Сеялка С6ПМ2 Быстрица - все плюсы и минусы. Страница 3 из 17
510 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Фeрмер пишет:
шепелев евгений пишет:
Есть. Причём координальная.
В чем конкретно эта координальность проявляется?
Фeрмер пишет:
У меня были все эти сеялки. Если хотите качества, берите простую сз, лучше нее ни какие спу и быстрицы не сеют. На единственный минус сз это неравномерный высевающий аппарат, хотя если не полениться и настроить каждую катушку то равномерность не уступит ни какой сеялке.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Фeрмер пишет:
Вот в этом.
Чубченко Виктор пишет:
Под СПУ поле должно быть идеальное.
Иначе все семена на поверхности. Быстрица, с полужёстким сошником, вполне себе справляется с посевом по необработанной стерне подсолнечника. Весной.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Алексей62 пишет:
Фeрмер пишет:
Фeрмер пишет:
В чем же качество заключается если не равномерно сеет??? На сколько мобильна сз особенно если агрегат из трех сеялок. Задом на сз сдавать нельзя( или не желательно не помню) соответственно для посева нужно как минимум две единицы техники. Быстрицей и спу можно в случае необходимости обойтись одним трактором, что для маленького хозяйства очень актуально. Как быстро можно настроить норму высева в случае высева разных партий семян( при посеве семенных участков например) На быстрице это делается 10-15 мин с перекуром. Я не рекламирую быстрицу, а рассказываю то что вижу. До этого пользовался сзп 3.6 в спарке две сеялки. Что бы переехать на поле за 10-15 км нужно расцепиться перетянуть потом сцепиться, если поле 100-200 га то как говориться мать его ети, а если маленькое то не охота и ехать. Быстрицу в транспортное положение перевести 2-3 мин, спу вообще навеску поднял и алга, другое дело не везде проедешь. Мне кажется быстрица очень хорошо работает по предшественнику, что для меня интересно, по парам только хорошие эмоции. Позавчера нужно было закончить сеять поле, с восьми до 14 часов посеяли 30 га
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
sandera пишет:
Алексей62 пишет:
Фeрмер пишет:
Фeрмер пишет:
В чем же качество заключается если не равномерно сеет??? На сколько мобильна сз особенно если агрегат из трех сеялок. Задом на сз сдавать нельзя( или не желательно не помню) соответственно для посева нужно как минимум две единицы техники. Быстрицей и спу можно в случае необходимости обойтись одним трактором, что для маленького хозяйства очень актуально. Как быстро модно настроить норму высева в случае высева разных партий семян( при посеве семенных участков например) На быстрице это делается 10-15 мин с перекуром. Я не рекламирую быстрицу, а рассказываю то что вижу. До этого пользовался сзп 3.6 в спарке две сеялки. Что бы переехать на поле за 10-15 км нужно расцепиться перетянуть потом сцепиться, если поле 100-200 га то как говориться мать его ети, а если маленькое то не охота и ехать. Быстрицу в транспортное положение перевести 2-3 мин, спу вообще навеску поднял и алга, другое дело не везде проедешь. Мне кажется быстрица очень хорошо работает по предшественнику, что для меня интересно, по парам только хорошие эмоции. Позавчера нужно было закончить сеять поле с восьми до 14 часов посеяли 30 га
Я тоже быстрицей сеял, сеялка хорошая, много у нее плюсов, но есть у нее некоторые особенности которые даже спу перекрывает. У нас такой ландшафт что быстрица в некоторых случаях идет хуже спу и сз. Я сейчас сею 5.4 эльворти, почти идеальная для нашей местности, но по сырому катки забиваются, зато сеет вообще по любой почве. И транспорное удобное.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Алексей62 пишет:
Алексей я что и толкую, на каждый товар есть свой покупатель. Для меня очень важна была мобильность, точность и простота настройки нормы высева, возможность сеять по предшественнику и тд. Поэтому и выбрал эту сеялку. Где-то упоминал что этой сеялкой не каждый тракторист сможет сеять в отличии от сз.
: Екатеринодар
03.09.2016 - 19:21
: 94
Наверно лучше тогда СЗ 4.2 производства Техника сервис как компромисный вариант
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
sandera пишет:
: Ростовская область.
26.04.2015 - 20:38
: 203
Подскажите можно на данной сеялке перекрыть как то туковый ящик и заправлять сеялку полность зерном типа как на сз? кто нибудь сталкивался с таким вариантом?
: Екатеринодар
03.09.2016 - 19:21
: 94
ООО Ксения пишет:
Можно, только не перекрыть а открыть заслоку между бункерами и настроить высевающие только на высев зерна
02.03.2009 - 19:26
: 11042
ООО Ксения пишет:
Открыть заслонки ( так же как на сз) и снять цепку приводов туковых аппаратов (так же как и на сз)
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Агросалон-2016
23.10.2016 - 07:11
: 376
Можно ли с этой сеялкой работать с ВОМ на 1000 оборотов? Маркеры гидравликой получится поднять вместе или только по отдельности? Для переезда с одного поля на другое поле складывать секции обязательно или можно переезжать в рабочем положении сеялки?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
avg123 пишет:
Нужно, если она настроена на вом 1000, если на 500 ( новые) то при 1000 возможно разлетится вентилятор.
avg123 пишет:
Только вместе - один опускается, второй поднимается - и это реально достает. если на тракторе больше 3х гидровыводов, то можно сделать независимую работу.
avg123 пишет:
Как вам будет угодно и удобно.
23.10.2016 - 07:11
: 376
Игорь.23 пишет:
Новые и старые разница в размере крыльчатки, привод тот же если правильно понял, на тракторе не переключается ВОМ на 540 оборотов поэтому и приходится сеять на 1000 с оборотами двигателя 1500
Игорь.23 пишет:
Да неудобно, особенно засевать края
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Игорь.23 пишет:
да нет, этим крохаборам электро клапан просто жалко поставить на воронежской у соседа стоит
Игорь.23 пишет:
avg123 пишет:
не рекомендуется так как в разложенном состоянии крайние сошники на крыльях будут касатся земли на спм2 так, раздажает еще то что на склонах и не ровностях крылья толком не нагруженны из за этого намного мельче идут чем середка
23.10.2016 - 07:11
: 376
Игорь.23 пишет:
Достаточно просто открыть заслонку между бункерами и закрутить туковый высевающий, цепь снять не обязательно
02.03.2009 - 19:26
: 11042
avg123 пишет:
Предпочитаю отключать не используемый аппарат.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
у этих петухов не в коем случае ничего не покупайте даже если приспичит, купите у нас нет проблем с гарантией и запчастями снимим даже с новой сеялки и отдадим))) чуть попозжа мы не обязаны новые сеялки раскамплектовывать, привезли сеялку в феврале не комплект через 3 дня как положено письмо фото, реакция ноль только с обращением на завод помогло правда к маю подвезли))))) в гарантийных поломках ответ один сами поломали))))) вот наглядный пример санные рукава сеялка стояла в складе, на рукава попадает масло видно на фото косяк завода)))
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
изготовление сеялки ужос) походу практиканты птЭушники собирали на последние деньги, подшипники на прикатки все рассыпались уже по второму кругу пошли лететь))) оси сошника не могут приварить 3 сошника разлетелись пришлось переделать под червону зирку))), канавки для стопорного кольца забыли проточить))) 4 диска из за этого раскрутились и посеялись))) наработка около 300га, короче отдай нормальные деньги и почувствуй себя лохом
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
aivan пишет:
Странно, а тут так её все расхваливали))
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Алексей62 пишет:
Хвалили однодисковые, за такую модификацию разговоров не было.
23.10.2016 - 07:11
: 376
Хорошая сеялка если разобраться что к чему, я когда своей начинал сеять почти день потратил в поле на настойку и понимание как она работает, высевающий если крутить для настройки то получается с трудом, даже не представляю как можно 80 оборотов со скоростью 1 оборот в секунду как пишут в инструкции, маркеры тоже неудобно сделаны потому что нельзя поднять оба одновременно изза этого на одном диск оторвался на развороте, датчики работают и гектары считает только тот что в бункере не показывает если пустой но это не так важно все равно надо контролировать, хотя с датчиком удобнее, в транспорте эта сеялка все равно не габарит ширина 3.3 метра, а пишут что можно выезжать на дороги общего пользования и даже задние фонари имеются
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Алексей62 пишет:
Конечно Быстрица не панацея, однако плюсов на мой взгляд больше чем минусов. А качество сварки конечно отвратительное. У меня С6ПМ1 12 года выпуска уже на широких колесах. Приобрел этой весной б\у за 300 р. Весной посеял 300 га без поломок. Осенью тоже около 300. Оторвал одно крыло, приварил, сверху усилил уголком 8, согнуло ось ко которой стоят колеса. То есть с полной сеялкой где то лупанул в яму. Поддомкратил на месте изгиба и прогрел трубу автогеном. все стало на место и усилил трубу полосой толщиной 12 мм и шириной около 80 мм вроде пока нормально. Да, весной переклеил на высеваэщих таблички со шкалой-оторвались. Ну и поменял около десятка подшипников и на маркер поставил диск с СЗ так как на родном сломалась ступица. Из плюсов - мобильность, простота настройки высевающего, ширина захвата. О покупке не пожалел ни разу, но на миллион она не тянет.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Игорь.23 пишет:
Алексей62 пишет:
Я вчера только на завод отправил заявку на такую сеялку. Теперь будет о чем с ними побеседовать
02.03.2009 - 19:26
: 11042
sandera пишет:
До поставки или после? wink
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Конечно Быстрица не панацея, однако плюсов на мой взгляд больше чем минусов. .
Когда себе прозапрошлом году искал тоже смотрел быстрицу, из за мелочей и не взял в итоге. Но цель была брать новую. Взял 5.4 эльворти, и на ней как раз маркеры отдельно, настройка высева ни чуть не трудней чем на спу6 была, и в транспорте она по ширине трактора. Единственное в транспорт пере цеплять и переезжать, главное дорожный просвет до дисков по любым буйракам ездить можно. Сею 40 га в день.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Игорь.23 пишет:
sandera пишет:
Поставки не будет
23.10.2016 - 07:11
: 376
Алексей62 пишет:
Тоже сначала думал покупать эту сеялку, но Быстрица еще хороша тем что за транспортное дополнительно платить не надо, в транспорте и та и та немного негабарит
Не пойму в чем дело, если на Быстрице подключить провода стоп сигнала то на тракторе срабатывает сигнал, а габариты и поворот нормально, у кого нибудь было такое?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
avg123 пишет:
Алексей62 пишет:
Я брал полный комплект с транпортным за 850, за быстрицу попросили 980 и ждать. СЗшка по габариту проходит 100%, но надо снимать прицеп. Ездил с ней в соседний район, ток фары повесил от спу, благо остались. Гаец остановил походил, уже спрашиваю че не габарит? Говорит да не, не шире телеги и все. С прицепом уже не прокатит, торчит хоть и в право но на пол метра.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
https://www.avito.ru/kuschevskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/seyalka_86062...
Наткнулся в интернете, если честно даже никогда не видел такую модификацию. Хотя у самого возникала мысль , что не плохо бы сделать все секции в один ряд.
