штопорить крыло упором почти никакой разницы.
почемуто все молчат что норму точно не настроишь посева по книге плавает до 20% от заполнения сеялки, приходится настраиваться на и почти заполненной сеялке
Эт из-за колес, полная сеялка давит сильней и колесо как бы притормаживается, тоже на своей замечал. На СПУ такого не было, там колесики маленькие. На СЗ тоже есть не много, особенно если почва мягкая. Я норму всегда на пустую выставляю. 310-320 кг пшеницы 270-280 ячменя.
Как вы ее проверяете что она плавает???? Я норму выставляю на базе, семена на поле едут через веса. Положено 170 кг на га, будет от 165 до 175 в зависимости какой тракторист сеет, кто как по маркеру ходит. Или вы может ведрами считаете каждую загрузку??
Не ведрами а мешками когда высеваем оригинальные семена' до 35-40 кг у ней подьипоны доходят вот и приходится настраивать на полной. Может это из за увеличеннего бункера?
Фотографию регулировочного винта сделай , я покажу где собака порылась.
Нижнее фото, правее нужно было бы. Если винт люфтит на шайбах прокладках то норма будет плясать. На 70 стоит 210 кг /га???
За люфтами следим точность по семенам 5 кг по удобрениям 2-3 кг
Сделаю как буду рядом) там все мертво 2 гайки и 4 шайбы ни каких люфтов. Последним сеяли озимый горох не помню уже сколько по больше чем 210 кг/га
Странно все тут гуру а о недостатках то молчат)))) почти каждый день особенно с удобрениями любит подзабиватся крайний левый семяпровод на своей и на соседской колхозной заметил
Почему молчим? Я всем рассказывал о такой проблеме , и метод решения приводил - исключать провисание шлангов.
У вас я смотрю на индивидуальной подвеске сошники и двухдисковые?
Дружок мне сеялку насоветовал, сразу предупредил про провисание, поэтому такой проблемы не было. Однажды был я в командировке работягу послал на шабайку не правильно поставил обороты ВОМ забивалась сеялка через 300-400 метров. Желательно каждый день чистить(выдувать) туковый ящик.
Не в провисании дело то. На фото самый длинный шланг по цепи который. Да двух дисковые с ипанными колесиками))))) единственное что нормально работает в этой сеялке это борона штригель))))
То есть ваш вердикт сеялка я правильно понял?
Вот ,прикупил. Ругайте.https://fermer.ru/forum/posevnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/...
Ребята, кто сеял Быстрицей гречиху? Возможно такое? А то на таблице нормы высева такой культуры нет
Как нет, всё есть
Вот спасибо! А на моей нет гречихи в таблице. Видимо раннего выпуска. Хотя год 2011.
По дисковым вот новинки: С-6ПМ2-01, С-6ПМ3-01
Что нового?? Бункер да цена??????????????????
Ну да, полтора лямя вроде.
На этом торговля закончиться. Все таки считаю мобильность быстрицы главным преимуществом, но 1.5 ляма того не стоят
